Kilka miesięcy temu firma zamontowała mi w mieszkaniu kilka drzwi wewnętrznych. Ostatnio po remoncie po nałożeniu jednych z drzwi na zawiasy okazało się że futryna została ściśniętą i drzwi się już w niej nie mieszczą. Ekspert z firmy która montowała drzwi dokręcił zawiasy na drzwiach do oporu ale to i tak nie wystarczyło by drzwi się swobodnie zamykały. Co prawda drzwi da się już zamknąć (wchodzą w futrynę) ale słychać w okolicach zamka że ocierają się o futrynę. Pan z firmy powiedział że trzeba będzie rozkuć, wydłubać piankę rozcisnąć futrynę, a następnie na nowo ją zapiankować. Chciałbym tego uniknąć gdyż po regulacji na zawiasach brakuje dosłownie ułamka milimetra aby drzwi się nie ocierały. Proszę o poradę czy jest sens próbować rozszerzyć futrynę drążkiem rozporowym i zostawić to tak na kilka dni? Czy pianka może się w ten sposób uformować na nowo? Czy raczej ma takie właściwości że po tych kilku dniach i tak powoli będzie wracała do swojej pierwotnej postaci i drzwi będą się nadal ocierały ?
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/
posłuchać się montażysty i obciążyć go dewastacją i przywróceniem staniu pierwotnego bądź.... pokochać lekkie ocieranie się zamka o gniazdo - jesli tylko blacha o blachę można podfrezować i głębiej wpuścić blachę, jeśli jednak o ościeżnicę.... można podszlifować
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/#findComment-4249655
jareko a czy przeczytałeś ten post i jako najlepszy doradca na Tym forum wyjaśnij mi co chcesz pod szlifować
Np. skrzydło? Albo zapornicę na ościeżnicy? Nie bardzo rozumiem twoje pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/#findComment-4249696
O co ci chodzi bo nie rozumiem? Skoro trze tylko zamkiem o zapornicę (a tak rozumiem post autora wątku) to można wpuścić głębiej zapornicę w ościeżnicę. Jeżeli trze samo skrzydło o ramę to można podszlifować jedno albo drugie (chociaż autor nie napisał za czego są drzwi a to istotne ze względu na estetykę).
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/#findComment-4249780
jeśli zahacza ci blacha od zamka, i wystaje poza drewno wystarczy wykręcić cały zamek i pogłębić miejsce w którym się mieści
cholera trudno to jakoś opisać słowami :(
jak blacha znajdująca się na ościeżnicy - podobne czynności
jeśli drewno o drewno - wymontować oka elementy i papierem ściernym zeszlifować nadmiar
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/#findComment-4249807
widzisz kolego sam doszedłeś do tego < nie wiedząc z czego są wykonane drzwi jak i ościeżnice >
O wielki filozofie! Dziękuję za naprowadzenie mnie na właściwą ścieżkę rozumowania. Tyle, że zeszlifować można każdy materiał więc rada Jareko od początku był prawidłowa - pozostaje strona estetyczna.
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/#findComment-4249833
nie wiem kto i za co wam dał ten Tytuł - z powodu nabicia licznika
Powiem tak jak macie dawać rady -to tak aby były poprawne
jak sobie wyobrażasz jeden z drugim pod szlifować drzwi lub ościeżnice wykonane z płyty MDF foliowane
można tez to wykonać poprzez prz\efrezowanie felcu i wklejenie nowej foli ale jeżeli osoba nie miała z Tym do czynienia to zapewne bedzie to dla niej do wykonania dośc skomplikowane
i to nie jest żadne mądrzenie lecz ostrzeżenie przed nie własciwym podjęciem działań
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/#findComment-4249890
Fajan pyskówka tu wczoraj była :)
Pytający nie dostał odpowiedzi - wyładował złość na użytkownikach...
A widzicie, że to problem o którym ostatnio było? Zwiększona wilgoć sprawia, że cienkie ościeżnice z płyt się wyginają "ciągnąc" za sobą piankę. Dodatkowo skrzydło się rozszerza o ok.2 mm i już jest murowany problem.
Rozepchnięcie niewiele da - trzeba to porawić od podstaw i wkręcić śruby. Święty spokój gwarantowany.
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/#findComment-4250650
a dlaczego Twierdzisz ze nie dostał odpowiedzi pierw warto aby pytający dokładnie opisał z jakiego materiału ma drzwi _ jeżeli chodzi o wypatrzenie sie materiału to nie jest w Tym przypadku - jak zostało napisane poprawnie- że zostało źle zamontowane > i aby to zmienić trzeba wiedzieć z jakim materiałem mamy do czynienia
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/#findComment-4250931
Ależ ja odpowiedź znalazłem. Ona tam jest, może nie dla każdego oczywista i prosta, nie każdy ją znajdzie.. ale jest.
Śmieję się, bo czasem ktoś wrzuci pytanie i oczekuje że za góra 10 minut cały świat zajmie się tylko tym problemem.
Ja wiem, że dla pytajacego to w danej chwili najwazniejszy problem na świecie... ale jest nas 6 miliardów, więc warto pomyśleć też o innych.
A ja nie miałem pytań dodatkowych: drzwi wewnętrzne, po remoncie. Czyli w miarę jasne. Więc drzwi wewn. to zwykle mdf, czasem płyta wiórowa. Remont oznacza gładzie, malowanie, kładzenie glazury itp. Więc wilgoć.
Jeśli drzwi początkowo były ok (zostały zdjęte na czas remontu), założone po wszystkim okazały się za duże (lub jak kto woli futryna za mała) tzn. że zadziałała wilgoć.
Jak ktoś nie wierzy, że sztuczne materiały sie potrafią wygiąć to proponuję zostawić kawałem opaski na noc na zewnątrz. Gwarantuję że zrobi się z niej łuk.
Dlatego uważam, że montaż drzwi warto wzbogacić o śruby.
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/#findComment-4250951
jezeli chodzi o materiały to jakoś ......... z tym do czynienia na co dzień i nie trzeba wystawiać Mdf na zewnątrz aby dostał deformacji a odnośnie odpowiedzi częsciowo ja podałem bez względy na dany materiał -pozdro
https://forum.murator.pl/topic/147162-za-w%C4%85ska-futryna/#findComment-4250973
