Witam , jestem tutaj "Nowy" :-)
Moja "inwestycja" to rozbudowa domu o jakies 50 m kw oraz budowa budynku garazowo - gospodarczego.
Budynek bedzie parterowy, ściana prawdopodobnie silikat 18 cm + 12 cm styropianu, strop - belki stalowe, blacha trapezowa, welna, papa.
Jako ze silikat to cięzki materiał, chciałbym sie dowiedziec czy moge zrobić fundamenty poprzez bezposrednie wylanie betonu w gruncie, wykop zostalby wylozony folia. Głębokośc 100 cm, szerokośc 40 (?)
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/14714-fundamenty-wylewane-w-gruncie/
Gość Przekorek Niezalogowany
Można tak, jak piszesz. Ja bym jeszcze poniżej poziomu gruntu nawiercil, albo i podkul fundament istniejącego domu, tak by nowy dobudowywany fundament sie tam oparl i związał ze starym. Może to też połączyć zbrojeniem?
https://forum.murator.pl/topic/14714-fundamenty-wylewane-w-gruncie/#findComment-236516
Jeżeli rozstaw ścian na których chcesz oprzeć stropodach nie przekracza 6 m to rozważ rezygnację ze stalowych belek i zastosuj blachę wysokotrapezową, po konsultacji z konstruktorem i analizie kosztów.
Pod wełnę min. powinieneś zastosować paroizolację, więc może ocieplenie z użyciem styropianu okaże się tańsze.
Blachy trapez. mogą wydawać głośne trzaski- stosuj przekładki.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14714-fundamenty-wylewane-w-gruncie/#findComment-236885
c. d.
Czy jest taki problem z wodą gruntową, że chcesz otulać folią fundamenty?
Uważaj na połączenie starego budynku z nowym, który jeszcze długo będzie osiadał. Nie łącz tych dwóch brył "na sztywno" tylko tak, aby im zapewnić niezależne osiadanie- podobnie jak połączenie 2 pionowych desek na zakładkę.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14714-fundamenty-wylewane-w-gruncie/#findComment-236896
Z tego co czytałem to miedzy starym budynkiem a dobudówka trzeba zostawic szczelinę dylatacyjna zarówno przy fundamencie jak i scianie i wypełnic ja np pianką.
Ciekawe co ze stropem ? Też zostawić szczelinę ?
Co do folii to patron tego forum pisze tak:
(...)Betonowy fundament wykonany bez deskowania, bezpośrednio w gruncie, ma porowatą powierzchnię i trudno jest go zaizolować przed wilgocią. Także jego jakość jest gorsza od zakładanej, gdyż grunt częściowo odciąga zaczyn cementowy z betonu. Decydując się na zrobienie fundamentów w ten właśnie sposób, należy przed układaniem betonu wyłożyć wykop folią, która oddzieli beton od gruntu(...)
https://forum.murator.pl/topic/14714-fundamenty-wylewane-w-gruncie/#findComment-236966
Jeżeli rozstaw ścian na których chcesz oprzeć stropodach nie przekracza 6 m to rozważ rezygnację ze stalowych belek i zastosuj blachę wysokotrapezową, po konsultacji z konstruktorem i analizie kosztów..
Rozstaw scian to dokładnie 6 m, a blacha trapez 13 cm juz jest "zdobyta" i do tego musze dostosowac reszte.
czy styropian kupię tak wytrzymały na sciskanie jak wełna ?
pozdr.
przekładki... w którym miejscu ?
https://forum.murator.pl/topic/14714-fundamenty-wylewane-w-gruncie/#findComment-236974
wegus
jeżeli chcesz wylewać bezpośrednio w gruncie tylko ławę, to nie ma sensu jej okrywać folią. Przecież i tak dopiero na ścianę fundamentową kładziesz izolację. Chyba, że chcesz wylewać w całości ławę i ścianę do czego odnosi się powyższy cytat.
https://forum.murator.pl/topic/14714-fundamenty-wylewane-w-gruncie/#findComment-236976
Wykonywanie ław z zaoszczędzeniem bocznych szalunków ma b. długą historię ale udaje się, gdy grunt spoisty, beton dostarczony bezzwłocznie, a wykonawcy nie poobrywają pionowych ścian wykopu przed (lub częściej) w czasie betonowania, wibrowania lub wygładzania pacami.
Serce się kraje gdy patrzysz, jak Twój porządny beton właśnie się zmieszał z dopiero co zarwanym i rodrobnionym odłamem gruntu, a i ławę masz w tym miejscu już inną.. - przeanalizuj!
Styropian FS 20.
Przekładki na stykach arkuszy blach (i koniecznie łączenia spajające poszczeg. arkusze w jedną tarczę) i na styku belka-blacha, mur-blacha etc.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14714-fundamenty-wylewane-w-gruncie/#findComment-237466
