Witajcie. Mam spory problem i taras przy okazji :)
Taras drewniany, z desek modrzewiowych, na drewnianych legarach, nie zadaszony, w kamienicy. Pięknie zaimpregnowany, moknie sobie i wysycha. Wszystko normalnie. Ale MUSZĘ go uszczelnić, tzn. te szczeliny pomiędzy deskami i zrobić orynnowanie, bo mam ciągle awantury o to z sąsiadem z dołu. I pytanie - jak to zrobić, czym??
Wylewka odpada - bo legary drewniane, płyta osb i na to płytki - też odpada bo obok sąsiad tak zrobił i mimo impregnacji i izolacji płyta mu się wybrzuszyła i płytki pękają. Myślałam o jakiejś pleksi pod spodem, ale mnie straszą, że pod wpływem mrozów czy temperatury - pleksa popęka.
Jak uszczelnić ten taras??
Administracja kamienicy zasugerowała mi .... linoleum :) No i nawet bym już machnęła ręką, ale jak? Przecież to będzie wtedy gniło od spodu na tych deskach, a i w czasie mrozów pcv popęka.
Co z tym zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/147154-uszczelnienie-drewnianego-tarasu-jak-help-hilfe-pomoszczi/
  • 3 weeks później...
U mnie problem trochę podobny.
Ja swój balkon drewniany buduję z następujących warstw ( od góry )
- deski tarasowe - też będą modrzewiowe,
- legary ( do nich przybite deski ) - te legary są tak przycięte że trochę "niwelują" krzywiznę poprzednich warstw i przez to będzie minimalny spadek.
- papa,
- płyta OSB - tylko po to żeby na czymś leżała papa
- legary do których przybite jest OSB - legary są tak zrobione, że przy ścianie domu mają np. 8 cm wysokości a na końcu np 5cm dzięki czemu zamocowana na nich płyta OSB będzie miała spadek od ściany)
- podbitka ( czyli deska widzialna od dołu)
Mam nadzieję że tak zbudowany balkon będzie szczelny bo wodo przechodząc przez deski tarasowe wpada na papę ( dowolna wierzchniego krycia ) będzie spływać po niej do rynien zamontowanych z boku.
Czyli podstawa to warstwa papy ułożona ze spadkiem a na to legary i deska podłogowa.
Ale to są moje przemyślenia i nie biorę za to odpowiedzialności .
Andrzej
