Czesc,
Podczas powodzi i potem ulew mialem problem z podniesionymi wodami gruntowymi.
Teraz gdy woda opadła ponizej poziomu gruntu w piwnicy ( nie mam tam wylewki, tylko klepisko ) chcialem zrobić wylewkę w piwnicy i przy okazji studzienkę do której włożyłbym pompe i gdyby woda się podnosiła, pompa by ją wypompowywała.
Poradzono mi aby pod wylewką ułożyć rury drenażowe zakonczone ujsciami w tej studzience.
Po odkopaniu przy fundamencie wychodzi mi, ze mam tam ok. 10 cm do spodu fundamentu ( dom ma ze 50 lat - nie wiem czy robiono ławy w nim )
Pytania :
1) na jaką głębokość powinny zostać zakopane rury drenażowe - powyzej poziomu fundamentu ( kolor zolty ) czy tez moga byc ponizej ( kolor czerwony ) .
2) czy studzienka moze byc przy jednej ze scian fundamentowych
3) czy jej dno moze byc poniżej poziomu fundamentów
4) jaka powinna być grubuść wylewki ( czy dodawać jakiś środków do niej, aby poprawić jej parametry ? )
http://img405.imageshack.us/img405/536/studzienka.gif
https://forum.murator.pl/topic/147065-studzienka-i-drenaz-w-piwnicy/
Uważam ,że robienie drenażu wewnętrznego nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Powoduję zmianę parametrów technicznych gruntu.
W przypadku skrajnym, jeżeli osuszymy grunt pod ścianami fundamentowymi może dojść do osiadania.
Proponuję ;
Wybrać grunt, jeżeli potrzeba to do głębokości + 5 cm od poziomu spodu ścian/ław fundamentowych.
wykonać 5 cm podkładu betonowego
zrobić solidna izolacje pozioma z wywinięciem na ściany.
zrobić warstwę dociskową, zbrojoną siatką np.fi 6 10cmx10cm gr. 10 12 cm
styropian 5cm
folia
wylewka 5cm
Jeżeli Pan koniecznie chce mieć studzienkę w piwnicy to uformować podkład tak aby wyszło zagłębienie, łagodne łuki.
Zrobić izolację
zrobić warstwę dociskową i w niej zrobić studzienkę.
Będziemy wypompowywać wodę ale z ewentualnych przecieków.
Edytowane przez Zbigniew100
https://forum.murator.pl/topic/147065-studzienka-i-drenaz-w-piwnicy/#findComment-4247242
