ze względu na nierówny wieniec mam murłatę na klinach i muszę wypełnić przestrzeń między wieńcem a folią która oddziela murłatę od wieńca (wysokość szczeliny, w zależności od miejsca 0,5-3cm). Wczoraj próbowałem to podlać rzadką zaprawą (zaprawa wyrównująca Atlas). Starałem się wpychać zaprawę pod murłatę aby porządnie wypełnić szczelinę a nie tylko wprowadzić zaprawę przy brzegach , ale idzie to jak krew z nosa.
Jak to zrobić sprawnie a jednocześnie skutecznie (poprawnie)?
Znalazłem na forum informację, że lepsze od podlewania betonem jest podbicie betonem. Czy ktoś może lajkonikowi wytłumaczyć na czym podlega podbicie betonem ?
https://forum.murator.pl/topic/146903-mur%C5%82ata-na-klinach-wype%C5%82nienie-szczeliny/
Ceresit CX15, tego się używa do stalowych słupów na podlewki więc pod murłatę też powinno się nadać. Ceresit CX5 na szczeliny większe (>5mm), na mniejsze CX-5 ale tych mniejszych ja bym nie wypełniał. Do podbicia możesz użyć normalnie kielni, małej listewki czegokolwiek, te zaprawy montażowe są bardzo plastyczne.
https://forum.murator.pl/topic/146903-mur%C5%82ata-na-klinach-wype%C5%82nienie-szczeliny/#findComment-4241281
Dzięk za podpowiedź. Spróbuję tego CX-5, bo jest dostępny w składzie budowlanym w pobliżu. Tylko że on ma czas zużycia 4min !
https://forum.murator.pl/topic/146903-mur%C5%82ata-na-klinach-wype%C5%82nienie-szczeliny/#findComment-4241584
weź wodę z lodówki to będziesz miał jakieś 15 minut
Faktycznie. Jeszcze raz dzięki. Zwykle do tej pory podgrzewałem rzeczy w hot-boxie, żeby żywica szybciej się utwardziła, ale to przecież działa w dwie strony!:)
https://forum.murator.pl/topic/146903-mur%C5%82ata-na-klinach-wype%C5%82nienie-szczeliny/#findComment-4241695
Sklejka też dobry pomysł - jeśli ma się pod ręką różne grubości .
Wczoraj powalczyłem trochę z wypełnianiem szczelin. Jestem zbyt wolny aby używać CX5 ;) Nawet jeśli stosować zimną wodę. Produkt jest przez kilka minut bardzo rzadki, a potem odgoni człowiek dwa komary i zaprawa już wiąże i robi się sztywna. Lepsze efekty uzyskałem stosując zaprawę wyrównującą Atlasa - nie ma tak rzadkiej konsystencji jak CX5, ale ma znacznie dłuższy czas użycia. Wyczyściłem kartusz po akrylu uszczelniającym, na końcówkę kartusza dodatkowo założyłem kawałek sztywnej rurki plastikowej (odciąłem kawałek rurki z poziomicy wodnej). Do kartusza ładowałem zaprawę i "wstrzykiwałem" zaprawę w szczelinę. Szybkość pracy pewnie z 10 razy większa niż przy próbie wprowadzania zaprawy w szczelinę jakąś kielnią, listewką itp.
https://forum.murator.pl/topic/146903-mur%C5%82ata-na-klinach-wype%C5%82nienie-szczeliny/#findComment-4250180
