Monoceros 20.08.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 mam okno wlasnie takie 5x2.7 .. Okno ma byc wyjsciem na taras.. Czytalem ze o rozwiazaniu HS ale to nie za dobre rozwiazanie. Co myslicie o oknach HKS ?A moze macie jakies inne rozwiazanie mojego problemu ? Z gory dzieki za odpowiezi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.08.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Jak HS nie jest za dobry to co może być lepsze? Jestem wściekły na Jareko, że tak przez lata "promował" nieszczelność HS`ów. I chociaż zawsze zaznaczał że dotyczy to jakiejś grupy produktów, to fama poszła na każdego HS`a. A ja nie widzę lepszego rozwiązania dla takiego otoworu niż HS, w dodatku przy wysokości 270cm! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4244761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monoceros 20.08.2010 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 cieszy mnie ta odpowiedz.. Bo mam wycenionego tego HS juz .. A jaki lepszy drewniany czy plastikowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4244788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 20.08.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Jak HS nie jest za dobry to co może być lepsze? Jestem wściekły na Jareko, że tak przez lata "promował" nieszczelność HS`ów. I chociaż zawsze zaznaczał że dotyczy to jakiejś grupy produktów, to fama poszła na każdego HS`a. A ja nie widzę lepszego rozwiązania dla takiego otoworu niż HS, w dodatku przy wysokości 270cm! ..no i miał rację , HS to rozwiązanie które zaadaptowano na siłe z krajów o przyjaźniejszym klimacie do naszego który nijak przyjaznym nie jest. Oczywiście, że jeśli ktoś chce na siłe zrobić takie okno dzielone tylko na połowe (pomijam kwestie grubości/jakości szyby przy takim rozmiarze) to wtedy jest to jedyne rozwiazanie. Ale jeśli komuś nie przeszkadza większa liczba podziałów to rozsuwny system HKS ze słupkiem ruchomym będzie lepszym rozwiązaniem i pod względem ceny , szczelności i parametrów cieplnych. Po otwarciu również można uzyskac szerokość przejścia 2x1250 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4244795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monoceros 20.08.2010 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 HKS moga byc tylko 2x1250 ? czy sa jakies inne rozmiary okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4244822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 20.08.2010 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 moga być nawet 2 x 1500 ale przy Twoim układzie to te 5m trzeba podzielić na 4 cześci , wtedy 2 boczne robisz stałe a dwie środkowe , które wychodza po 1250mm, robisz rozsuwane na boki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4244827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monoceros 20.08.2010 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 No wlasnie za bardzo nie chce dzielic tego .. Marzy mi sie jak najmniej slupkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4244844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 20.08.2010 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 ..to pozostaje HS... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4244845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.08.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Jareko powiedział ogólnie to co wszyscy wiedzą. Są firmy które nigdy nie powinny brać się za wykonywanie HS-ów bo pieprzą je perfekcyjnie. Mówi się, że z racji sztywności do HS-a najlepsze jest aluminium - ma jedną podstawową wadę - jest zimne jak cholera. Drugie w kolejności jest drewno. Ostatnie PVC ale tu wchodzimy już w ciąg dalszy dyskusji gdzie zostanę posądzony o marketing i promowanie jedynie słusznego systemu (co jest prawdą ) oraz producenta (co też prawdą jest ) HS nienawidzi: - błędów produkcyjnych - błędów montażowych - zniszczeń dokonanych przez kolejne ekipy - przede wszystkim tynkarzy i głupców co wyciągają podparcie spod HS-a - późniejszej niefrasobliwej eksploatacji przez użytkowników Czy ktokolwiek powiedział Wam że wskazane jest by przed HS-em, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz były dywaniki usuwające brud z obuwia? Czy ktokolwiek powiedział Wam, że na czas jakichkolwiek prac od zamontowania HS-a do zamieszkania najlepiej zabrać klamkę, zakleić prowadnice a temu kto mimo wszystko otworzy HS-a zabrać od razu 2000 zeta na poczet wcześniejszej wymiany wózków jednych bądź wymianę uszkodzonej listwy jezdnej? Finalndia - nie obrażaj się na mnie. Dalej będę trzymał się tego co powiedziałem o HS-ach, mimo iż je sprzedaje i montuję i nie mam z nimi żadnych problemów - ale to inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4244990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.08.2010 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Jareko, do obrażania się mi daleko. Moje doświadczenia z HS`ami dotyczą jednej firmy. Problemów o któych piszesz nie miałem. Tzn.. . miałem. Jeden z pierwszych Hs, usnięte podparcia przy wylwekach, balkon lekko się zapadł na środku i cieżko się przesuwał, ale osobiście - "jednoosobowo" go podparłem ponownie (podnośnik samochodowy) i wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4244994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.08.2010 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 (edytowane) Moje doświadczenia to kilku producentów, dość znanych producentów których HS-y miałem okazję montować na różnych Inwestycjach. Od kilku lat żadnych problemów już nie mam i wiesz dlaczego http://jareko.pl/page14.php Usuwanie podparć jest zmorą większości budów - można się załamać, ty zdążyłeś przed wykończeniówką - kilka razy była to totalna dewastacja albo tarasu albo wnętrza. Edytowane 20 Sierpnia 2010 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4245004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monoceros 20.08.2010 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Panowie a kto mi zrobi zamontuje w taki sposob HS aby wszyscy byli zadowoleni a najbardziej moja zona ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4245017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.08.2010 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 co do jednego każdy przyzna rację - przy dużych przeszkleniach HS jest użytkowo rozwiązaniem najbardziej funkcjonalnym - fakt, najdroższym ale... ale okna kupuje się nie na rok czy dwa lecz właściwie na całe życie (tylko kto to rozumie? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4245019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monoceros 20.08.2010 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Jareko i Finlandia...Wymyslcie cos w te dziure aby pasiwaki u nie mialo 5 slopkow.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4245033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.08.2010 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Jareko i Finlandia... Wymyslcie cos w te dziure aby pasiwaki u nie mialo 5 slopkow.. Może HS w konfiguracji 2+1 (2 suwane, jedno stałe)? Ale tego w PVC się nie zrobi (przynajmniej ja nie znam producenta oferującego coś takiego), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4245045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.08.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 (edytowane) 500/260 białe także wykonalne niestety wysokość otworu masz za dużą 380/230 w kolorze także wykonalna to gabaryty maksymalneie dopuszczalne a teraz ceny 500/260 - 18.800,- netto 380/230 w kolorze - 16.300,- netto 270 jest to wysokość realnie nierealna Edytowane 20 Sierpnia 2010 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4245060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.08.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Zdaje się, że REHAU dopuszcza wysokość 2700 w PVC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4245073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monoceros 20.08.2010 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 zrobili mi wycene w drewnie Pozbud... kasa duza.... ale czy to dobre okno ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4245098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.08.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 zrobili mi wycene w drewnie Pozbud... kasa duza.... ale czy to dobre okno ? Przeciętnie poprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4245257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.08.2010 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 Wczoraj wyceniałem małego HS (270x220) - w drewnie ok 7 tys, w PCW (białe) - 9 tys Rozmiar 5x2.7m hmm.. nie wiem czemu nie chce mi go przepuścić program, nawet przy szybach 6/18/6 . Ale z drewna, dwuczęściowy, niższy 5x2,3 to koszt ok 12 tys. netto. Trójdzielny 5 x2,7 z szybami 6mm - ok 17 tys. Czterodzielny, rozsuwany na boki (wg. mnie najwygodniejsza opcja) - ok 16 tys. netto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146993-okno-5x27/#findComment-4245617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
