raaa 19.08.2010 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Odbieram nieługo mieszkanie i przed odbiorem finalnym poszedłem zobaczyć je z znajomym inspektorem budowalnym. Poza standardowymi ustarkami braku kąta pełnego i uszkodeniami stolarki okiennej okazało się coś poważniejszego według niego. Otóż gdy stawałem na posadzkę po obydwu stronach przerwy dylatacyjnej unosiła się ona na milimetr lub opadała gdy nacisk znikł. Widać było ruch pionowy. Do tego dochodziły odgłosy tarcia dwuch części posadzki po obydwu częściach przerwy. Według inspektora jest to poważna wada gdyż przerwa dylatacyjna posadzki nie powinna ruszać się pod naciskiem człowieka a tym bardziej nic nie powinno chrupac przy stapamiu na nim. Podobno styropian jest za miekki w izolacji posadzki. Jaka jest wasza opinia. Jestem zupełnie zielony a zostałem uświadomiony przez inspektora, że poprawka tego może zabrać miesiąc (skucie, położenie nowej i wyschnięcie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.08.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Odbieram nieługo mieszkanie i przed odbiorem finalnym poszedłem zobaczyć je z znajomym inspektorem budowalnym. Poza standardowymi ustarkami braku kąta pełnego i uszkodeniami stolarki okiennej okazało się coś poważniejszego według niego. Otóż gdy stawałem na posadzkę po obydwu stronach przerwy dylatacyjnej unosiła się ona na milimetr lub opadała gdy nacisk znikł. Widać było ruch pionowy. Do tego dochodziły odgłosy tarcia dwuch części posadzki po obydwu częściach przerwy. Według inspektora jest to poważna wada gdyż przerwa dylatacyjna posadzki nie powinna ruszać się pod naciskiem człowieka a tym bardziej nic nie powinno chrupac przy stapamiu na nim. Podobno styropian jest za miekki w izolacji posadzki. Jaka jest wasza opinia. Jestem zupełnie zielony a zostałem uświadomiony przez inspektora, że poprawka tego może zabrać miesiąc (skucie, położenie nowej i wyschnięcie). Moja opinia jest taka, że wylewka w tych miejscach lub miejscu jest cieńsza niż gdzie indziej. Może być też tak, że wylewka w tych miejscach w wyniku skurczu lekko się uniosła. Warstwa wierzchnia schnie szybciej. Woda wolna wyparowuje znacznie szybciej z powierzchni i płytkich warstw niż z wewnątrz wylewki. Załącz zdjęcia. Sprawdź co się stanie jak naskoczysz na ten fragment. Wylewki mają na ogół 5-6cm grubości, są w 80% nie nadające się pod posadzki drewniane klejone wielkogabarytowe. Czasami zdarza się jak sprawdzam wylewkę w rogach pomieszczenia, że po mocniejszym naciśnięciu nogą pękają. Dowiedz się u devlopera jaką mają grubość z jakiego cementu zostały wykonane i kiedy, a także z czego i jak gruba jest warstwa izolacji akustyczno-cieplnej pod wylewką?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4244007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raaa 20.08.2010 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Dowiedz się u devlopera jaką mają grubość z jakiego cementu zostały wykonane i kiedy, a także z czego i jak gruba jest warstwa izolacji akustyczno-cieplnej pod wylewką?. Izolacja akustyczna – styropian gr. ok. 3 cm, warstwa wyrównawcza pod posadzkę (szlichta) gr. ok. 4cm, bez warstwy wykończeniowej posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4244264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 20.08.2010 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 ...ciekawe co w rozumieniu dewelopera znaczy około 4 cm... może coś między 2 a 5 ? bardzo oszczędna ta warstwa.... dokładając błędy wykonawcze może się zdarzyć że posadzka ugina się bo po prostu jest za cienka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4244342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 20.08.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 jak może uginać się wylewka???Na mojej stoi (stało, teraz już jest parkiet) kilkusetkilogramowe pianino a wylewka nawet nie drgnęła. WSięcej, to pianino zanim stanęło, przejechało na kółkach przez prawie cały dom i kilka dylatacji. Mam niestety wrażenie, że inspektor ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4244461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.08.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Odbieram nieługo mieszkanie i przed odbiorem finalnym poszedłem zobaczyć je z znajomym inspektorem budowalnym. Poza standardowymi ustarkami braku kąta pełnego i uszkodeniami stolarki okiennej okazało się coś poważniejszego według niego. Otóż gdy stawałem na posadzkę po obydwu stronach przerwy dylatacyjnej unosiła się ona na milimetr lub opadała gdy nacisk znikł. Widać było ruch pionowy. Do tego dochodziły odgłosy tarcia dwuch części posadzki po obydwu częściach przerwy. Według inspektora jest to poważna wada gdyż przerwa dylatacyjna posadzki nie powinna ruszać się pod naciskiem człowieka a tym bardziej nic nie powinno chrupac przy stapamiu na nim. Podobno styropian jest za miekki w izolacji