Hanisia 24.08.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Witam, malutki blokowy kibelek , po bokach od sedesu będa kafelki , z czego zrobić tą tylna ściankę , ona musi być wmiarę łatwa do demontażu ( dostępnosć do pionu kanalizacyjnego) czy może być z płyty wiorowej laminowanej ? pod kolor płytek naprzykład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147191-kibelek-z-czego-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyposaza 24.08.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 A może płyta MDF ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147191-kibelek-z-czego-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-4250090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriso81 25.08.2010 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 a wc typu geberit czy tradycyjne??generalnie płyta może być ale koniecznie oklej krawędzie taśmą pvc a po montażu tak jak płytki - na krawędziach silikon pod kolor. (chodzi o zabezpieczenie przed wilgocią) mdf - u raczej nie rób - jest bardzo wodochłonny - nieodporny na wilgoć (chyba że płyta lakierowana) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147191-kibelek-z-czego-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-4250240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanisia 25.08.2010 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 a wc typu geberit czy tradycyjne?? generalnie płyta może być ale koniecznie oklej krawędzie taśmą pvc a po montażu tak jak płytki - na krawędziach silikon pod kolor. (chodzi o zabezpieczenie przed wilgocią) mdf - u raczej nie rób - jest bardzo wodochłonny - nieodporny na wilgoć (chyba że płyta lakierowana) podoba mi się geberit ,ale nie orientuje się czy to kosztowne i jak się ma wrazie demontażu ścianki czy to skomplikowane? czy ten typ zajmie wiecej miejsca czy tradycyjna spłuczka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147191-kibelek-z-czego-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-4251294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriso81 25.08.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 geberit raczej tani nie jest - stelaż ze spłuczką OKOŁO 600zł, do tego ok 200 na przycisk + muszla i deska od 450 w górę (klasa średnia 1000 - 1500). stelaż możesz kupić też innej firmy ( ok400zl) i przycisk troszkę tańszy, miejsca zajmule bardzo podobnie (trochę mniej) sam stelaż ze spłuczką może mieć chyba ok 10 cm głębokości ale ze względu na obudowę - dostęp do ścianki w celu rozebrania - na pewno bardziej czasochłonny niż demontaż kompaktu.. jeśli potrzebujesz dostępu za kibelek - ja obstawiłbym ładny kompakt + płyta meblowa (wiórowa)pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147191-kibelek-z-czego-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-4251356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanisia 26.08.2010 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 geberit raczej tani nie jest - stelaż ze spłuczką OKOŁO 600zł, do tego ok 200 na przycisk + muszla i deska od 450 w górę (klasa średnia 1000 - 1500). stelaż możesz kupić też innej firmy ( ok400zl) i przycisk troszkę tańszy, miejsca zajmule bardzo podobnie (trochę mniej) sam stelaż ze spłuczką może mieć chyba ok 10 cm głębokości ale ze względu na obudowę - dostęp do ścianki w celu rozebrania - na pewno bardziej czasochłonny niż demontaż kompaktu.. jeśli potrzebujesz dostępu za kibelek - ja obstawiłbym ładny kompakt + płyta meblowa (wiórowa) pozdrawiam! dziękuję bardzo tak zrobię , kompakt plus płyta , jaki kolor płyty wybrać? pod kolor płytek ( będą jasno szaroniebieskie ) a może ciemny szary czy w jakimś drewnopodobnym kolorze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147191-kibelek-z-czego-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99/#findComment-4252182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
