pecet12 19.08.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Witam, Zacznę od początku: Do domu dochodzi przyłącze napowietrzne. Są to cztery linie, następnie w domu jest mała skrzyneczka są w niej trzy bezpieczniki topikowe, a obok nich idzie neutralny złączony jakąś taką blaszką, później przewód idzie półtora piętra niżej do rozdzielni, bezpieczniki również w niej są topikowe, tam też jest licznik. Jeśli chciałbym wyprowadzić nowy przewód z rozdzielni do garażu i tam zrobić podrozdzielnie to musiał bym w tej rozdzielnie zmostkować nowy przewód pięcio żyłowy? (przewód żółtozielony z niebieskim)? Po tym zmostkowaniu na drugim końcu kabla otrzymuję L1 L2 L3 PE i N ? pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 20.08.2010 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 No właśnie zacznij od początku, czyli od układu sieci (TN czy TT) ??W jednym przypadku łączysz tak jak piszesz w innym przypadku nie łączysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4244263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 20.08.2010 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Ale po czym to poznać? Nie wiem. Może TNC. Jak napisałem do domu dochodzą cztery przewody. L1 L2 L3 i jeszcze jeden przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4244951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 20.08.2010 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Poczytaj TN-C-S. Masz uziemienie? Przy takiej przeróbce wskazane jest uziemienie punktu rozdziału (musisz uziemić ten mostek z N i PE) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4245391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 21.08.2010 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 A trzeba ten mostek uziemiać? Czy wystarczy, że w rozdzielni zmostkuję zero z ochronnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4245583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.08.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 Uziemienie punktu rozdziału nie jest obowiązkowe.Jeśli to jest układ sieci TT to połączenie N i PE jest dużym błędem. Zadzwoń do Energetyki (pogotowie energetyczne), podaj swoją lokalizację i dowiesz się jaki masz układ sieci.Ewentualnie podejdź do kogoś kto niedawno był przyłączany z tej linii (nowy budynek, nowa budowa). Teraz układ sieci jest wypisywany w Warunkach Technicznych jakie dostają nowi odbiorcy energii i dowiesz się o tym od sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4245638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 21.08.2010 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 A trzeba ten mostek uziemiać? Czy wystarczy, że w rozdzielni zmostkuję zero z ochronnym? Nie ma obowiązku. Ale zawsze przy takich rozważaniach podaje się taką hipotetyczną możliwość "przerwania zera" od strony zasilania, potencjał sieci może wystąpić na obudowach urządzeń. Co do układu sieci - jest używany gdzieś w domkach jednorodzinnych inny układ niż TN? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4245783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.08.2010 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 Było już na forum o tym, układ TT występuje np na podbeskidziu (Bielsko-Biała i okolice).Z układem TT wiąże się dużo kłopotów (wartości uziemień) i oby wymarł jak dinozaury... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4245797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 27.08.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Najpewniej jest w miejscu podziału przewodu neutralnego na neutralny i ochronny dorobić uziemienie miejscowe. Czyli kup przewód 10mm2 i pociągni to gdzieś za dom wbij szpilkę minimum 3 metry. Przed wbiciem wykop dziurę na dwie sztychy, wlej dwa wiadra wody do dziury. Wypal papierosa lub skosztuj piweczko po czym wbij szpilkę. Do szpilki najlepiej podłączyć bednarkę. Miejsce łączenia zasmaruj smarem ŁT po czym zawiń w worki foliowe i zakop. Wystającą bednarkę wyprowadź na ścianę budynku i zamontuj puszkę połączenie z przewodem oczywiście żółtozielonym 10 mm2 wykonaj podobnie jak podłączenie bednarki ze szpilką. Warto zaprasować końcówkę z oczkiem lub wykonać oczko z oskubanego ocynowanego przewodu. Zadziałą na 100%. Inna metoda to olać przerabianie instalacji i zostawić 4 styki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4254652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 27.08.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 aha 4 przewody czyli L1, L2, L3 i N to układ TNC, po dodaniu w miejscu podziału uziemienia będzie TN-C-S - obecnie rozwijany w Polsce:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4254656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 30.08.2010 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Dzięki wszystkim. Na razie zamierzam zrobić prościej. rozdzielni głównej ułożony jest przewód 5x4mm2 może 5x6mm2 ale pewny nie jestem, więc przyjmijmy, że 5x4mm2. Odległość z rozdzielnie główniej do podroździelni wynosi ok. 20metrów. W tej podrozdzielni wszystko jest już po podłączane. Jeden przewód z niej idzie do pralki (bezpiecznik B16A). Postanowiłem teraz doprowadzić zasilanie do garażu, jeszcze jakiegoś pomieszczenia. Aby wszystko zrobić bez żadnego niepotrzebnego kucia zamierzam: Rozciąć przewód(2,5mm2), który idzie już w piwnicy na wierzchu, założyć puszkę, i z tej puszki poprowadzić kabel 2,5mm2. Jakie może być maksymalne obciążenie tego przewodu? długość 40-50m Pozdrawiam PS. Przewody będą szły w pomieszczeniach. Przewód wychodzi z podrozdzielni(ten co do pralki idzie)(w odległości ok. 4m zamontował bym na nim puszkę) na tym przewodzie jest na razie jedynie pralka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4257806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.08.