kurtz_mr 22.08.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2010 Mam stary strop kleina, wypełniany między belkami mieszaniną zużlu i betonu na równo z belkami. Chcę na tym położyć parkiet nie podnosząc całości więcej niż 5 cm licząc parkiet. Zaproponowano mi dwa warianty, ale nie potrafię ocenić który z nich jak się będzie sprawdzał. Ktoś ma podobne doświadczenia? Pod stropem jest zimna piwnica, może być i 15 stopni różnicy w zimie. Nie mogę za bardzo obciążyć stropu, więc pełna wylewka odpada. Wariant I:Wyrównanie szlifierką, gruntowanie dwukrotne gruntem poliuretanowym z piaskiem, cienka wylewka samopoziomująca w granicach 5 mm, na to przyklejona płyta OSB 18 mm z piórowpustem, na wyszlifowaną płytę parkiet Wariant II:Wyrównanie szlifierką, zatkanie dziur szlamem czepnym, gruntowanie dwukrotne gruntem poliuretanowym z piaskiem, na to 3mm maty gumowo-korkowej, folia klejona, wreszcie płyty osb, dwie warstwy układane na zakładkę. Na to parkiet jak w wariancie I tyle że grubości 16 mm a nie 22 mm, żeby zachować poziom. Wariant drugi wychodzi drożej, ale płyta osb jest pływająca i dochodzi mata, która teoretycznie tłumi i dodatkowo izoluje. Czy warto dokładać do drugiego wariantu? Odczuję różnicę w akustyce/dudnieniu podłogi i izolacji cieplnej? Trochę się też boję wody ze skraplania pary na styku temperatur. Dzięki z góry za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147066-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-parkiet-na-stropie-kleina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 23.08.2010 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Może to;http://www.perlipol.com.pl/?id=termix_p2lub tohttp://www.perlipol.com.pl/?id=termix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147066-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-parkiet-na-stropie-kleina/#findComment-4247261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz_mr 23.08.2010 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 (edytowane) Może to; http://www.perlipol.com.pl/?id=termix_p2 lub to http://www.perlipol.com.pl/?id=termix Przymierzałem się do termixu, ale producent powiedział, że nie można na tym kłaść parkietu - za mała wytrzymałość. Wydaje się, że płyta osb jest jedynym sensownym rozwiązaniem nie licząc może jeszcze płyt włóknowo-gipsowych, ale te wypadają chyba gorzej jeśli chodzi o wytrzymałość i izolację termiczną, nie jestem pewien co do wagi. Jeszcze dodam, że obiekcje co do wariantu z pojedynczą płytą dotyczą oprócz skraplającej się wody również oderwania płyty/wylewki od podłoża przez parkiet. Nie wiem czy to się zdarza, ale ktoś wskazywał na takie zagrożenie. Edytowane 23 Sierpnia 2010 przez kurtz_mr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147066-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-parkiet-na-stropie-kleina/#findComment-4247333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcintar 29.09.2010 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 Spróbuj sobie Izocer B-600 Certech. Troszkę lepsze wytrzymałości na ściskanie i lepsza izolacyjność. Nie ma też zastrzeżeń co do parkietu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147066-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-parkiet-na-stropie-kleina/#findComment-4302700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
