poczytalam o tych zasadach jak powinna byc podlaczona butla z gazem, ale i tak nie mam jasnosci. czytalam tez inne posty ale nie znalazlam odpowiedzi.
moze mi ktos pomoze.
chce podlaczyc butle do plyty gaz. kuchnie mam na parterze a butle chcialabym miec na strychu (czyli okolo 2,5m wyzej) czy mozna tak? pamietajac ze latem temp czasem moze wyniesc 50 st.C a zima duzo ponizej zera.
albo czy butla moze byc obok w szafce przy plycie gaz.???
https://forum.murator.pl/topic/146897-zasady-instalacji-gazu/
  • 2 months później...
pogodny: zwykła woda z płynem do mycia naczyń i pędzel do golenia. O lepszym sposobie nie słyszałem. I kasę zaoszczędzisz:) dixi2009 żadnej wentylacji w szawce. Nie dajmy się zwariować. Na srtychu również może stać. Latem 50 stopni? No i co z tego. Na dworze też są magazynowane i stoją na słońcu. Zimą może być problem z odparowaniem ale niewielki. Będzie Ci zostawalo ze dwa litry, chyba, że kupisz propan. Jest droższy i na krócej butla wystarczy. Na jedno wyjdzie. Dawaj butlę do szafki w kuchni lub na strych. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nie może stać tylko poniżej terenu, ale w Twoim przypadku to nie dotyczy
https://forum.murator.pl/topic/146897-zasady-instalacji-gazu/#findComment-4370607
Pędzel do golenia i płyn do mycia naczyń ;-D dobre ;-) a jak wytworzyć sobie ciśnienie, które pozwoli sprawdzić instalację? Samo ciśnienie gazu to za mało, żeby sprawdzić szczelność, szkoda, że nie napisałeś zapalniczka lub zapałki.
Co do butli to odradzam strych, ze względu na temperatury i odległość, na stacji benzynowej są strefy zagrożenia i otwarta przestrzeń, a w twój dom możesz pozbawić co najmniej dachu. Najwygodniej do szafki w kuchni przeznaczonej tylko na tą butlę, a najlepiej dobrze wentylowanej bo inaczej charakterystyczny zapach ogranie twoją kuchnię no i co wymianę butli, a co najmniej raz w roku wzrokowo sprawdzić stan węża połączeniowego, a co 10 lat wymieniać na nowy.
https://forum.murator.pl/topic/146897-zasady-instalacji-gazu/#findComment-4370812
