Jak? mark? styropianu polecacie?
276 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jak? mark? styropianu polecacie?
    • Austrotherm
      52
    • Termo Organika
      142
    • Swisspor
      39
    • Egomix (Legomix)
    • Magbud
      1
    • Polmar
    • Inna - napiszę poniżej
      42
jak fachowiec to jedynie z polecenia, co daje ekipa pijaczkow za połowe ceny? Jakość styropianu sprawdza sie trzema metodami, wagowo bo odchudzony jest lżejszy i deklarowana lambda sie nie sprawdza, optycznie bo regranulat z odzysku daje nierownomierne kuleczki w strukturze i po trzecie wyciaga sie dwie płyty z paczki , odwraca się jedną i przykłada do drugiej, jak nie przylegają do siebie to są łuki czyli niesezonowany i ciety po formowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4275422
  • Odpowiedzi 353
Osobiscie zakupilem STYROPIAN IZOTERM FASADA LUX 0,035 - niestety totalna porazka, zdecydowanie odradzam. Duzo lepszy okazal sie STYROPIAN STYROPMIN EPS 70-040 Fasada, lecz jakbym mial na nowo cos robic to wybralbym zdecydowanie Termo Organike napewo drozszy od w/w, ale za jakosc trzeba placic.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4277741
Do fachowców, który z poniższych brać pod uwagę?
-styropol
-arbet
-yetico
- tyron
- justyr
Myślałam o Austrothermie, ale nie mogę znaleźć hurt. we Wrocławiu gdzie można go kupić, w większości są właśnie te firmy które podałam.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4279992
Klodziki, z wyzej wymienionych to Austrotherm :)
PH Austrothermu na Twoj region: Sebastian Sklepik 608-499-292
Zadzwon i zapewne poda Ci z 4-5 firm gdzie mozesz kupic/zamowic
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4279998
Do Pana Sklepika napisałam maila i nie odpowiada, ale jutro zadzwonię jeszcze. Czy podane przeze mnie firmy aż tak bardzo odstają od Austrothermu?? Np. Yetico czy Arbet mam cenę 15 cm na frez EPS 038 lub 040 110 zł, Austrotherm zapewne będzie sporo droższy ale czy dużo?
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4280014
nie bedzie sporo drozszy. mysle ze okolo 110 netto za eps70 i w granicach 100 netto za fasade
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4280021
Mała podpowiedź
Czy płyta trzyma wymiar można to sprawdzić, polska norma dopuszcza tolerancję płaskości na płycie do 10 mm, jest to oznaczenie o symbolu P3. Wystarczy wyjąć dwie płyty najlepiej ze środka balotu położyć jedną na drugą i zobaczyć jak mocno płyta nam się wybrzuszyła według normy nie powinno to przekroczyć 10 mm, a najlepiej jak ma do 2 mm. Przecież nie chcemy przyklejać tzw. bananów na ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4288159
ryan78 a co norma mówi o dochyłkach wymiarów gabarytowych wysokość, szerokość, grubość?
Jakie są podpuszczalne odchyłki?
Mi się trafiają płyty nie dość że nie płaskie to jeszcze krawędzie są nie równe.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4288539
Deklarowane właściwości płyt styropianowych (Termoorganika)
Klasy tolerancji wymiarów:
grubość T2 (± 1 mm)
długość L2 (± 2 mm)
szerokość W2 (± 2 mm)
prostokątność S1 (± 5 mm / 1000 mm)
płaskość P4 (5 mm)
Poziom wytrzymałości na zginanie
BS115 (≥ 115 kPa)
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)2 (± 0,2 %)
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach tempera-tury i wilgotności (temp. 70oC, 48 h)
DS(70,-)2 (≤ 2 %)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czo-łowych
TR100 (≥ 100 kPa)
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4288546
Według normy EN 13163, przeważnie na opakowaniu można zaobserwować takie symbole T2 – tolerancja grubości (±1 mm), L2 – tolerancja długości (±2 mm), W2 – tolerancja szerokości (±2 mm).
Wariant drugi oznaczenie T1 - tolerancja grubości (+/- 2 mm), L1 - tolerancja długości (+/- 3 mm), W1 - tolerancja szerokości (+/- 2 mm)
Wszystkie te informacje znajdziecie na opakowaniu styropianu, wybierajcie te płyty, które trzymają najlepiej wymiar.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4288561
Wczoraj zacząłem ocieplać Austrothermem z zakładką płyty bardzo równe jak na razie przynajmniej (przykleiłem gdzieś 40 płyt) w jednej była tylko inaczej zrobiona zakładka i musiałem ją lekko dociąć a poza tym wszystko elegancko tak więc polecam.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4288919
Swisspor odradzam strasznie miękki sam sprawdzałem miałem 5cm swisspora i 5cm styroplast i ten piewszy był lżejszy i miększy od styroplastu.
Co do TermoOrganiki to styropiany wygląda solidnie ale kontaktu nie miałem z nim w pracy. Kusi mnie styropian Austrotherm co powiecie na temat tej firmy proszę o opinie? Z tej firmy btał bym ten grafitowy PLATINIUM. Proszę o opinie o tym styropianie.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4290626
@ Mikord, może. Najlepiej tylko przykryj go, aby się nie utlenił zbytnio. Wszystko zależy od tego, ile to jest "trochę" ;).
Austrotherm niestety popsuł się w tym roku. Koniecznie chyba chcieli być tańsi od Termo Organiki, ale to wyszło kosztem jakości....
Edytowane przez Vivia
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4293232
Co masz na myśli? niedawno pod wylewki załadowałem Austrotherma...mam nadzieje że się nie utleni :)
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4293259
@Wujor, utlenienie następuje przed użyciem styropianu :). Głównie jeśli leży na powietrzu narażony na promienie słoneczne.
A na myśli miałam gęstość styropianu, proste płyty, trudności w docinaniu, łódkowanie itp.
https://forum.murator.pl/topic/147124-styropian-jak%C4%85-firme-polecacie/page/2/#findComment-4293292
