pol1.8t 18.08.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Witam,mam w projekcie rozprowadzenie wody w systemie rodzielacza.(taki jak co)Jest szafka a w niej gorna belka - ciepla woda i dolna zimna woda.Jak do tego ukladu teraz wpiac cyrkulacje.Czy trzeba montowac trzecia belke i tam zebrac przewody z cyrkulacji czy moze jakis inny sposob?Gdzie ma byc wpieta pompa cyrkulacji. pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146922-cwu-na-rodzielaczu-co-z-cyrkulacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.08.2010 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 A od tego rozdzielacza do poszczególnych punktów poboru wody masz długie odcinki? Jeśli nie, to recyrkulację zrób po prostu do tego rozdzielacza (ciepłej wody) i tyle.A jeśli tak, to chyba tak, jak piszesz, znaczy trzeci, osobny rozdzielacz, koniecznie z zawodami na gałęziach i potem wszystko pokryzowac trzeba będzie, żeby przepływy wyrównać i żeby we wszystkich gałęziach recyrkulacja zachodziła mniej więcej równo, może to być dość trudne do uzyskania. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146922-cwu-na-rodzielaczu-co-z-cyrkulacja/#findComment-4241798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
