Gość WIM 13.02.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Czy poziom podłogi w łązience powinien być inny niz w pokoju (łazienka niżej - o ile) i czy jest to wymagane.Podobnie kuchnia - pokój?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość WIM 13.02.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 odświeżam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-236206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 13.02.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Czy poziom podłogi w łązience powinien być inny niz w pokoju (łazienka niżej - o ile) i czy jest to wymagane. Podobnie kuchnia - pokój? Pozdrawiam generalnie poziom powinien byc taki sam, po co ci progi i rozne poziomy oczywiscie problemem jest takie wykonanie posadzki zeby po ulozeniu plytek, paneli, parkietu i innych materialow na posadzce poziom byl jednakowy w kazdym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-236218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 13.02.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Nie musi byc i każdy próg jest niewygodny - im wyższy, tym gorzej. Aczkolwiek warte to rozważenia w sytuacjach, gdy jest ryzyko wylania sie duzej ilosci wody - z pralki, czy z peknietego węzyka od spluczki. Ja poszedlem na kompromis - minimalny prog, schowany w kafelkach na 1 cm - to znaczy polozylem drewniany 2 cm prog na wylewce, a dopiero potem mi kafelkowali, wiec sie czesciowo schowal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-236221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 13.02.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Popieram. Próg to twój wróg W razie większej katastrofy wodnej na ogół i tak podcieknie parkiet (temu kto go ma), chociaż będzie trochę wyżej (no, chyba żeby był wyżej niż na grubość klepki, ale wtedy poruszanie się po domu staje sie naprawdę ryzykowne). Nie mam praktyki, ale przypuszczam, że odpływ w podłodze w takim miejscu jak pralnia, z minimalnym spadkiem podłogi w jego stronę, może pomóc dużo bardziej, w każdym razie tak planuję u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-236268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 13.02.2004 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Ja mam łazienkę ździebko niżej - o grubość (zaizolowanej silikonem - na wszelki słuczaj) listwy podłogowo/progowej. Powierzchnia łazienki jest na tyle duża że znaczna część ewentualnej wody w niej pozostanie.Nie polecałbym natomiast odpływu - musi być syfon, syfon zalany wodą, woda paruje, a gdy wyparuje... smrodek. Niestety tak zrobili u mnie w firmie - wystarczy przez kilka dni zapomnieć i nie zalać kratki ściekowej aby następnego ranka obowiązkowo wietrzyć całe piętro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-236363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 13.02.2004 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Aby woda nie odparowywała zbyt szybko z syfonu kratki ściekowej wlej kilka kropel oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-236798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boy76 10.03.2014 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Witam. Remontuje poniemiecki dom. Na I pietrze musze zerwać całą podłoge z desek, która nabita jest na legarach nośnych.Moje pytanie to jak wyznaczyć poziom na całym pietrze we wszystkich pomieszczeniach tak żeby był on wszędzie taki sam, bo widać tak na oko że obecnie poziom lekko ucieka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-6366207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 10.03.2014 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 szlauhwagą .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-6366221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.03.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 nowocześniej - niwelatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-6366867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.03.2014 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Nu może trochę przesadziłeś z tym niwelatorem /choć oczywiście za dobrze to nigdy nie jest... Może wystarczy: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14709-poziom-pod%C5%82ogi/#findComment-6368676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
