welwy 18.08.2010 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 witam, noszę się z zamiarem kupna dużej działki o dość nietypowym kształcie. Od drogi dojazdowej odchodzi prostopadle najpierw droga wewnętrzna ( szeroka na 5m, długa na ponad 50m ) a dalej działka przechodzi w trapez. Problem dotyczy odległości od drogi dojazdowej do przyszłego domu, czyli jakieś 70 metrów. W drodze dojazdowej jest prąd ( skrzynka stoi już na działce ), woda i gaz. 1. Jakie są szacunkowe koszty dociągnięcia mediów od drogi dojazdowej do przyszłego domu, czyli ok.70 metrów ?2. W niedalekiej przyszłości ma być kanalizacja. Jaki tu może być koszt przy takiej odległości ?2. Czy za skrzynkę z prądem, zakładając że nie będę na razie z niego korzystał są jakieś opłaty ?3. Droga wewnętrzna ma, jak pisałem 5 metrów - jakie są minimalne odległości między mediami - innymi słowy czy to się wszystko zmieści na 5 metrach ? Dodam, że działka jest objęta MPZP i przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe. I jeszcze jedna kwestia - przez narożnik działki przechodzi gazociąg gA200. Na powierzchni jest rura odpowietrzająca ( przynajmniej tak to wygląda ). Czy w związku z tym mogą być jakieś komplikacje przy pozwoleniu na budowę ? Odległość gazociągu od planowanego domu to ok. 50 metrów. Dzięki za pomocPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146939-media-na-dzia%C5%82ce-dylematy-i-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
