Sury 19.08.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Witam serdecznie ! Proszę o opinię osoby zorientowane w temacie jak niżej. Jestem na etapie robienia instalacji sanitarnych przed tynkami. Dwie łazienki. To jest: woda i kanalizacja. CO później. Z osobą, która ma mi to robić ustaliłem co i gdzie będzie, zrobiliśmy zestawienie do hurtowni - ale bez konkretnych dostawców. Kierując się dobrymi opiniami o Wawinie kupiłem wszystko od tego producenta (lub prawie wszystko). Hurtownia zreszta prowadziła tylko Wawina, To jest: elementy do kanalizacji - tu jest wszystko OK oraz elementy do instalacji wodnej, czyli rury PEX-AL-Pert oraz złączki zaciskane w systemie Tigris AluPex Wawina. No i tu pojawił się problem, gdyż osoba mająca mi robić instalację twierdzi, że złączki te to taniocha, szajs, plastiki (są w dużej mierze w niebieskiego plastiku - tworzywo PPSU) i w ogóle to na tym nie widzi możliwości zrobienia. Rura Wawin Ok, ale złączki jak coś to Herz lub NIBCO i dużo lepsze a nie taki tani szajs. Innym słowy. Proszę posiadaczy instalacji wodnej opartej o Wawina w tym złączki oraz instalatorów (jeśli są) o opinie. Będę zobowiązany. Czas mnie goni z racji na tynki. Ostatecznie mogę wodę przełożyć na po tynkach (nie byłoby wiele kucia) ale kanalizację muszę zrobić teraz ... no a jest to mechanizm naczyń połączonych. PzdrSury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcys20 29.08.2010 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 pracowalem jakis czas temu w Wavinie i bardzo duzo zaciskalem tych zlaczek do roznych testow i NIGDY nie bylo problemu. trzeba tylko uwazac przy wkladaniu rury w zlaczke na oring, a sama wewnetrzna krawedz rury trzeba sfazowac specialnym przyrzadem, dobrze zacisnac praska i zapomniec o zlaczce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4256702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 01.09.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Taniocha to na pewno nie jest, raczej ten gość który tak mówi to "taniocha i szajs". Ja zrobiłem wszystko włącznie z podłogówką z rur Wavina, lecz złączki mosiężne skręcane - są dużo tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4261146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sury 10.09.2010 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 wielkie dzięki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4277758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petervdo 10.09.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Taniocha to na pewno nie jest, raczej ten gość który tak mówi to "taniocha i szajs". Ja zrobiłem wszystko włącznie z podłogówką z rur Wavina, lecz złączki mosiężne skręcane - są dużo tańsze. możesz dać jakiegoś linka producenta tych złączek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4278053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 11.09.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 (edytowane) Nie wiem kto jest producentem tych chińskich, w porównaniu do systemowych Wavina to gwinty przyłączeniowe i średnice są takie same ale inaczej się je skręca. Edit: Rury początkowo dawałem Kisana, potem znalazłem Wavin. Złaczki skręcane stosowałem Kisana - ewentualnie jakieś "no name" nawet w dużych hurtowniach czasem nie mieli wszystkiego. Złączki Kisana skręcane: http://www.kisan.pl/zlaczki-i-ksztaltkiŚrednice rur są takie same więc można dać na rurę Wavina złączki Kisana. Edytowane 11 Września 2010 przez plamiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4279086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kdiana 16.03.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 moje pytanie dotyczy zaciskarki do złączek wavin ,czy musi być wavinoska czy pierwsza lepsza bo doszły mnie słuchy że z zaciskaniem są problemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4611438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 16.03.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 jesli chodzi o zaciskarke do zlaczek zaprasowywanych o typowych srednicach np 16, 20 to zaciskarki w wiekszosci przypadkow sa uniwersalne i nie ma problemow. Chinskie zlaczki skrecane w podlogę??? Podziwiam odważnego:)) Wykonanie instalacji zlczkami Kisana i rurą Wavina - fajnie, a jak z gwarancją na system jakby zaczelo cos przeciekac i zalalo chalupę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4612114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.03.2011 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 piszecie Panowie głupstwapo pierwsze, przy zastosowaniu niesystemowych złączek, nie macie gwarancji,po drugie złączek skręcanych nie powinno się stosować pod tynkiem i wylewkami,po trzecie, istnieje kilka rodzajów szczęk dla określonych producentów, zastosowanie nieodpowiedniej szczęki do danego rodzaju złączek może skutkować nieszczelnością instalacji, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4612358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 20.03.2011 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 jesli chodzi o alupex w tych najbardziej popularnych sredicach to szczeki sa akurat te same dla wiekszosci znanych na naszym rynku producentow (markowych producentow). Nawet czesc narzedzi maja od tych samych dostawcow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4618236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.03.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 narzędzia, nie szczęki,nie wprowadzaj ludzi w błąd, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4618339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 20.03.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 a ogladales szczeki Wavina, Uponora i powiedzmy Kan-thermu - czym się różnią ?? mam wszystkie i wkładki są te same. Napisałem o markowych i najbardziej popularnych producentach. W chinszczyne typu Riffeng czy Tweetop się nie mieszam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4618756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.03.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 a ogladales szczeki Wavina, Uponora i powiedzmy Kan-thermu - czym się różnią ?? mam wszystkie i wkładki są te same. Napisałem o markowych i najbardziej popularnych producentach. W chinszczyne typu Riffeng czy Tweetop się nie mieszam... po za tym jest jeszcze Herz, Comap, Tece, Kisan, Rehau, Viega i wielu innych markowych producentów, a funkcjonują profile U, TH, H, M, V, SA i też jeszcze parę innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4618799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.06.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 A wavin ma szczęki o profilu M, praska najlepiej Rems choćby eco-press, nie chińszczyzna bo może nie zaciskać szczelnie patrz a ja głupi myślałem, że to są szczęki o profilu U, a M, stosuje się do stali i miedzi:eek: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-4735547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mike_mtb 02.03.2019 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Odgrzebuję temat, bo przymierzam się powoli do zaciskania i mam zagwozdkę. Złączki Wavin Tigris M1 Kupiłem sobie zaciskarkę Yato YT-21735. Wavin zaleca profil U do zaciskania, tyle że jak przymierzam, to nijak mi to nie pasuje. Wygląda na to, że kamień jest za szeroki- bym nim zgniótł i ten kołnierz i ten plastikowy brzeg. Profil TH już bardziej pasuje, bo i kołnierz i plastik się chowają w głębokie rowki, ale nie zacisnę bo zahaczy o ten sześciokątny śrubunek. Macie jakieś konkretne zestawy zaciskarek ( nie za 5tyś zł ) które współgrały z wavinem tigris M1 16,20,25? Złączka w U16: Złączka w TH16: Zwymiarowany kamień U16: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-7659372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 28.04.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Kupiłem sobie zaciskarkę Yato YT-21735. Wavin zaleca profil U do zaciskania, tyle że jak przymierzam, to nijak mi to nie pasuje. Wygląda na to, że kamień jest za szeroki- Tak kamień jest za szeroki :/ Te zaciskarki Yato to słabizna lepiej kup lub wypożycz Rems. Jeśli robisz nieduży remont to złóż sobie instalacje na gotowo i jak wszystko będzie ci pasowało wypożycz sprzęt na jeden dzień . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146955-z%C5%82%C4%85czki-tigris-alupex-wawina/#findComment-7678898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
