Zamierzam budować dom w technologii muru troójwarstwowego tj. porotherm 25 cm ( dry fix lub profi ), 20 cm styropianu ( lub 22 cm ), szczelina dylatacyjna 2 cm ( lub bez szczeliny ), cegła klinkierowa 12 cm - razem 59 cm. Czy mogę poprosić o poradę, czy w przypadku ocieplenia styropianem muru trójwarstwowego szczelina dylatacyjna ( wentylowana lub nie ) jest potrzebna :bash:. Tylko proszę o nie przekonywanie mnie że wełna mineralna będzie lepsza :)?
https://forum.murator.pl/topic/147125-%C5%9Bciana-t%C3%B3jwarstwowa-z-szczelin%C4%85-dylatacyjn%C4%85-czy-bez/
...szczelina niewentylowana (pustka powietrzna) jest też jakąś tam izolacją... znowu wentylowana, jeżeli dobrze wentylowana to z jednej strony dobrze odprowadzi wszelką wilgoć a z drugiej zimą może jednak wychładzać przegrodę...jeżeli już miałaby być to między styropianem a klinkierem.....wtedy teoretycznie będziesz miał ścianę 2w z 20 cm ociepleniem przed którą stoi ściana z klinkieru... Edytowane przez Sławek...
...co do szczeliny i styropianu to zdania są podzielone.... jedni specjaliści twierdzą że nie jest konieczna ponieważ styropian jest na tyle odporny na wilgoć, że da sobie radę z tym co się wykropli na styku ściany osłonowej i docieplenia (jeżeli docieplenie to wełna to szczelina konieczna), inni natomiast (i chyba Ci są większością) uważają, że szczelinę jednak trzeba zrobić....
zalecany rozmiar szczeliny to ok 4 cm więc 2 to trochę mało.... poza tym ta szczelina ma być wentylacyjna więc musi być wlot powietrza dołem i wylot górą ściany (pow otworów ok 10 cm2 na 1 mb ściany)....
na pewno jest wiele domów ze ścianą 3W docieplonych styropianem ze szczeliną jak i bez.... stoją do tej pory i te i te.....;)
ja w sumie nie jestem zwolennikiem ściany 3W, ale jeżeli już ją robić to chyba jednak ze szczeliną.... zawsze to spokojniejszy sen wiedząc, że wszystko co się wykropli będzie zwentylowane.....
parametry cieplne tej przegrody i tak robi jakość i grubość warstwy docieplenia więc nie ma co się przejmować lekkim wychłodzeniem przez wentylacje.... w poprzednim poście celowo to wychłodzenie wyolbrzymiłem, chociaż nadal uważam, że taką ścianę można traktować jak 2W z dodatkową ścianką z klinkieru (wpływ ściany osłonowej na parametry cieplne całej przegrody niewielki)
... na pewno są takie mury ;)
nikt Ci nic konkretnego nie powie na temat użytkowania z prostego powodu: tego o czym mówimy nie widać więc trudno coś powiedzieć jak się już mieszka... a poza tym nie można dokonać porównania...
szczelina przy wełnie konieczna, przy styro - tak jak pisałem wyżej ;)
Generalnie szczelina nie służy dylatacji tylko izolacji.
Termicznie jeżeli jest niewentylowana.
Jeśli będzie wentylowana to będziesz mieć możliwość odprowadzenia paryw donej, ale warstwą izolacyjną będzie tylko porotherm+styro.
Niewentylowana spokojnie pozwoli ci obnizyc koszta zminiajac bloczek 24 na 19. Zachowując znakomite parametry cieplne. Ponad to można zmienić drogą ceramikę poryzowaną na tańszy gazobeton.
Dziękuję za sugestię, ale jestem zdecydowany na budownie z porothermu dry fix lub profi i ocieplać styropianem, jedyne moje watpliwości dotyczą tego czy mur robić ze szczeliną czy bez :bash:
