Ponieważ w grobowcu zbiera się woda należy go zaizolować. Zaznaczam, oczywiście, że grobowiec jest pusty.
Grobowiec został wybudowany nieprawidłowo tzn. w ziemi została wylana płyta betonowa, a na niej zostały postawione ściany z bloczków betonowych o grubości 20-30cm. Bloczki zostały z zewnątrz posmarowane jakimś uszczelniaczem bitumicznym, a od wewnątrz wytynkowane. Cmentarz jest niestety nieodwodniony i ciśnienie wody jest na tyle duże, że woda przenika przez łączenie miedz\y bloczkami betonowymi, a płytą, a same ściany są wilgotne mniej więcej na wysokości 60cm od płyty w górę.
Grobowiec zostanie odkopany na zewnątrz, a następnie zewnętrzne ściany zostaną wzmocnione żelbetonem (beton oczywiście z wodą szklaną chyba, że polecicie coś lepszego). Dodatkowo od wewnątrz zostanie wylana jeszcze raz na istniejącą płytę wylewka.
Mam kilka pytań:
1. Z czego (jaki produkt) i jak wykonać (odkuwać trochę połączenie płyta bloczek?) wylewkę wewnątrz?
2. Ściany zewnętrzne będą żelbetonowe, a sam szalunek pozostanie już w ziemi, propozycja jest taka aby wykonać szalunek z płyt osb czy przed płytami dać może styrodur lub jakiś inny izolator? Zmniejszyłoby to troszkę ciśnienie wody, które napiera na boczne ściany.
3. Jaka powinna być grubość bocznych ścian żelbetonowych??
4 Aktualnie wewnętrzne ściany są mokre/wilgotne jak zaizolować je od wewnątrz - poczekać aż po wylaniu bocznych ścian się osuszą czy są jakieś preparaty, które można stosować na wigotne podłoże ??
5. Jeśli ktoś ma jakieś propozycje lub wskazówki jak wykonać to prawidłowo to będę na prawdę wdzięczny.
Z góry dziękuje.
https://forum.murator.pl/topic/147040-izolacja-grobowca-jak/
