Piotr_Bodnar 25.08.2010 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 Witam, w najblizszym czasie mają mi wylac czy raczej „wysypać” posadzkę betonową na chudziaku :( folia 03 mm , na na to 5 cm styro, rurki od centralnego izolowane tubolitem na to 5 cm styro na to folia 0,3, w lazienkach dodatkowo siatka 10x10 3 mm gruba) . jaki powinien być prawidłowy skład takiego betonu? Wiem, ze robi się go tak aby był lekko mokry i się „sypał”, potem wyrównuja go specjalna maszyna. Interesuje mnie dokładny skład proporcji mieszanki. Ile cementu, ile piasku i co tam jeszcze powinno wchodzic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 25.08.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 na 1 metr3 (1 kubik) około 220 - 250 kg cementu (zależy co się wylewa to proporcja na mieszkania) to równa się pięciu maszyną urobionym przez mixokreta. Ilość cementu zależy od rodzaju piasku jeżeli jest dobry to mnie a jeśli gorszy to trzeba dać więcej. Piasku sypiesz zawsze taką samą ilość czyli do pełna, do tego cement, woda, plastyfikator, włókno zawsze taka sama ilość nie ma możliwości urobić słabszy lub mocniejszy beton. Te maszyny mieszają bardzo dokładnie każde ziarno piasku jest otulone cementem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4251316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 25.08.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 Z piasku, cementu i wody uzyskasz zaprawę cementową, z której możesz wykonać posadzkę nadającą się pod drewniane podłogi pływające lub okładziny kamienne ewentualnie ceramiczne. Jeśli zamierzasz wykonać podłogi klejone, szczególnie duże elementy z litego drewna, posadzkę musisz wykonać z betonu, w którego skład poza cementem i piaskiem wchodzi drobny żwirek a woda jest w dokładnie określonej ilości.Dodatek drobnego żwirku korzystnie wpływa na wytrzymałość posadzki na odrywanie czy ścinanie, co ma istotne znaczenie przy montażu podłóg drewnianych klejonych do podłoża. Więcej na mojej www w poradach - zapraszam i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4251493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_Bodnar 26.08.2010 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 Piasek ponoć mam rewelacyjny, posadzkarze bardzo go pochwalili, poa tym Maja najnowszego mixokreta z tego roku, dokładnie otacza piasek cementem, cement juz kupiony i praca właśnie wre, mam nadzieje, ze bedzie prosto jak na jeziorze o flaucie i niepękająco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4252007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 26.08.2010 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 Piasek ponoć mam rewelacyjny, posadzkarze bardzo go pochwalili, poa tym Maja najnowszego mixokreta z tego roku, dokładnie otacza piasek cementem, cement juz kupiony i praca właśnie wre, mam nadzieje, ze bedzie prosto jak na jeziorze o flaucie i niepękająco AKURAT PROSTE SĄ WSZYSTKIE WYLEWKI Z MIKSOKRETA I ZACIERANE MASZYNOWO. Z TYCH WSZYSTKICH WYLEWEK OKOŁO 80% NIE NADAJĄ SIĘ POD PARKIETY WIELKO-GABARYTOWE I DESKI!!! NIE MAJĄ NAWET 10MPa czyli 10N/mm2. poza tym posiadaja przy twardej cienkiej (0,5mm) skorupie wierzchnie, słabe piaszczące się wnętrze. Odpowiedni skład i uziarnienie dodatków do tego odpowiedni stosunek cement/woda (0,55). jak już zrobią wylewkę to przykryj na 5-7 dni folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4253149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 26.08.2010 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 dlatego standardem powinna stac sie proba Pull-off i jej pozytywny wynik.... a jak nie.... biedny wylewkarz.... i zrobila by sie naturalna selekcja na rynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4253160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 27.08.2010 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 dlatego standardem powinna stac sie proba Pull-off i jej pozytywny wynik.... a jak nie.... biedny wylewkarz.... i zrobila by sie naturalna selekcja na rynku Też tak uważam. Metoda PULL-OFF daje miarodajną ocenę jakości powierzchniowej podłoża cementowego lub betonowego. Wyniki tych pomiarów dałyby informację wylewkarzom o jakości ich usługi i jednocześnie zmusiłyby do przestrzegania podstawowych i zarazem prostych zasad związanych z wykonywaniem posadzek cementowych lub betonowych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4253488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 27.08.