Chciałbym ocieplić ścianę wełna i tak Fasrock L - przy grubości 18 cm dałoby ściane o U= 0,22 tylko jest problem z dostaniem takiej grubości i trzeba czekać ok 3 tygodnei na dostawę
Jest inna wełna Frontrock Max E i ta przy grubości 15 cm daje ścianę o U= 0,23 i ta jest dostepna praktycznie od ręki
I teraz się zastanawiam czy różnica 0,01 jest jakaś znacząca czy pomijalna i kupić ta cieńsza?
Edytowane przez brachol
https://forum.murator.pl/topic/147176-u-%C5%9Bciany-czy-bedzie-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica/
... matematyczne rzecz biorąc to różnica 4,55 % ;)
a z praktycznego punktu widzenia różnica żadna... oby nie okazało się, że przez jakieś błędy wykonawcze wsp przegrody pogorszy się o wiele więcej....
https://forum.murator.pl/topic/147176-u-%C5%9Bciany-czy-bedzie-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-4249976
