Mam zamiar sam położyć kable w pomieszczeniach, później zaprosić elektryka aby zajął się rozdzielnią, zabezpieczeniami itd. Myślałem aby wykonać następujące obwody:
1. Pokój
2. Łazienka
3. Kuchnia 2 gniazda "ogólne"
4. Kuchnia - kuchenka
5. Kuchnia - zmywarka + lodówka
6. Kuchnia - okap + 2 gniazda ogólne
7. Korytarz + garderoba, razem 2 gniazda
8. Pokój
9. Pokój ( w każdym pokoju 3-4 gniazda)
10. Kotłownia (pompka co, bojler zasilany tylko z co)
Do tego dwa obwody świetlne:
11. Kotłownia, kuchnia, korytarz, schody, pokój
12. Pokój, łazienka, garderoba, pokój
Czy zmywarka i lodówka mogą być na jednym obwodzie? Wiem, że lepiej aby zmywarka miała osobny obwód, ale będzie stać obok lodówki, a prowadzenie kabli dołem gniazdko - gniazdko komplikują 3 drzwi w kuchni. Myślałem aby do okapu zostawić jakąś puszkę na wysokości górnych szafek. Kinkiety lustra w łazience chcę podłączyć do obwodu gniazd. Dziekuję za porady
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/
W kuchni chyba przesada. Tam by spokojnie starczyły dwa obwody i trzeci 3F dla kuchenki. Jak zgrupować - jak Ci z przewodami pasuje, pamiętaj jedynie o równym rozrzuceniu między te obwody urządzeń naprawdę prądożernych: czajnika, mikrofali, zmywarki. Reszta - jak wypadnie. Zmywarka wcale nie musi mieć osobnego obwodu.
Obwody pozostałe trudno oceniać bez choćby ogólnych informacji o pomieszczeniach (i przeznaczeniu obwodów co za tym idzie), ale tak na szybko - brakuje mi tam wydzielonego obwodu do alarmu i automatyki pieca, brakuje też osobnego obwodu do oświetlenia zewnętrznego i gniazdek zewnętrznych. (każdy z tych dwóch ostatnich wymienionych powinien mieć osobną różnicówkę (alarmowy może jej po prostu nie mieć wcale, jeśli chcesz oszczędzać, ale ogrodowy - koniecznie i koniecznie osobną niż reszta domu).
Zostają jeszcze obwody oświetleniowe. Nie piszesz nic o tym, gdzie są jakie pomieszczenia, ale jeśli podział wykonałeś tak, że jeden obwód to cały parter, a drugi to całe poddasze, to jest to błąd. Wywalenie bezpiecznika wieczorem (np. spowodowane widowiskowym przepaleniem żarówki) spowoduje zapadnięcie egipskich ciemności na całej kondygnacji. Pogrupuj je inaczej albo zrób po dwa obwody oświetleniowe na kondygnację (moim zdaniem rozsądniejszy sposób, bo nie zakłóca logiki rozmieszczenia aparatów w rozdzielni).
I jeszcze co do łazienki - tak, jak chcesz nie jest to błąd, ale ja osobiście wolę mieć kinkiety włączane osobnym klawiszem sprzed łazienki, normalnie, tak jak światło górne. Jest to na pewno kwestia przyzwyczajenia, ale ja idąc do łazienki zwykle wiem, po co tam idę i czy będą mi te kinkiety potrzebne czy nie. Natomiast będąc w łazienkach gościnnych z kinkietem włączanym przy lustrze zwykle muszę się potem spod drzwi wracać, by go wyłączyć.
J.
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4246421
J.
każdy kij ma dwa końce: gość (albo gościówa co przypudrować nosek zechce) wejdzie a potem żeby lustro podświetlić na zewnątrz musi wychodzić, popstrykać włącznikami i pozaglądać do środka czy to ten ażeby znaleźć właściwy i spowrotem do pudrowania, też nie jest miód...
dlatego ja akurat mam włącznik od kinkietu wewnątrz łazienki
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4246573
Wszystko co wymienilem znajdować się będzie na jednej kondygnacji, czyli będą 2 obwody świetlne. Co do oświetlenia zewnętrznego - będą tylko żarówniki nad schodami do domu, i drugimi do kotłowni. Do ogrodu nie doprowadzam ani prądu ani oświetlenia. Będzie za to gniazdo 3F na zewnątrznej ścianie domu i kabel ziemny do budynku gospodarczego. I pytanie: jaki przekrój tych kabli? W hurtowni facet zapewniał, że 4mm2 wystarczy. Odległość z domu do tego budynku to około 20-30m. Sporadycznie podłączana będzie piła, betoniarka, może jakaś mała spawarka. Edytowane przez _piotr88_
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4251816
W takim razie ilość obwodów oświetleniowych ok.
