Hej :::mam problemik chcę u nas na mazurach kupić ardex s7 to masa wysokoelastyczna do uszczelniania podług ,balkonów i wszystkich powierzchni narażonych na wodę ,wilgoć np:: łazienka!!! Poprawnie nazywa się to szlam uszczelniający ale kłopot w tym że nasze firmy budowlane nie wiedzą co to jest a o zakupie to czarna magia !!!ha ha jeśli ktoś miał okazję to zakupić proszę o cennik no i jakieś namiary chciałbym to kupić w polsce nie mam ochoty tego sprowadzać z niemiec -tam nie problem kupić ale drogo pomóżcie
https://forum.murator.pl/topic/146914-izolacja-balkonu/
popieram wypowiedz edde. po co Ci jakis ardex. mapei mapelastic jest bardzo dobrym produktem smialo mozesz go zastosowac. nie zapomnij dac jeszcze siatki z włokna szklanego z wywinieciem na sciane. i bedzie dobrze. jak kupisz wlasnie na allegro napewno wyjdzie taniej niz bys kupil w sklepie. i problem z glowy. pierwsze 24h chron ten szlam przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/146914-izolacja-balkonu/#findComment-4242018
Aquafin 2K :) moja aukcja
Kerakoll Idrobuild
Botament
Seccorala nie znalazlem ale cos kolo Schomburga bedzie
ale podobno juz zastosowales mapelastic :) tak przynajmniej piszesz w innym poscie
https://forum.murator.pl/topic/146914-izolacja-balkonu/#findComment-4242121
Witam spytam Was fachowcow bo co sie pytam kazdy mowi inaczej (lepiej byloby gdybym zrobil zdjecie moze mi sie uda po wekendzie) mam problem poniewaz mam dom juz ocieplony i siatka +2xklej (bez tynku) narazie i teraz mam 3 balkony ktore nie sa wogole zrobione tzn jest tylko plyta wylana podczas robienia stropu i teraz jak polozyc warstwy i jakie dodam tylko ze polecano mi wyciac styropian kolo okna balkonowego na jekies 10-15cm po bokach aby tam dac blache i wywinac pape ale czy nie mozna teraz wywinac pape na styropian ktory jest zatarty klejem ??? pozatym jak jest z blacha pod profilem okna balkonowego czy tam sie robi blache (wlozyc pod naroznik ) i potem na to papa ? czy jak ? kurcze mam nadzieje ze nie namieszalem , pozdrawiam Edytowane przez benik
https://forum.murator.pl/topic/146914-izolacja-balkonu/#findComment-4253734
ja do konca nie rozumiem, ale nalezy wyciac ten styropian i ukladac izolacje na scianie budynku a nie na warstwie docieplenia
https://forum.murator.pl/topic/146914-izolacja-balkonu/#findComment-4253750
OK dzieki czyli jednak musze wyciac styropian przy oknie balkonowym na dole po lewej i prawe stronie i wtedy nalozyc pape i wywinac ja na sciane , tak ? a co z miejscem gdzie jest osadzone okno balkonowe na dole caly prog ? tez tam trzeba wywinac czy mozna blache tam na szerokosc polozyc i wywinac na posadzke ? i potem tez papa ? bo nie wiem czy sie nie uszkodzi okna PCV jak by sie zgrzewalo ten prog....
https://forum.murator.pl/topic/146914-izolacja-balkonu/#findComment-4253871
