ron5 19.08.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Mam w domu pływającą podłogę z Barlinka,jasne drewno,nie pamietam jakie.Teraz je zleciłem do zeszlifowania i zastanawiam się jak pomalować tą podłogę.Zaznaczam,że ze względu na koszty muszę malować sam.Pierwsza opcja to Capon+ 2 warstwy Domalux classic,malowanie wałkiem.To opcja tradycyjna.Ale mam pytanie-czy sadzicie,ze byłby fajny efekt gdybym taki zeszlifowany Barlinek zaolejował?Czy olejowanie zda egzamin w salonie?Co ile trzeba ponownie olejować?Czy taka zaolejowana podłoga będzie tak odporna na zniszczenie jak lakierowana?Będę wdzięczny za poradę w tej sprawie,z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146968-barlinek-zeszlifowany-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagi 19.08.2010 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Z lakierow to proponuje albo Kerakoll albo Bona, olejowanie zda egzamin, natomiast trzeba pamietac o serwisie takiej podlogi czyli olejowaniu przynajmniej 2 razy do roku. Podloge zaolejowana mozna naprawiac punktowo(scieramy papierem sciernym i pokrywamy warstwa oleju), natomiast lakierowana niestety nie, ale przy podlodze lakierowanej nie musimy jej odswiezac. Oleje to Osmo albo Berger I najwazniejsze podlogi w stylu deski barlineckiej polozone na plywajaco jest duzo ciezej zeszlifowac niz takie same przyklejone do podloza(cykliniarki "zjedza" duzo wiecej warstwy wierzchniej) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146968-barlinek-zeszlifowany-i-co-dalej/#findComment-4243540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ron5 19.08.2010 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 dzięki,barlinek będzie szlifowany ręcznie,tzn maszyną na kolanach nie cykliniarką.Idę raczej w kierunku oleju ale mam prośbe o informację jeszcze -czy jeśli pociągnę olejem bezbarwnym czy drewno sciemnieje?I jeszcze czy w miarę następnych cyklicznych olejowań będzie dalej ciemnieć?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146968-barlinek-zeszlifowany-i-co-dalej/#findComment-4243950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.08.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 dzięki,barlinek będzie szlifowany ręcznie,tzn maszyną na kolanach nie cykliniarką. Idę raczej w kierunku oleju ale mam prośbe o informację jeszcze -czy jeśli pociągnę olejem bezbarwnym czy drewno sciemnieje?I jeszcze czy w miarę następnych cyklicznych olejowań będzie dalej ciemnieć?pozdrawiam No cóż. musisz przyjąć jedno, że bardzo się zdziwisz ile jest przy tym pracy a jak marny efekt! Rozumiem, zę z pewnych powodów tak musisz zrobić. musisz wziąć też pod uwagę, że nie będzie to efekt na jakim ci zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146968-barlinek-zeszlifowany-i-co-dalej/#findComment-4243979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ron5 20.08.2010 04:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Jarekkur-mam prośbę jako do fachowca-napisz trochę więcej proszę.Barlinek pływający (mam go tylko 25m2)mogę zeszlifować raz ,dwa razy.To jedna przyczyna.Druga to to ,ze podłoga obecnie jest "mdła",kompletnie bez wyrazu,chcę nadać jej charakteru.Chcę go zaolejować olejem bezbarwnym,nakładając olej najpierw dokładnie wałkiem z krótkim włosem ,po odczekaniu ok 1h usuwam nadmiar oleju na kolanach pieluchą tetrową.Po jakićhś 3 h nakładam drugą warstwę oleju wilgotną od oleju pieluchą.Po odczekaniu kolejnych 3 h usuwam pieluchą nadmiar oleju.Czytałem już wieleopinii o olejowaniu i jestem gotowy do popracowania nad tymi 25m2.Mam jednak prośbe o porady co do technologii nakładania oleju.Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146968-barlinek-zeszlifowany-i-co-dalej/#findComment-4244126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.08.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Jarekkur-mam prośbę jako do fachowca-napisz trochę więcej proszę. Barlinek pływający (mam go tylko 25m2)mogę zeszlifować raz ,dwa razy.To jedna przyczyna. Druga to to ,ze podłoga obecnie jest "mdła",kompletnie bez wyrazu,chcę nadać jej charakteru. Chcę go zaolejować olejem bezbarwnym,nakładając olej najpierw dokładnie wałkiem z krótkim włosem ,po odczekaniu ok 1h usuwam nadmiar oleju na kolanach pieluchą tetrową. Po jakićhś 3 h nakładam drugą warstwę oleju wilgotną od oleju pieluchą. Po odczekaniu kolejnych 3 h usuwam pieluchą nadmiar oleju. Czytałem już wieleopinii o olejowaniu i jestem gotowy do popracowania nad tymi 25m2.Mam jednak prośbe o porady co do technologii nakładania oleju.Dziękuję i pozdrawiam To nie nakładanie oleju jest problemem ale cyklinowanie szlifowanie i dogładzanie powierzchni drewna. Najtrudniejsza częśc to cyklinowanie czyli wyrównanie (egalizowanie) powierzchni posadzki wraz z kompletnym i pełnym usunięciem starego lakieru. Jak to zrobisz to reszta już zabawa. Za każdyn razem jak się ludzie brali za ręczne przy pomocy małych elektrycznych maszyn szlifujących typu "czołg" czy kątówka (całe mieszkanie zakurzone), czy oscylacyjne to przy lakierowaniu czy olejowaniu wychodziły plamy niezeszlifowanych fragmentów lakieru. Tego nie widać podczas szlifowania wychodzi przy olejowaniu lub lakierowaniu. Zapłać za cyklinowanie i lakieruj lub połóż olej. Szlifowanie pod olej to przy barlinku ręcznie 36, 40, 60 .80 120. Cykliniarką 60, 100, 120 lub jak dobry fachowiec a barlinek nie zniszczony to 80 dwa razy na krzyż i 120 wzdłuż. 16zł/m2 a ty lakierujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146968-barlinek-zeszlifowany-i-co-dalej/#findComment-4245234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 21.11.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 witam serdecznie...2 lata temu cyklinowalem deske barlinecka,pani chciala na dodatek zmienic kolor na ciemny,jednoczesnie chciala zeby deska byla pokalkierowana,Po wycyklinowaniu,zafugowaniu.i matowieniu zastosowany byl olej rustic Junckersa :(szpachlowanie x 2. nastepnie polerka ,etap1 pad zielony celem wtarcia oleju w deske,etam2 pad bialy celem uzyskania jedolitej barwy,...po 24h zrobilem lakierowanie wczesniej poolejowanej podlogi,oczywiscie lakierem z tej samej firmy co olej,czyli Junckers (strong).x 3 lakierowania pol-matt. DESKE BARLINECKA MOZNA CYKLINOWAC,....ale z glowa na szyji,i z nosem przy ziemi... pozdrawiam wszystkich po fachu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146968-barlinek-zeszlifowany-i-co-dalej/#findComment-4381544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 18.12.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 (edytowane) stylowo ty jestes pracownikiem Barlinka ?? przedstawicielem?? odgrzebałeś kilka tematów i wszędzie zachwalasz produkty barlinka i podkreślasz tą nazwe..Wszystkie twoje posty zawieraja reklame produktów barlinka, oleje, panele , parkiety itp.dziwne Edytowane 18 Grudnia 2012 przez monkey222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146968-barlinek-zeszlifowany-i-co-dalej/#findComment-5652314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