Co do tego oświetlenia zewnętrznego - zadbaj w takim razie tylko, aby te punkty zewnętrzne nie wisiały na jednym wyłączniku RP z alarmem i tym podobnymi ważnymi dla bezpieczeństwa rzeczami (o ile nie robisz dla nich wydzielonej różnicówki).
Kabel 4mm2 spokojnie wystarczy.
J.
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4251881
1. Pokój
2. Łazienka
8. Pokój
Moja porada na odległość:
1) Pokoje na osobnych zabezpieczeniach 16A
2) Kuchnia - 400V (siła) pod kuchenke 16A
3) Kuchnia - 230V osobny obwód pod piekarnik 16A
4) Kuchnia - 230V obwód nr 1 16A
5) Kuchnia - 230V obwód nr 2 16A
6) Łazienka - 230V obwód 10A
7) Pozostałe pomieszczenia (hol, wiatrołap, schody, korytarze) mogą być na wspólnym zabezpieczeniu 10-16A
8) Garaż - 400V (siła) C20A - przekrój przewodu 4mm2
9) Garaż - 230V obwód 16A
10) Kotłownia - 230V obwód 10A
11) ALARM, RTV, BRAMA GARAŻOWA - osobny obwód 16A.
Co można uprościć?
Pokoje, jeśli nie planujesz mega ilości urządzeń elektrycznych to pogrupuj sobie po 2 pokoje na wspólnym obwodzie (najlepiej jeśli nie sąsiadują ze sobą).
Łazienki - nic nie stoi na przeszkodzie żeby 2 łazienki podłączyć pod wspólny obwód, prawdopodobieństwo że w obu łazienkach będziesz naraz jest bliskie zeru.
Kuchnia - zostawiłbym tak jak jest, czyli 2 obwody gniazdkowe + 2 obwody pod kuchnie i piekarnik.
Garaż + kotłownia mogą wisieć na jednym obwodzie, tym bardziej że wszelkie prace majsterkowicza planujesz robić w budynku gospodarczym.
Obwód nr 11 (alarm, rtv) możesz podłączyć z pominięciem różnicówki. Te urządzenia korzystają z płaskich wtyczek, a różnicówka przysparza czasem kłopotów.
Jeśli chodzi o oświetlenie boczne (kinkiety).
Nie rób na siłę osobnych obwodów oświetleniowych i podłącz kinkiety do najbliższych gniazd.
Wyobraź sobie, że zamiast kinkietu do tego gniazda jest włączona lampa stojąca albo biurkowa.
Będzie Ci łatwiej to zrozumieć i wyobrazić sobie w działaniu.
Ja mam czasem klientów, którzy mówią wprost że chcą do danego pomieszczenia jeden S, bo chcą instalacje proste i funkcjonalne, a nie mega wypasione*. I wtedy do obwodu gniazd dołączam oświetlenie górne lub boczne o ile występuje.
Pomieszczenie gospodarcze.
Najlepiej, jeśli doprowadzisz sobie tam 4x4mm2 (lub 4x6mm2), wykonasz uziom i w tym pomieszczeniu zainstalujesz nową rozdzielnie.
W niej dokonasz rozdziału PE + N i tam będziesz miał komplet zabezpieczeń.
Przy takich pracach często może wywalać bezpiecznik, szkoda żebyś musiał latać 30m i włączać go ponownie.
W domu w rozdzielnicy głównej zastosuj jedynie rozłącznik FR dla całego budynku gospodarczego.
Skup się na doborze przekrojów, zabezpieczeniach, poprawnym połączeniu i sprawdzeniu całości.
Bardzo ważny jest dobry uziom i prawidłowo wykonana ochrona p.przepięciowa (zwłaszcza RTV, ALARM).
Przy prowadzeniu przewodów uważaj, żeby nie narobić pająków na ścianach żebyś wiedział gdzie można wiercić, a gdzie nie można.
Daj to sprawdzić innemu elektrykowi i ciesz się z samodzielnie wykonanej instalacji.
* Spotykam domy wykonane przez inne ekipy elektryków, w których wszystkie zabezpieczenia nie zajmują więcej niż 20 modułów (w tym jest FR i kontrolka faz).... więc jeszcze daleko mi do takiej prostosty i funkcjonalności ;)
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4251982
Im więcej obwodów tym lepiej:) Wykonując ostatnio instalację we własnym domu ułożyłem ponad 2 km przewodów różnego rodzaju:) Każdy pokój ma osobny obwód. Wiadomo zmywarka, pralka, w kuchni 2 obwody, telewizor:), anteny na strychu, kocioł:) itp. itd 3 różnicówki do tego:) oświetleniowa, gniazdkowa i do kotła co:) Im więcej tym lepiej:) Kupuj materiał na allegro albo gdziej w necie zaoszczędzisz spor kasy miejscowe hurtownie zedrą z ciebie nieźle:)
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4254628
punkt 3 wydaje mi się zbędny, ponieważ zwykle płyty grzejne wykorzystują dwie fazy, trzecia jest wtedy wolna właśnie dla piekarnika.
