inesb 22.08.2010 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2010 Bo mam spory problem. Mam zlewozmywak Franke Mikado MOL 65, o taki: http://franke.pl/franke-3853-mon-651-mol-651.html Zlewozmywak będzie osadzony z granitowym blacie. Do niego mam baterię Kludi MX, o taką: http://www.kludi.com/pl/produkte-situationen.php?id=787&serid=331&sit=7 I miałam zamiar wyciąć otwór w zlewozmywaku w tej szerszej części pomiędzy ociekaczem a komorą, ale w instrukcji montażu wyraźnie jest napisane żeby nie montować na powierzchni cieńszej niż 2 mm, a nie wiem czy ten zlew ma 1 mm. A bateria jest naprawdę ciężka, więc pewnie istnieje ryzyko że zlew może się pod jej ciężarem wygiąć. No i co teraz? Zlew jest pod oknem, blat jest jednocześnie parapetem i nie mam zupełnie innej możliwości zamontowania go w innym miejscu. Tylko jak wzmocnić zlewozmywak??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147086-jak-zamontowa%C4%87-bateri%C4%99-na-zlewozmywaku-franke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
girs 23.08.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 (edytowane) Ja to rozwiązałem w sposób następujący. Ale dotyczyło to blatu ze zwykłej płyty 35mm. Po prostu bardzo dokładnie wyciąłem blat aby pod zlewem zachodził w ten obszar pod baterią i wywierciłem w blacie otwór pod baterię. Oczywiście w zlewozmywaku był również otwór w tym samym miejscu. Poza tym pod blatem dałem wzmocnienie z płyty aluminiowej 3 mm dla pewności. No i odpowiedni dystans z aluminium pomiędzi blatem a blachą zlewu. Tak więc bateria jest dokręcona pod blatem a nie tylko do blachy zlewu. Ale jak ty masz blat granitowy to spytaj się kamieniarza co ci to będzie wycinał czy takie coś jest możliwe. Edytowane 23 Sierpnia 2010 przez girs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147086-jak-zamontowa%C4%87-bateri%C4%99-na-zlewozmywaku-franke/#findComment-4247832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
