A czy budynek jest podpiwniczony, badz podloga najnizszej kondygnacji jest ponizej terenu?
Kotwienie powoduje wzmocnienie muru a tym samym wspolprace takze czesci oslonowej czyli bloczkow na sztorc. Lepiej jesli kotwienie wystepuje, ale jezeli ziemia/zasypka jest po obu stronach sciany to moznaby ewentualnie z tego zrezygnowac
QBQ
https://forum.murator.pl/topic/14706-fundament-3w/#findComment-236152
Gentlemen,
Uwazam, że nie trzeba, a nawet żle jest robić fundament 3 warstwowy - po co ta 3 cia warstwa z zewnatrz? Skoro nośna warstwa jest wewnatrz, to dobrze ją trzeba zatrzeć betonem, na to 2 warstwy izolacji pionowej i pianka polistyrenowa. Są 2 produkty do tej operacji - styrbit i dysterbit - jeszcze umiarkowane cenowo, ale juz dobre. Są i inne, ale te akurat znam, bo sam zastosowalem.
Ja uwazam, że ścianę zewnętrzna trzeba kotwić. A zakotwienie powoduje dziury w izolacji pionowej. I nie rozumiem roli tej zewnetrznej sciany przy fundamencie? Jeżeli ma sie na tym opierac ścianka elewacyjna (oslonowa) na parterze, to raczej proponuję odpowiednio szeroki wieniec z żelbetu na samej górze fundamentu. Koszt moim zdaniem porównywalny z murowaniem dodatkowej ściany, efekt o wiele lepszy, bo zapobiegnie pękaniu, no i izolacja p/wilgociowa w całości, a nie podziurkowana kotwami.
https://forum.murator.pl/topic/14706-fundament-3w/#findComment-239144
Kierownik kazał kotwić także pod ziemią - w końcu na wierzchu bedzie jeszcze ze 6m ściany osłonowej i lepiej, żeby się to nie opierało tylko na ściance 1/2 cegły i piachu.
Przekorek - trzecia ściana jest po to, żeby na niej oprzeć ścianę osłonową. Porównaj sobie jaki mostek będzie z paru drutów fi5 a jaki z wieńca żelbetowego przez całą grubość ściany. :o
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/14706-fundament-3w/#findComment-239157
