freezyear 24.08.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 WitamKrótkie pytanko do elektryków. Czy normalną rzeczą jest to że po podłączeniu samej fazy do kabla 3-żyłowego na zerze owego kabla delikatnie świeci neonówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147146-neon%C3%B3wka-%C5%9Bwiec%C4%85ca-na-zerze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 24.08.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Rozumiem że jedną stronę kabla podłączasz do jakieś rozdzielni a druga strona co posiada? Napięcie przedostaje się przez obciążenie od przewodu fazowego przez obciążenie (np. żarówka) dalej neutralnym (zerem) "wraca" i dlatego masz na nim napięcie. Czasem jak przewód jest bardzo długi i z drugiego końca jest rozwarty to również neutralny będzie posiadął szczątkowe napięcie (wynikające z indukowania), akurat da radę zaświecić neonówkę... i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147146-neon%C3%B3wka-%C5%9Bwiec%C4%85ca-na-zerze/#findComment-4249014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 24.08.2010 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Na drugim końcu kabla nie jest nic wpięte. Po prostu zwykły 3-żyłowy kabel jest na jednym końcu podłączony do przewodu fazowego (neutralny nie jest jeszcze podłączony) a na drugim końcu neonówka świeci na neutralnym. Czyli mam rozumieć że przy długim kablu taka sytuacja jest normalna? Ok, dzięki, o to mi chodziło:) (bałem się że gdzieś mam zwarcie ale testowałem na dluższym odcinku luźnego kabla i było to samo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147146-neon%C3%B3wka-%C5%9Bwiec%C4%85ca-na-zerze/#findComment-4249027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.08.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Tak, jest to normalne, prąd wystarczający do świecenia neonówki płynie poprzez pojemność pomiędzy żyłą fazową a neutralną. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147146-neon%C3%B3wka-%C5%9Bwiec%C4%85ca-na-zerze/#findComment-4249249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 24.08.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Normalne, mało tego po podłączeniu "zera" na drugiej żyle tego kabla "zero" nadal może świecić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147146-neon%C3%B3wka-%C5%9Bwiec%C4%85ca-na-zerze/#findComment-4249992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
