pidzyn 19.08.2010 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Witam, Jestem na etapie montażu wkładu do komina i chciałbym wysłuchać opini na temat podłączenia kominka do komina. 1) Po rozowie z kilkoma fachowcami od kominków mam problem jakie podłączenie zastosować (patrz rysunek): a) wkład kominowy, kolanko 45 stopni, rura giętka wkład kominkowy. b) wkład kominowy do podłogi zakończony wyczystką, trójnik 45 stopni, rura prosta, kolanko, wkład kominkowy. 2) Jakiej grubości wkład kominowy zastosować. Z blachy żaroodpornej 1mm czy 2mm ? 3) Czy wkład kominkowy (palenisko) łączyć z wkładem w kominie za pomocą ryry giętkiej czy za pomocą kolanek i rury sztywnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146951-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 22.08.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2010 Lepiej z wyczystką (łatwiej komin wyczyścić) - inaczej przy czyszczeniu wszystka sadza wróci do kominka. Rura im grubsza tym lepsza. Jeżeli w górnej części rury będziesz miał warunki mokre to i tak ją szlag trafi po czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146951-pod%C5%82%C4%85czenie-kominka-do-komina/#findComment-4246845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
