michalz2x 18.08.2010 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Witam. Prosze o opinie czy mozna na wierzch juz wyschnietej lawy wylac dodatkowo 5-10 cm warstwe takiego samego betonu i doprawdzic lawe do poziomu zero? m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146940-roznice-wysokosci-law-fundamentowych-czy-mozna-wylac-5-cm-warstwe-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kany 18.08.2010 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 WitamNIe polecal bym takiego rozwiazania ,sadze ze lepiej by bylo domorowac z cegly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146940-roznice-wysokosci-law-fundamentowych-czy-mozna-wylac-5-cm-warstwe-betonu/#findComment-4242454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.08.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Poziom zero to poziom wykończonej posadzki parteru więc pewnie nie do tego poziomu chcesz doprowadzać ławe. 10cm możesz dolewać ale 5 to moze pod obciążeniem popękać. Jak pokrzywili ławe to albo na fugach to wyciągną albo zrob betonowe ściany tez wyprostują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146940-roznice-wysokosci-law-fundamentowych-czy-mozna-wylac-5-cm-warstwe-betonu/#findComment-4242923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 19.08.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Zdecydowanie się nie dolewa betonu przy takich grubościach. Jak się dolewa to może wieniec do słupów. A tak to jak przedmówca. Wyciągną na fugach lub wylać ścianę. Można też podłogę razem z wieńcem wylać i to od razu to wyrówna. Już ten temat był poruszany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146940-roznice-wysokosci-law-fundamentowych-czy-mozna-wylac-5-cm-warstwe-betonu/#findComment-4243249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 20.08.2010 04:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 (edytowane) W 2 miejscach powstala jakby niecka (brak kontroli poziomu albo za malo dolali) - tzn roznica pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem na lawie polnocnej i poludniowej dochodzi do 15 cm. W zwiazku z tym w miejscu najnizszym otulina nad drutem zbrojenia ma 1-2 cm!! Odgrzebalem jak byl beton jeszcze swiezy drut zbrojenia. Kierownik bezwzglednia powiedzial, ze otulina ma byc na minimum 5 cm i nakazal dolewke z zaprawy ktora sami zrobia. Lawy zostaly wylane tydzien temu. Ze wzgledu na jakosc - powiedzialem ze przywioze murarzowi 1-2 m3 betonu od producenta aby byl tej samej klasy. Maja to dzisiaj w tych miejscach wypoziomowac. Z opini innego budowlanca wychodzi, ze dobrze by bylo - jesli juz taki plaszcz 5-10 cm grubosci powstanie na 4-5 metrach wlozyc do niego siatke zbrojeniowa - tak na wszelki wypadek aby faktycznie byc pewnym ze nic nie bedzie pekac. Czy uwazacie, ze takie dzialanie z mojej strony (glownie chodzi o uzupelnienie grubosci otuliny) jest na wyrost i w normalnych warunkach gdybym na to nie zwrocil uwagi wykonawca by zniwelowal to niedociagniecie zaprawa pod bloczki? Edytowane 20 Sierpnia 2010 przez michalz2x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146940-roznice-wysokosci-law-fundamentowych-czy-mozna-wylac-5-cm-warstwe-betonu/#findComment-4244128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 20.08.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Te 5 cm o których mówi kierownik rzeczywiście jest minimalnym wymiarem książkowym. Jak wypełniać róznice to nie betonem, a specialnym wylewkami o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Specialistami w tym jest firma Sika ze swoimi produktami. One mogą być lane nawet od 1 cm. Ale jest to DROGI produkt. A fachowców to masz normalnie pierwsza klasa - 15 cm ?? UFFF. Uwielbiam takich. Zalecałbym odrazu zrobić nadlewkę na na całości która wyrówna wszystko - minimum 7-8 cm. czyli w najniższym miejscu wyjdzieokoło 22 cm. I niech zrobia to na wlasny koszt - albo odjac im od wypłaty. PS: przed dolaniem należy dokładnie oczyścić i najlepiej jakby ponacinali powierzchnie szlifierką, żeby była bardziej porowata, a przed samym zrobieniem dolewki zwilżyć wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146940-roznice-wysokosci-law-fundamentowych-czy-mozna-wylac-5-cm-warstwe-betonu/#findComment-4244470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 20.08.2010 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Sprawa dzisiaj wyjasniona. Sciagnalem kierownika i budowlancow. Maja to zrobic bloczkiem, pewnie bede probowac spoinami lub na bloczkach. Kazalem pierwsze 2 warstwy bloczka polozyc w poprzek aby zyskac na szerokosci i stabilnosci. Po 2 warstwach pojda na ukladanie na wzdloz. Szkoda ze nie mozna tych bloczkow przeciac na polowe - lub zakupic chudszych. Mam nadzieje ze to wyprostuja. Budynek jest z poddaszem uzytkowym. Z info od kierownika wychodzi ze wieniec nie jest potrzebny. Zaluje, ze sam tego nie dopilnowalem - a byl na to czas... heh...;-(. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146940-roznice-wysokosci-law-fundamentowych-czy-mozna-wylac-5-cm-warstwe-betonu/#findComment-4245086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.08.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Zaluje, ze sam tego nie dopilnowalem Teraz juz wiesz że po wykonawcy warto z poziomicą sprawdzać, spokojnie do końca budowy masz daleko nie raz możesz sie wykazać Zaczinj od sprawdzenia wierzu ściany fundamentowej. Tu możesz sprawdzić jej pionowość i co ważne sprawdź przekątne budynku. Decyzja o murowniu słuszna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146940-roznice-wysokosci-law-fundamentowych-czy-mozna-wylac-5-cm-warstwe-betonu/#findComment-4245146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 02.03.2020 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 A co w przypadku kiedy wylana ława ma w jednym miejscu za dużo betonu i jest o 3-4 cm wyżej na odcinku ok 3m? Na to ma iść 7 warstw bloczka betonowego. Czy wyrównają to grubszą zaprawą czy po drugiej warstwie bloczka zniwelują? Jeśli zaprawa to jaka może być minimalna a jaka maksymalna jej grubość? W ścianach piwnicy mam bloczku układane na zaprawę o grubości 2.5-3 cm czasami nieco więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146940-roznice-wysokosci-law-fundamentowych-czy-mozna-wylac-5-cm-warstwe-betonu/#findComment-7781651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
