witam,
kupiłem porotherm, niby zadowolony bo i cena w porządku. niestety jak się okazało, większość pustaków jest ciemna, prawie czarna, w środku. co to może oznaczać?? czy jest to powód do reklamacji?? czy są to pyły a ładny czerwony kolor nadają wyłacznie jakieś barwniki dodawane w procesie produkcji? miał może ktoś podobny przypadek??
pozdrawiam,
RZ
https://forum.murator.pl/topic/147054-czarny-porotherm/
dobrze wypalili?
pustaki ogólnie ładnie dzwonią jak się je czymś delikatnie puknie, są proste, równe. niepokoi mnie tylko ten ciemny kolor w środku pustaka. czemu nie są ciemne z zewnątrz...przypalnie chyba tam powinno się najpierw pokazac??
https://forum.murator.pl/topic/147054-czarny-porotherm/#findComment-4246320
Wydaje mi się że dobrze wypalone pustaki powinny być czerwone - tak jak cegła,dachówka itp wyroby gliniane wypalane...
Czarny kolor to chyba świadczy o niewłaściwym wypalaniu(?) Nie są spękane??
https://forum.murator.pl/topic/147054-czarny-porotherm/#findComment-4246335
no wlasnie nie są. poza tym, że są ciemne w środku nic więcej im nie dolega. na palecie może jedna, dwie sztuki są nadkruszone, ale to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/147054-czarny-porotherm/#findComment-4246346
Ja kupowałem kilka lat temu cegły w środku były czarne, twarde są jak diabli. A tu przytoczę coś na ten temat #Przepalone cegły. Zdarza się to wtedy, gdy temperatura wypalania cegieł jest za wysoka. Cegły ciemnieją, tracą swą formę, są widoczne czarne albo fioletowe plamy. Gdy cegła czernieje tylko w środku, jej forma zaś pozostaje bez zmian, staje się ona bardziej odporna i można ją używać w budowie. #
https://forum.murator.pl/topic/147054-czarny-porotherm/#findComment-4246817
dziękuje za odpowiedzi. A taka czarna w środku cegła nie jest bardziej krucha?? w końcu trzeba w niej później kuć pod instalacje...
https://forum.murator.pl/topic/147054-czarny-porotherm/#findComment-4246932
poniżej odpowiedź wienerbergera na moje pytanie....
Widoczne na załączonych fotografiach czarne przebarwienie w przełomie, to nic innego jak występujące w ceramice stosunkowo często zjawisko określane wg literatury jako czarny rdzeń.. Jest to tzw rdzeń redukcyjny spowodowany redukcyjną atmosferą w trakcie wypału ceramiki. Obserwowany efekt w postaci czarnego rdzenia nie wpływa na obniżenie deklarowanych parametrów technicznych jak i też użytkowych.
https://forum.murator.pl/topic/147054-czarny-porotherm/#findComment-4251994