posadzki. Jaka jest wasza opinia. Jestem zupełnie zielony a zostałem uświadomiony przez inspektora, że poprawka tego może zabrać miesiąc (skucie, położenie nowej i wyschnięcie). Czy to są dylatacje w pełnym tego słowa znaczeniu, czy też pęknięcia posadzki w miejscach nacięć skurczowych? Są to dwie różne rzeczy wymagające odmiennego sposobu naprawy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4244670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raaa 20.08.2010 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 (edytowane) Czy to są dylatacje w pełnym tego słowa znaczeniu, czy też pęknięcia posadzki w miejscach nacięć skurczowych? Są to dwie różne rzeczy wymagające odmiennego sposobu naprawy. Pozdrawiam. Trudno mi na to rzeczowo odpowiedzieć. Inspektor powiedział, że to przerwa dylatacyjna, która dla mnie wygląda na pęknięcie z rysą. Jednakże jest w miarę prosta rysa Postaram się zrobić zdjęcia i zamieścić. Edytowane 20 Sierpnia 2010 przez raaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4245023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 20.08.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Trudno mi na to rzeczowo odpowiedzieć. Inspektor powiedział, że to przerwa dylatacyjna, która dla mnie wygląda na pęknięcie z rysą. Jednakże jest w miarę prosta rysa Postaram się zrobić zdjęcia i zamieścić. rysa to raczej nacięcie zrobione blachówką, dylatacja to pianka (styropian) oddzielający posadzki. różnic duża ale i tak nie powinno się ruszać moim zdaniem jest cienko w tym miejscu...jak na to przyjdzie panel to ok ale jak płytka to problem... w sumie to nie może się ruszać a naprawić to jest nie trudno ale czasu to wymaga ( na wyschnięcie) ja wyciął bym posadzkę jak jest cienko wyją bym styropian włożył piankę między posadzki i zalał betonem tym razem grubiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4245074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 22.08.2010 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2010 ...a niby skąd się bierze ta potężna różnica pomiędzy dylatacją naciętą, a dylatacją w postaci pianki ??? i jak dokładnie "to naprawić" ??? jak się wytnie i wstawi to już się nie ruszy ??? a jak zacznie się ruszać w miejscu drugiego nacięcia ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4246768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.08.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2010 ...a niby skąd się bierze ta potężna różnica pomiędzy dylatacją naciętą, a dylatacją w postaci pianki ??? i jak dokładnie "to naprawić" ??? jak się wytnie i wstawi to już się nie ruszy ??? a jak zacznie się ruszać w miejscu drugiego nacięcia ??? Wrzuć zdjęcia. Plan i zbliżenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4246904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 24.08.2010 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 trudno ocenić nie widząc tego...i doradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4249427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raaa 07.09.2010 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Byłem zrobiłem parę zdjęć. Tym razem zabrałem kolegę dobrego, który wykończenia robi. Fachowiec od dewelopera przy nas skuł kawałek posadzki przy przerwie dylatacyjnej abyśmy sprawdzili grubość. Grubość taka jak w projekcie 4-5 cm. Pod posadzką był styropian grubości 3cm (tez zgodne z projektem). Zanim wycięliśmy kawałek styropianu który wydawał się jakiś taki miękki spod posadzki, fachowiec od dewelopera przyniósł kawałek z paczki świeżo otwartej dla przykładowego pokazania. Po porównaniu tych dwóch kawałków tego z paczki i tego spod posadzki wyszło że grubość taka sama ale twardość już inna nawet dla laika który dłońmi sprawdza. Dodatkowo ziarna miękkiego styropianu są większe od tego bardziej sprasowanego i twardego z paczki.Stad cały problem uginania się posadzki przy nastąpieniu w okolicy przerwy dylatacyjnej. Co teraz można z tym zrobić jak udowodnić, że pod posadzkę wsadzono za miękki tańszy styropian? Są jakieś normy co można a co nie?Znajomy fachowiec stwierdził że wszystko do skucia. Ale jak to formalnie załatwić? Zdjęcia, na górze styropian spod posadzki (miększy)http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/184128/1/http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/184128/2/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4274211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.09.