J.
Masz u mnie małe piwko... nie podchodziłem do tego w ten sposób a masz rację.
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4254731
Dzięki za odpowiedzi! Łączna długość kabla ziemnego razem z odcinkami prowadzonymi po ścianach będzie wynosić 40m. 4mm2 dalej da radę?
TAK, da radę. Najwyżej w czasie spawania będzie bardziej światło przygasać w budynku gospodarczym.
Przygasania światła nie unikniesz dając nawet 10mm2, po prostu niektóre spawarki/sprężarki tak mają i już.
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4254735
Wiem, wiem. Róznica na kablu 3 x 1,5 i 3x 2,5mm2 to około 1zł na metrze, a na 5x 4mm2 3zł.
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4254766
Mam dyskotekę w domu gdy spawa sąsiad, który jest na tym samym transformatorze :) Przygasanie widać wyraźnie nawet na świetlówce, a zwykła żarówka to juz tragedia.
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4254780
Tutaj bym jednak polemizował.
Brama jako obwód zewnętrzny nie powinien być łączony z alarmem.
Instalację oprócz podziału na obwody S należy podzielić na obwody róznicówek
łazienka i zewnątrz połączył bym na osobnych różnicówkach:
- 1 RP dom oprócz łazienki
-2 RP łazienka
-3 RP zewnątrz- najlepiej osobna rozdzielnia wraz z garażem
U mnie obwody alarmu, modemów, czy innego osprzętu daję na C6, a czasem na C2.
Mnożenie róznicówek nie ma specjalnie sensu. Takie awarie zdarzają się niezmiernie rzadko. A jak Cię już porazi, to jak zgaśnie światło w całym domu, to masz szansę, że ktoś się tym zainteresuje i może udzieli pomocy...
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4255728
Albo Cię nie znajdzie, bo przecież prąd się wyłączył i jest ciemno....
Ja akurat różnicówki daje 3 jednofazowe + 1 trójfazową i rozdzielam wszystko po kolei na różne fazy.
Pod pojęciem brama garażowa rozumiem bramę garażową, a nie wjazdową (zewnętrzną).
No, ale każdy elektryk robi po swojemu.
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4256924
Jednak jedna różnicówka na cały dom to za mało. W obecnych czasach używa się sporo urządzeń elektronicznych - a z doświadczenia wiem że spora część posiada minimalne upływności do uziemienia (kondensatory przeciwzakłóceniowe w przetwornicach), po zsumowaniu tych wszystkich upływności obniża się próg zadziałania.
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4257300
1. oddzielne obwody dla oświetlenia i gniazd zasilających
2. niezależne obwody dla planowanych odbiorników dużej mocy
wymaga to początkowo odrobinę wyższych nakładów finansowych i pracy, ale gwarantuje docelowo spokojne i bezproblemowe użytkowanie
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4257497
Co do płyty to producent daje sporo możliwości podłączenia bo na jedną fazę (zawsze odradzam), dwie lub trzy fazy. Osobiście proponuję 3 gdyż jest najwyższy komfort użytkowania a i tak płyta bardzo rzadko jest tuż nad piekarnikiem. W wielu przypadkach piekarnik zabudowany jest w filarach (słupach) zabudowy wraz z mikrofalą pod zabudowę (nieraz do tego dochodzi również i ekspres do kawy pod zabudowę) więc każde rozwiązanie jest dobre gdy się je rozpatruje indywidualnie do potrzeb Inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4257649
Im więcej obwodów tym lepiej:) ... Każdy pokój ma osobny obwód. ...
Ja jestem innego zdania. Trzeba mieć umiar i patrzeć również ze strony i ekonomicznej i ... ekologicznej. Nie problemem jest wydać bardzo dużo pieniążków na kolejne setki metrów przewodów kiedy ma się i tak tylko:
...3 różnicówki
Osobiście wolałbym zainwestować w rozbudowaną rozdzielnicę jak dodatkowe przewody, które i tak nie wiele dają.
... Kupuj materiał na allegro albo gdziej w necie zaoszczędzisz spor kasy miejscowe hurtownie zedrą z ciebie nieźle:)
Tutaj również jestem innego zdania. Gdy idzie się do hurtowni (by zakupować materiał na całą budowę) to warto podkreślić, że chcecie znać cenę przy zakupię materiału na cały dom a nie za 1mb. A to już ma znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/147059-czy-taki-podzia%C5%82-na-obwody-b%C4%99dzie-dobry/#findComment-4257658
