Zamontowano nam szybę prysznicową - szkło hartowane, klejone. Wysokośc ok. 2,50 m, Szerokość 1,10 m. Na dole wpuszczona w podłogę (w profilu) na górze w profil zamocowany do sufitu. po bokach nie ma nic, żadnych profili - po prostu sama szyba.
Szyba nie jest sztywna, ale trochę giętka - można nią ruszać: wygina się trochę w obie strony.
Czy tak powinno być? Montazysci powiedzieli, że tak, bo jest to wysoka szyba, ale mam pewne obawy. Dziś ją myłam po raz pierwszy i przyznam, że nie zrobiłam tego dokładnie, bo się bałam przyciskać, zresztą musiałam trzymac jedną reką za krawędź, żeby się nie ruszała przy polerowaniu.
Proszę, napiszcie, czy ktoś z Was ma taką szybę, może ktoś ze znajomych ma, może ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat - czy ona nie powinna być całkiem nieruchoma?
https://forum.murator.pl/topic/146999-szyba-prysznicowa-si%C4%99-quotruszaquot-czy-to-dobrze/
Jak tak chcieliście... Nie piszesz co to za kabina prysznicowa. Jakiej firmy. Macie gwarancję? Z reguły szyby prysznicowe instaluje sie do ściany i do podłogi. 2,5 m? I jak ma się nie giąć?
https://forum.murator.pl/topic/146999-szyba-prysznicowa-si%C4%99-quotruszaquot-czy-to-dobrze/#findComment-4244909
Jeśli szyba jest przy ścianie, to powinna być zamontowana także do niej.
Jeśli to wolno stojąca szyba a po dwóch stronach ma być pustka, to inaczej zamontować się jej nie da. Chyba, że da się np stalowe profile, które ją usztywnią. Profile mogą być też zastąpione np niewielkimi odcinkami szyb ustawionymi poprzecznie.
Jedynym rozwiązaniem bez profili jest dobór grubszej szyby - czym grubsza tym mniejsze ugięcie. To z tego powodu na szklanych balustradach w obiektach użyteczności publicznej grubość zestawu szklanego dochodzi nawet do 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/146999-szyba-prysznicowa-si%C4%99-quotruszaquot-czy-to-dobrze/#findComment-4245269