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Rozciąć przewód(2,5mm2), który idzie już w piwnicy na wierzchu, założyć puszkę, i z tej puszki poprowadzić kabel 2,5mm2. Jakie może być maksymalne obciążenie tego przewodu? długość 40-50m Rozcięcie tego przewodu i wprowadzenie jakiegoś odgałęzienia nie powinno zmniejszyć jego (obwodu) mocy dopuszczalnej. Z pewnością również nie zwiększy. Podsumowując moc w tym obwodzie będzie taka sama o ile połączenia w puszce rozgałęźnej wykonasz poprawnie. Przyjmuje się, że przewód 2,5mm2 powinien być zabezpieczony 16A bezpiecznikiem/wyłącznikiem. Tutaj przewód idzie po wierzchu, jest szansa że zdąży oddać ciepło... powiedzmy maks. 20A bezpiecznik. Moc odpowiednio 16A => 3,7kW, 20A => 4,6kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4257979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 30.08.2010 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Czyli wszytko będzie bezpiecznie, nie będzie zzagrożenia pożarowego. Tak ok. 50cm idzie w ścianie. 1. Maks. bezpiecznik 20amper?2. Będzie jakiś spadek? Na końcu przewodu? Na końcu przewodu planowane jest gniazdko, na którym będzie chodził grzejnik 700wat zimą. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4257994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.08.2010 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Piszesz o grzejniku 700W, Zapomnij o 20A bezpieczniku. Zostaw zabezpieczenie takie jak jest obecnie (powinno być 10 lub 16A). Spadek napięcia jest zawsze, zależy od przekroju przewodu, jego długości i materiału z jakiego został wykonany przewód (w tym wypadku miedź). Przy takim obciążeniu (700W) wszelkie dywagacje są czysto akademickie. Taki odbiornik pójdzie nawet na płaskim przewodzie antenowym 300 ohm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4258260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 30.08.2010 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 ok. Czyli żeby było bezpiecznie ma zostać B16A. A jak mogę maksymalnie obciążyć ten kabel na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4258287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 01.09.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Piszesz o grzejniku 700W ... Taki odbiornik pójdzie nawet na płaskim przewodzie antenowym 300 ohm A jeszcze takie robią? Dawno już ich nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4261395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet12 01.09.2010 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 1. ok. Czyli żeby było bezpiecznie ma zostać B16A. A jak mogę maksymalnie obciążyć ten kabel na końcu. 2. Czy to normalne, że przewód 2,5mm2, jest trochę ciepły jak pracuje zmywarka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4261496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 01.09.2010 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 ... 2. Czy to normalne, że przewód 2,5mm2, jest trochę ciepły jak pracuje zmywarka? To jest normalne zjawisko bo przecież w zmywarce jest bardzo prądożerna grzałka do podgrzania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4261613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 02.09.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 jak kolega wyżej napisał jest to normalne, ale bez przesady , wszystko zależy od mocy zmywarki (zazwyczaj to jest sporo) i co jeszcze masz wpięte na tym obwodzie. jeśli masz możliwość to dociąg dodatkowy obwód tylko do zmywarki. czasem się uda wciągnąć dodatkowe przewody do rurki jeśli takowymi jest robiona instalacja. bo po dłuższym czasie mogą grzać się styki przy bezpieczniku lub gniazdku i się upali przewód. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4264259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 02.09.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 ...jeśli masz możliwość to dociąg dodatkowy obwód tylko do zmywarki. czasem się uda wciągnąć dodatkowe przewody do rurki jeśli takowymi jest robiona instalacja. ... Wątpię by tak była robiona instalacja a i dodatkowego przewodu nie ma po co ciągnąć bo ... i po co. ... po dłuższym czasie mogą grzać się styki przy bezpieczniku lub gniazdku i się upali przewód... Aż tak to nie przesadzajmy. Z powodu zmywarki gdzie średnia jej moc wynosi około 2kW to dla przewodu o przekroju 2,5mm2 ... bułka z masłem. Oczywiście wszystkie połączenia muszą być dobrze wykonane/skręcone/ wciśnięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146977-wyprowadzenie-nowego-przewodu-z-ro%C5%BAdzielni/#findComment-4264354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
