Styropian - jaką firme polecacie
Mikord
Jak? mark? styropianu polecacie?
276 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jak? mark? styropianu polecacie?
    • Austrotherm
      52
    • Termo Organika
      142
    • Swisspor
      39
    • Egomix (Legomix)
    • Magbud
      1
    • Polmar
    • Inna - napiszę poniżej
      42
darkob - aż z ciekawości pojechałem na budowę zeby otworzyć 2 paczki styropianu... oglądałem frezy są ok... nawet z ciekawości ułożyłem kilka płyt na podłodze ze sobą i tworzą ładną jednolitą strukturę.... fakt - kilka sztuk mam wykruszonych na rogach - ale to kwestia mojej nieuwagi przy rozładunku....
  • Odpowiedzi 353
  • 7 months później...
  • 3 weeks później...
tofel3 :) jak wyzej....
daj parametry... to Ci doradzimy
Parametry np takie wklej oba i bedzie wiadomo:
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5.
plus lambda do tego...
EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P2-BS75-CS(10)50-DS(N)5-DS(70,-)3 i rozbijamy:
EPS EN 13163 - norma wg ktorej jest produkowany styropian
T1 - stabilnosc wymiarowa grubosc +-1mm
L1 W1 - stabilnosc wymiarowa dlugosc/szerokosc +-1mm
S1 - stabilnosc wymiarowa, prostokatnosc +-1mm
P2 - stabilnosc wymiarowa, plaskosc +-2mm
i to by bylo na temat wymiarow.... czyli deklaracja producenta jak bardzo jest prosty czy tez nie :)
No i zaczynaja sie najwazniejsze rzeczy:
BS75 - wytrzymałość na zginananie >= 75kPa a powinno byc ok. 115 wg wymogow producentow chemii
CS(10)50 - napreżenie ściskające przy 10% odkształceniu - 50kPa a powinno byc co najmniej z 70 lub 80 kPa (tak zazwyczaj jest w systemach docieplen lekka mokra) wg producentow chemii do systemow docieplen
pozniej sa stabilnosci wymiarowe w okreslonych warunkach temperaturowo wilgotnosciowych cop tez ma znaczenie o ile sie rozszerza material w roznych warunkach,
No i w koncu TR80 TR100 gdzie tutaj jest wogole nie podane :o Poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 80kPa 100kPa
Aprobaty systemow docieplen powoli dostosowuja sie do tych wymagan :) w moim ulubionym Caparolu do tego roku w zasadzie nie bylo grafitowego styropianu ktory deklarowal wymagane CS(10)70 .. albo nie deklarowany, albo nie spelniajacy. Jedynie KNAUF mial grafitowy styropian zgodny z wymaganiami aprobaty systemu KD600 (to jest system na styropianie z tynkiem akrylowym i silikonowym)
Aprobata sie zmienila w tym roku, wymagania sa nastepujace:
T2-L2-W2-S1-P4 (tu w zasadzie sie to Twoje cos miesci, poza tym mozna pominac, bo to najwyzej mozna poprawic wykonawczo) ale juz wlasciwosci czyli tego co istotne... nie zmienisz a wymagania sa takie:
DS(N)2, DS(70,-)2 TR>=100 a tu sie nie miesci albo wogole nie deklarowany jest.... a jakby nie bylo to sa najwaznieje z pkt widzenia mechanicznego parametry dla styropianu...
Wiec nie tylko LAMBDA i CENA jest wazna jak sie okazuje.
5zl - 10zl taniej na m3 a pozniej psioczenie na producenta systemu docieplen lub wykonawce ze tynk czy warstwa zbrojaca popekala... a jak miala nie popekac skoro na styropianie odpornym na sciskanie mniej wiecej jak gabka sie uklada kolejne warstwy?
Do aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci dot. systemow i styropianow zapraszam, albo do kogos kto ma o tym pojecie jakies .... a nie do wyszukiwarek cenowych w internecie...
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS 115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Sorki te wcześniejsze były złe, te są aktualne i pewne.
no 2 raz rozszyfruj sobie sam :) , wyglada na 1 rzut oka niezle... nie podana CS-ka sprawdz czy jest wymagana w Twoim systemie... tzn u producenta chemii.
A czemu jak miekki to zle? a dlaczego posadzki w domu jak robisz to dajesz drozszy - twardszy styropian z jakby nie bylo gorsza lambda?
Bo popeka wylewka....
na elewacji tak samo: jak dasz za miekki to Ci warstwa zbrojaca popeka...
wprawdzie tam wystepuja inne sily... w podlogowych sila skierowana w dol, na elewacji najczesciej poprzeczenie w skutek rozszerzalnosci cieplnej warstw bezposrednio na EPS.
Dobrze, że udało mi się tutaj trafić. Właśnie jesteśmy na etapie wyboru styropianu pod elewację. Zastanawiamy się nad pewnymi kilkoma opcjami. Będę wdzięczna za doradę. Z tego co wyczytałam to różnią się tylko końcówką TR80 lub TR 100, a że końcówka ważna jest więc pytam fachowców :) Poniżej parametry:
Neographite Fasada 033 EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 cena 170 zł
JUSTYR GRAFITOWA FASADA EPS 0-31 EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS 115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 cena 180 zł
Jeszcze jest ta opcja ale około 190 zł, ale z tego co widzę to identyczne podobne parametry co JUSTYR:
Neographite Fasada 031 EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Doradźcie Panowie :)
Edytowane przez fioletowafiolka
Dorada to taka ryba :p
no dobra a w jakim systemie elewacyjnym?
I jeszcze takie coś znalazłam:
PARAMETRY TECHNICZNE STYROPIAN 031 GRAFIT
kod oznakowania: EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS100-DS(N)2-DS(70)2-TR100
klasa reakcji na ogień: E
wytrzymałość na zginanie BS100 tj. ≥100kPa
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda - 0,031 [W/mK]
minimalna gęstośc (waga) wyrobu nie mniej niz 13,5 kg/m3
yyy system elewacyjny, że co ? :)
styropian 12 o31 lub 033, tynk akrylowy, tyle wiem o elewacji
odpowiedz znajdziesz w tym watku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214209-Co-to-jest-system-elewacyjny-w-metodzie-lekkiej-mokrej-ETICS-BSO
na razie zaczalem go pisac... bo to dlugie bedzie docelowo :)
jestem na etapie zakupu styropianu do ocieplenia domu. ściany termalica 24 cm
waham się pomiędzy :
Austrotherm EPS 031 FASADA PREMIUM
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
i
Swisspor LAMBDA fasada 031
T2-L2-W2-S1-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100-MU40
Który wybrać?
planuje 15 cm (zrezygnowałem z 20 cm bo mam do ocieplenia 200m2 a to wychodzi ponad 2000 zł drożej).
Z góry dzięki do wszystkie opinie
