Jak? mark? styropianu polecacie?
276 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jak? mark? styropianu polecacie?
    • Austrotherm
      52
    • Termo Organika
      142
    • Swisspor
      39
    • Egomix (Legomix)
    • Magbud
      1
    • Polmar
    • Inna - napiszę poniżej
      42
A co sądzicie o czymś takim
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR130
Czy te mm mają aż tak wielkie znaczenie???
Jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia?? na to ma iść 1,5mm SiSi
ten to wogole rewelka jakas....
na prawde tak trudno przeczytac w karcie technicznej co to oznacza i porownac z AT systemu docieplen?
a co jak wyglada z praktycznego pkt widzenia?
najwazniejsze parametry styropianu nie maja znaczenia? przeciez to jest informacja o produkcie... i tak mozna jeden z drugim porownac czym sie rozni. i odsiac g... od dobrej jakosci styropianu.
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/9/#findComment-5895827
  • Odpowiedzi 353
Srebrnoszara Termo Organika, najniższa, znaczy się najlepsza lambda, zdaje się, że surowiec z Neoporem mają od BASFa
http://www.termoorganika.com.pl/files/513856d90eb8a2.59071407TERMONIUM%20PLUS%20fasada.pdf
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/9/#findComment-5913716
  • 1 month później...
  • 5 months później...
Prosze o szybka odpowiedz. Muszę zamówić steropian na fasadę grafitowy 12cm proszę doradzcie czy arbet bedzie dobry jedynie ten jest w mojej okolicy. Proszę o odpowiedz
niedobry.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/9/#findComment-6204430
Ja również planuje przed końcem roku kupić styropian na fasadę. Opierzenie mam przygotowane pod 14 cm ocieplenia i zastanowaiam się czy kupić styropian biały 14 cm EPS 70-040 czy dopłacić ok 800 zł i kupić grafitowy 14 cm?
Projektanci twierdzą że biały w tej grubości wystarczy i grafitowy już z dużo nie pomoże ale firma sprzedająca styropian twierdzi, żę ludzie kupują nawet 20 cm grafitowego więc sama już nie wiem czy jej sens dopłacić przy 14 cm czy nie...
Bardzo proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/9/#findComment-6204802
Wiec jaki jest NAJLEPSZY oczywiscie chodzi o grafitowy? Prosze oraz o informacje ile za m2 robocizna tak dla orientacji, poniewaz planujé na wiosne rozpoczac narazie tylko steropian siatka klej. Edytowane przez saga2
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/9/#findComment-6205448
TermoOrganika jako jedyna podaje parametr BS (wytrzymałość na ZGINANIE) na poziomie 100kPA, zamiast 115kPa (swisspor, austrotherm, knauf, genederka)
z czym to się je? idzie w parze z CS którego nie podaje się dla fasady?
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/9/#findComment-6206286
  • 3 months później...
A ja kupiłem Yetico alfa Passive 031 za 193 zł z frezem m3 jakies 2 tyg. temu.( Austrotherm czy Termo Organika w cenach powyżej 210 zł były bez freza ) i dementuje wszystkie plotki o tym że to cieknie ;) - chłopaki od elewacji położyli i nie narzekali - wg. karty producenta kPA na zgniatanie jest 115 u Termo Organiki 100 - reszta parametrów taka sama - czyżby producent oszukiwał w karcie ?
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/9/#findComment-6384739
Przy zakupie styropianu warto sprawdzać czy firma bierze udział w programie Gwarantowany Styropian. Program jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu. Z tego co widziałem to Austrotherm ma certyfikowane wyroby ze znaczkiem Gwarantowany Styropian.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/9/#findComment-6389056
Kupiłem tj zamówiłem w poniedziałek 36m3 Austrotherm`a styropian grafit na swój domek. Mam cichą nadzieję, że wszystko będzie z nim ok ;)
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/9/#findComment-6390590
I co z tego - jak po prostu wziołem i zważyłem paczkę 0,3 m3 yetico grafit Alfa passive - waży 4,35 kg - czyli 1 m3 waży 14,5 kg około - to jest zgodnie z normą - reszta parametów OK pytanie czy prawdziwie podane przez produenta
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/9/#findComment-6392402
