olonagan 23.08.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Drodzy, W letniskowym, drewnianym domku chciałbym wymienić podłogę w głównej izbie. Domek ma podmurówkę, podłogę z dwóch warstw płyt wiórowych na legarach. Plan jest taki, żeby jedną warstwę tych płyt usunąć i na jej miejsce położyć drewnianą, sosnową podłogę (gr. 24 mm). Podłogę mamy zamiar zaolejować (decyzję podjęliśmy po przeczytaniu kilku wątków na ten temat - również na tutejszym forum). Pytanie dotyczy jednak tego, co pod spodem? Czy warto olejować deski podłogowe dwustronnie? Choćby jeden raz - przed położeniem? Pomysł taki wziął się z kilku przyczyn- zakładam, że zaimpregnowane choć trochę od dołu drewno będzie mniej smaczne dla potencjalnych intruzów- wprawdzie płyty wiórowe są na razie suche, ale zakładam, że gdyby od spodu pojawiła się jakaś wilgoć - zawsze lepiej z nią poradzi sobie drewno olejowane- jeżeli drewno od oleju miałoby się jakkolwiek odkształcać (jak po lakierze), to warstwa oleju od spodu może trochę odkształcenia zmniejszy? Z góry dziękuję za komentarze doświadczonych w tej materii. Jeżeli przy okazji możecie polecić jakiś dobry olej bezbarwny do olejowania na zimno, to bardzo będę wdzięczny. PozdrawiamOlek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147128-dwustronne-olejowanie-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.08.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Drodzy, W letniskowym, drewnianym domku chciałbym wymienić podłogę w głównej izbie. Domek ma podmurówkę, podłogę z dwóch warstw płyt wiórowych na legarach. Plan jest taki, żeby jedną warstwę tych płyt usunąć i na jej miejsce położyć drewnianą, sosnową podłogę (gr. 24 mm). Podłogę mamy zamiar zaolejować (decyzję podjęliśmy po przeczytaniu kilku wątków na ten temat - również na tutejszym forum). Pytanie dotyczy jednak tego, co pod spodem? Czy warto olejować deski podłogowe dwustronnie? Choćby jeden raz - przed położeniem? Pomysł taki wziął się z kilku przyczyn - zakładam, że zaimpregnowane choć trochę od dołu drewno będzie mniej smaczne dla potencjalnych intruzów - wprawdzie płyty wiórowe są na razie suche, ale zakładam, że gdyby od spodu pojawiła się jakaś wilgoć - zawsze lepiej z nią poradzi sobie drewno olejowane - jeżeli drewno od oleju miałoby się jakkolwiek odkształcać (jak po lakierze), to warstwa oleju od spodu może trochę odkształcenia zmniejszy? Z góry dziękuję za komentarze doświadczonych w tej materii. Jeżeli przy okazji możecie polecić jakiś dobry olej bezbarwny do olejowania na zimno, to bardzo będę wdzięczny. Pozdrawiam Olek To jakieś dyrdymały, przepraszam ale tego nigdzie, nie słyszałem, nie czytałem i nie widziałem, żeby olej zniekształcił drewno w ogóle. Podobnie nie robi tego lakier. Po prostu kup olej do drewna i zaaplikuj od spodu. Następnie przykręć do płyty. Płyta powinna mieć grubość minimum 24mm. Na czym leży płyta wiórowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147128-dwustronne-olejowanie-pod%C5%82ogi/#findComment-4248322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olonagan 23.08.2010 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 To jakieś dyrdymały, przepraszam ale tego nigdzie, nie słyszałem, nie czytałem i nie widziałem, żeby olej zniekształcił drewno w ogóle. Podobnie nie robi tego lakier. Po prostu kup olej do drewna i zaaplikuj od spodu. Następnie przykręć do płyty. Płyta powinna mieć grubość minimum 24mm. Na czym leży płyta wiórowa? Płyta ma koło 20 mm - nie wiem, czy całe 24mm (w tej chwili nie mam jak zmierzyć) - dość, że dwie warstwy tej płyty dotychczas dobrze się spisywały. Planuje wymienić tylko jedną. Pod spodem są legary i wysypka z piasku. Możliwe, że jest folia izolacyjna, ale tego nie jestem pewien. Pytanie tylko, czy cały ten pomysł z dwustronnym olejowaniem faktycznie ma sens stosować? Olek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147128-dwustronne-olejowanie-pod%C5%82ogi/#findComment-4248373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