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Byłem zrobiłem parę zdjęć. Tym razem zabrałem kolegę dobrego, który wykończenia robi. Fachowiec od dewelopera przy nas skuł kawałek posadzki przy przerwie dylatacyjnej abyśmy sprawdzili grubość. Grubość taka jak w projekcie 4-5 cm. Pod posadzką był styropian grubości 3cm (tez zgodne z projektem). Zanim wycięliśmy kawałek styropianu który wydawał się jakiś taki miękki spod posadzki, fachowiec od dewelopera przyniósł kawałek z paczki świeżo otwartej dla przykładowego pokazania. Po porównaniu tych dwóch kawałków tego z paczki i tego spod posadzki wyszło że grubość taka sama ale twardość już inna nawet dla laika który dłońmi sprawdza. Dodatkowo ziarna miękkiego styropianu są większe od tego bardziej sprasowanego i twardego z paczki. Stad cały problem uginania się posadzki przy nastąpieniu w okolicy przerwy dylatacyjnej. Co teraz można z tym zrobić jak udowodnić, że pod posadzkę wsadzono za miękki tańszy styropian? Są jakieś normy co można a co nie? Znajomy fachowiec stwierdził że wszystko do skucia. Ale jak to formalnie załatwić? Zdjęcia, na górze styropian spod posadzki (miększy) http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/184128/1/ http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/184128/2/ Oczywiście, że istnieją normy. Przecież chodzi o akustykę i ocieplenie. Poziom zgniotu styroduru. Potrzebujesz rzeczoznawcy. Nazwij ten styropian, producent i jego symbol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4274709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raaa 09.09.2010 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 (edytowane) Oczywiście, że istnieją normy. Przecież chodzi o akustykę i ocieplenie. Poziom zgniotu styroduru. Potrzebujesz rzeczoznawcy. Nazwij ten styropian, producent i jego symbol. Dostałem opis styropianu. Ponizej w linku. https://docs.google.com/fileview?id=1nuFVWh2DNDLmYrpaWrnRRkZIcv5KXdRYFH4E5zMv0k6vXnPKNRtFCUja_or7&hl=pl Edytowane 9 Września 2010 przez raaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4277039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 09.09.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Czy to są dylatacje w pełnym tego słowa znaczeniu, czy też pęknięcia posadzki w miejscach nacięć skurczowych? Są to dwie różne rzeczy wymagające odmiennego sposobu naprawy. Pozdrawiam. a jak ma być zrobiona dylatacja w pełnym tego słowa znaczeniu? a przy okazji, czy robiąc wylewke w miejscu, gdzie będzie się stykać podłoga drewniana z gresem należy zrobić dylatację w pełnym tego słowa znaczeniu czy też zastosować inne rozwiązanie - jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4277456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.09.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Dylatacje pełne lub właściwe służą swobodzie w eksploatacyjnych odkształceniach dwóch różnych podłóg lub jednej podłogi o znacznej powierzchni. W mieszkaniówce pełne dylatacje występują między kwaterami ogrzewania podłogowego, w miejscu łącenia podłogi ogrzewanej z nieogrzewaną lub przy dwóch różnych konstrukcjach podłóg. Jako wypełnienie stosuje się tworzywo elastyczne lub korek. Powierzchnię dylatacji można zamknąć metalową maskownicą. Jeżeli różna okładzina podłogowa układana jest na jednorodnym podłożu, to wystarczy wkładka elastyczna między różnymi okładzinami. Np wkładka korkowa między płytkami a parkietem.Przy podłogach pływających wymagane są dylatacje przy wielkościach powierzchni określonych przez producenta. Wykonując podłoże betonowe w mieszkaniu należy pamiętać o nacięciach w nawierzchni wykonywanej wylewki umozliwiających pęknięcie skurczowe betonu w określonym miejscu. Jest to dylatacja pozorna, i praktycznie jej rola się kończy z chwilą pełnego związania betonu. Przy małostabilnej termoizolacji miejsca planowanych nacięć skurczowych należy zdyblować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4278548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.09.2010 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Dostałem opis styropianu. Ponizej w linku. https://docs.google.com/fileview?id=1nuFVWh2DNDLmYrpaWrnRRkZIcv5KXdRYFH4E5zMv0k6vXnPKNRtFCUja_or7&hl=pl Deklaracja zgodności poświadcza, że materiał o którym ona mówi jest w porządku. Pytanie czy to ten materiał jest pod wylewką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4278833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tedasss 26.06.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Mam podobny problem. Opisuję go tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181884-Pilne-!!!-Posadzka-si%C4%99-ugina&p=4784691#post4784691 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4757018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 26.06.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 a jak wygląda kwestia układania płytek w garażu? trzeba robić dylatację - płytki to gres techniczny 30x30, garaż o wym. 5,75x6,75 w bryle budynku, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-4757156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiekgośka 10.01.2012 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Mam podobny problem, jak się z nim w końcu uporałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146944-posadzka-przerwa-dylatacyjna/#findComment-5076450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
