Po wykafelkowaniu łazienki okazało się, że nie pasują podłączenia - ze ściany do grzejnika drabinki w łazience. Robiący instalację fachman podłożył pod tulejki dystansowe grzejnika przykręcone do ściany kawałki styro grubości 1 cm, tylko nie zauważył, że tulejki te wlazły do połowy grubości tego styropianu. Teraz mam problem, bo nie pasuje przyłącze o około 5 mm, myślałem aby przyciąć te plastikowe tulejki, ale są w nich śruby blokujące grzejnik akurat w miejscu cięcia, przedłużki przy zaworkach grzejnika też nie zastosuję, bo najkrótsze są długości 1 cm. Może ktoś ma pomysł jak to sensownie (bez zbijania glazury) rozwiązać...
Nie ukrywam, że sprawa jest dosyć pilna...
https://forum.murator.pl/topic/146896-problem-z-zamocowaniem-grzejnika-w-%C5%82azience/
Fachman myśli - gdzieś w Irlandii... wiec muszę sam coś wymyślić
Czyżby nikt nie wiedział jak ten problem rozwiązać, może nie zaglądają tu Fachowcy przez duże "F"
Edytowane przez Jerrys
https://forum.murator.pl/topic/146896-problem-z-zamocowaniem-grzejnika-w-%C5%82azience/#findComment-4242413
A nie lepiej zamontować 1cm i pod stopki mocujące coś podłożyć?
Część grzejników ma też mozliwość regulacju tych dystansów (się je po prostu wyciąga). Może daj znać jaki to typ grzejnika?
https://forum.murator.pl/topic/146896-problem-z-zamocowaniem-grzejnika-w-%C5%82azience/#findComment-4243371
Grzejnik to Therma Line 50/100 i regulacji raczej w tulejkach dystansowych nie ma - jest z boku wkręt do dociśnięcia grzejnika, chyba żeby nie wsuwać grzejnika do oporu w te tulejki, ale wtedy to mocowanie trochę jakby na słowo honoru...
https://forum.murator.pl/topic/146896-problem-z-zamocowaniem-grzejnika-w-%C5%82azience/#findComment-4243921
Dałem jednak przedłużki chromowane 1 cm, wkręciłem na maxa i u dołu na tulejkach nie dosunął się grzejnik o jakiś 1 mm (zupełnie tego nie widać) a u góry doszedł do końca. Wygląda to super, dzięki za pomoc i porady.
https://forum.murator.pl/topic/146896-problem-z-zamocowaniem-grzejnika-w-%C5%82azience/#findComment-4256503
