adamscool 23.08.2010 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Witam to mój pierwszy post na tym forum, ale potrzebuje pomocy i myślę, że ją tutaj w jakimś stopniu uzyskam. Buduję dom typowy prostokąt bez żadnych finezji, podpiwniczony, na mokrym terenie.Mam wylane ławy, które teraz zasypuje piaskiem, przed przysypaniem tych wolnych przestrzeni pomiędzy ławami zbierała mi się woda. Propozycja murarza to: Do wewnątrz ław piasek na około 20 cm, (pod ławami mam wylanego chudziaka i zrobiona wymiane gruntów.) ubić ten piasek, na piasek gruba folia, i na nia siatki zbrojeniowe i to zalane betonem B20. na 10cm Z racji moich interwencji doszliśmy:1. By ławy wewnątrz miały drenaż z każdego pomieszczenia pomiedzy ławami mam wypuszczone rury pcv 75mm.w razie jak by miały się przydać i na to bym je wykorzystał. 2. Wewnatrz tych ław na piasek potem lekki drenaż zasypany żwirem i piaskiem ułożenie URSA XPS N-III-LWodoodporne płyty ekstrudowane, typu N-III-L, produkowane na bazie CO2?? potem na to folia izolacyjna siatki zbrojeniowe i beton. Ale ta opcja obniżyła by mi troche wymiane gruntu chyba zeby zrobic cienszy beton3 Czy do opcji nr 2 trzeba robic dylatacje pomiedzy ławami a tym betonem??4. Teraz jeszcze inna propozycja która już mnie całkiem załamała. ponieważ decyjze podejmuję w większości sam i nie wiem co zrobic z tym?Czy do tych wnętrz ław zasypać je piaskiem póxniej ułożyc ten drenaż na pózniej te płyty ekstrudowane do poziomu ław i czy zaszałować ławy na wysokość 7 do 10cm i zalać to cała jednolitą płyta?? Do srodka siatki zbrojeniowe???Prosze pomóżcie nie wiem co mam zrobić Ponoć taka płyta nie przepuściu już zadnej willgoci.w razie czego nr kontaktowy do mnie 606909256Pozdrawiam adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147100-p%C5%82yta-fundamentowa-na-ju%C5%BC-gotowych-%C5%82awach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.08.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 3 razy przeczytałem całość - nie wiele z tego zrozumiałem. Co do decyzji że sam je podejmujesz , powinienieś mieć projekt z adptacja fundamntów do warunków gruntowych -tam powinno być wszystko opracowane , do decyzji PB nakazuje mieć kierownika budowy-człowieka z odpowednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Czy woda między ławami nie jest czasem woda opadową ? Piszesz że wyminiłes grunt pod fundamentami , czyli powinieneś tam mieć grunt niesposity a on nie utrzymuje wody -jest przepuszczalny. Drenaż wykonuje sie wokłu budynku nie w każdym pomieszczeniu. Przyznam że nie słyszałem o czymś takim, sądze że moze tu powstawac z czasem problem. Jak chcesz rozwiązać ściny piwnic ? Jak planujesz to połaczyć z płyta lub ławą ? Dużo masz tych ław ? Zastanwiem sie poco styrodur pod płyta jak ławy będa zimne i pewnie bedziesz to wszystko ocieplał od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147100-p%C5%82yta-fundamentowa-na-ju%C5%BC-gotowych-%C5%82awach/#findComment-4247753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamscool 23.08.2010 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 1. Drenaż wewnątrz tych komór pomiędzy ławami, rura by przechodziła przez otwór w ławie do głównego drenażu 100mm.2. Pytanie moje czy po wysypaniu komór miedzy ławami pisakiem ubiciu ich dać na to folie na to lub pod tą folie ten styrodur i to wszystko zrobić na równo z poziomem ław, ławy wyłożyć papa termozgrzewalna a później zaszałować z zewnątrz na wysokość 7 do 10cm ulożyć siatkę zbrojeniową i zalać wszystko betonem B20 czyli powatała by na tych ławach płyta.3. Woda między ławami to woda gruntowa napływa po czasie ale w tych komorach które mam juz zasypne to nie pojawia się.Prosze o pomoc jak by to rozwiazac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147100-p%C5%82yta-fundamentowa-na-ju%C5%BC-gotowych-%C5%82awach/#findComment-4247853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 23.08.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 ...dlaczego na siłę próbujesz na nowo odkryć proch? zrób to normalnie... czyli drenaż na zewnątrz budynku (odbierze Ci wody gruntowe i opadowe), fundament zasyp pospółką i na to wylej chudy beton... dopiero na ten beton daj styropian..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147100-p%C5%82yta-fundamentowa-na-ju%C5%BC-gotowych-%C5%82awach/#findComment-4248120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 25.08.2010 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 Nie koniecznie odkrywanie prochu. Czasem się robi drenażową rurę pod fundamentem, ale to tylko czasem. Ale jak piszą przedmówcy generalnie. Projektant powinien zaadaptować projekt do warunków wodno-gruntowych. Jak ci będzie zalewać, a wykonawca zrobil wszystko zgodnie z projektem i sztuką budowlaną - to ciągasz po sądach projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147100-p%C5%82yta-fundamentowa-na-ju%C5%BC-gotowych-%C5%82awach/#findComment-4250217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 26.08.2010 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 ... a po co rura pod fundamentem?po to żeby go woda podmywała i żeby zaczął osiadać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147100-p%C5%82yta-fundamentowa-na-ju%C5%BC-gotowych-%C5%82awach/#findComment-4251801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 26.08.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 Nie. Po to żeby odbierać - okresowo podnoszący się poziom wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147100-p%C5%82yta-fundamentowa-na-ju%C5%BC-gotowych-%C5%82awach/#findComment-4252119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 26.08.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 Nie. Po to żeby odbierać - okresowo podnoszący się poziom wody. ...właśnie do tego służy drenaż opaskowy.... umieszcza się go na poziomie ławy fundamentowej....nie pod ławą.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147100-p%C5%82yta-fundamentowa-na-ju%C5%BC-gotowych-%C5%82awach/#findComment-4253017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 27.08.2010 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Zgadza się, że opaskowy. Ale czasem powierzchnia domu i ilość wody, warunki gruntowe. Każą zastosować takie rozwiązanie. Przyznam, że ja jestem skrzywiony troche drogówką, bo tam zlewnie mają po kilka tysięcy metrów kwadratowcyh, ale pod blokami i dużymi powierzchniami domków stosuje się taki drenaż. Szczegónie jak są parkingi podziemne/piwnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147100-p%C5%82yta-fundamentowa-na-ju%C5%BC-gotowych-%C5%82awach/#findComment-4253231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 27.08.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 ...w tym konkretnym przypadku nie ma to moim zdaniem sensu...zwykły opaskowy wystarczy... w budynkach wielkopowierzchniowych tak, ale jest to tzw drenaż powierzchniowy i tak jak opaskowy przebiega na poziomie ław a nie pod nimi...można go połączyć z opaskowym i przeprowadzić przepustami przez ławę...taki drenaż najwygodniej zrobić na etapie robót ziemnych bo póżniej trzeba kuć chudziaka w miejscu przebiegu rur... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147100-p%C5%82yta-fundamentowa-na-ju%C5%BC-gotowych-%C5%82awach/#findComment-4253663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
