DonCorrado 20.08.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Witam,ostatnio zauwazylem, ze jak deszcz mocniej zacina to mi cieknie po kominie, wyszedlem na dach, a tam ewidentnie puscil silikon, bodajze po ok. 7 czy 8 latach od momentu robienia dachu. Na kominie jest putz, do tego dochodzi obróbka z blachy docisnieta do komuina i silikon to polaczenie jeszcze uszczelnia, gdzie niegdzie puscil. Trzeba kupic normalny dekarski silikon ale radzicie to jakos tam czyscic? Tam gdzie sie trzyma wyodklejac i przykleic od nowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.08.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Zerwij stary silikon tam gdzie odchodzi i połóż nowy. Potrzebny jest silikon dekarski, można go kupić w kilku kolorach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4245281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DonCorrado 20.08.2010 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 A tam gdzie sie dalej trzyma zostawic tak jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4245359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.08.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Jeżeli nie da się oderwać to zostaw. Popraw tylko silikonem po wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4245402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.08.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Tam gdzie sie trzyma wyodklejac i przykleic od nowa? Tak wykonana "obróbka" blacharska prędzej czy później znowu "puści". Prawidłowo powinna wchodzić w poziome nacięcie wykonane w kominie i dodatkowo powinno to być zasilikonowane specjalnym silikonem dekarskim odpornym na warunki atmosferyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4248150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 23.08.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 http://www.youtube.com/watch?v=JxdXvcN6D6Q&feature=related Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4248292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 23.08.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Można to zrobić bez sylikonu. Trzeba tylko odpowiednio wyciąć wydrę i odpowiednio przygotować obróbkę. Bo tak naprawdę czy o szczelności dachu decyduje sylikon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4248397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierzchnia 24.08.2010 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Obróbka jest niechlujnie wykonana.Prawidłowo wykonane opierzenie uwzględnia również dylatację - blachy, która znajduje się bezpośrednio przy murze, nie mocuje się wprost do ściany - dopiero na nią zakłada się profil usztywniający, którego falc wchodzi, w rowek, wycięty szlifierką kątową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4249479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bkbeta 25.08.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 Witam, mam dość podobny problem, z tym, że przy większych ulewach przecieka nie tylko przy kominie ale też przy ganku. Ganek jest pokryty blachą, która jest podwinięta i na wysokość ok. 15 cm zachodzi na ścianę. Wszystko może byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że blacha nie dolega idealnie do ściany, a szczeliny są na tyle duże, że woda spokojnie się przez nie przedostaje do wewnątrz. Na chwile obecną blacha została oderwana w miejscach pierwotnego mocowania, a jej zakończenie lekko zagięte tak, aby wchodziło w delikatnie wycięty szlifierką rowek w ścianie. Szczelina została uszczelniona silikonem dekarskim i wszystko przymocowane wkrętami dekarskimi. Czy to wszystko wystarczy, żeby zabezpieczyć się przed wodą? Czy jest uzasadnione nałożenie na połączenie ściany i blachy izohanu dysperbitu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4251440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.08.2010 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 Jak chcesz być 100% pewny to wetnij nakładkę trochę powyżej. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4252628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bkbeta 26.08.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 Dziękuję za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4252995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 26.08.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 silikon to jakiś przeżytek istniejący tylko dzięki dobremu marketingowi. Do uszczelniania w dużym budownictwie używa się np. tego http://www.iko.com/NewsCorp/NewsPDF/Fld_IKO_MSdetail_GB.pdf ale nie pytajcie mnie gdzie kupić w detalu , sam nie wiem natomiast widziałem produkt w akcji- można by tym kajaki uszczelniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4253025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.08.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2010 Silikon nie jest żadnym przeżytkiem. Każdy materiał odpowiednio dobrany i prawidłowo zastosowany spełni swoje zadanie oczywiście w określonym czasie. Serwisowanie dachu pozwoliłoby na uniknięcie takich problemów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147016-przeciek-przy-kominie/#findComment-4256089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