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 a może dla laików wytłumaczycie na czym polega ta metoda PULL-OFF? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4253643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 27.08.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 a może dla laików wytłumaczycie na czym polega ta metoda PULL-OFF? Celem pomiaru PULL-OFF jest sprawdzenie czy powierzchniowa wytrzymałość podłoża pod okładziny z drewna będzie w stanie przeciwstawić się naprężeniom powstającym w trakcie eksploatacji podłogi a wynikającym natury drewna. Sposób pomiaru wygląda w dużym uproszczeniu następująco: Do odpowiednio przygotowanej powierzchni posadzki przykleja się stempel, który jest elementem urządzenia pomiarowego. Następnie przy użyciu tegoż urządzenia mierzy się siłę potrzebną do oderwania stempla od mierzonej powierzchni podłoża. Mając wartość siły i wieklość powierzchni uzyskujemy wynik w jednostkach ciśnienia MPa lub N/mm2. Wartość ciśnienia - wytrzymałość na odrywanie ok. 1MPa wystarczy do bezpiecznego montażu parkietów, natomiast przy montażu większych elementów z trudnego drewna wytrzymałość powinna być odpowiednio wyższa - ok. 1,5 MPa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4253712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.08.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 dodam tylko ze standardowo robi sie 10 cykli (pojedynczych prob) wynik uznaje sie za pozytywny gdy co najmniej 7 z 10 czesciowych prob spelnia wymagania (np. 1,5 MPa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4254298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.08.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 dodam tylko ze standardowo robi sie 10 cykli (pojedynczych prob) wynik uznaje sie za pozytywny gdy co najmniej 7 z 10 czesciowych prob spelnia wymagania (np. 1,5 MPa) zgodnie z zaleceniami BEB wykonuje się 5 prób w układzie 4 w rogach a piąta w środku. Dodam, że wytrzymałość na zrywanie musi wynieść minimum 1,0-1,2 dla parkietu w mieszkaniach, dla bruku 1,5N/mm2. Ważny jest sposób wyklejenia i prędkość posuwu przy odrywaniu musi wynosić 20mm/minutę. Są to stosunkowo precyzyjne pomiary, których parkieciarz nie musi wykonywać, nawet nie musi się na nich znać. Parkieciarz ma inne sposoby, metody i narzędzia aby wykryć podstawowe wady podkładu (wylewki). Problem w tym, że nie chcą o tym wiedzieć i nie chcą korzystać z wiedzy, którą im się oferuje za darmo. Efekty takiej nonszalancji są mi wyjątkowo często znane. Pierwsze słowa parkieciarza jak się coś dzieje to, stało się to pierwszy a zawsze robi tak samo!? Oraz, lub klient wylał wodę i się nie przyznaje. Dopóki tak do tego podchodzą parkieciarze, dopóty będę miał dodatkowe zajęcie jako rzeczoznawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4254540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania77 29.08.2010 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Witam,a ja mam inne pytanie ale też o wylewki. Kierownik twierdzi, że mam je źle zrobione. Wylewki wyglądają tak, że w niektórych miejscach są gładkie i błyszczą się jak psu... a w innych są porowate i jak poszurać nogą to wykrusza się piasek...z tego co wiem to wylewki były zacierane ręcznie...czy faktycznie coś z nimi jest nie tak???Pozdrawiam A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4256707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 29.08.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Witam, a ja mam inne pytanie ale też o wylewki. Kierownik twierdzi, że mam je źle zrobione. Wylewki wyglądają tak, że w niektórych miejscach są gładkie i błyszczą się jak psu... a w innych są porowate i jak poszurać nogą to wykrusza się piasek...z tego co wiem to wylewki były zacierane ręcznie...czy faktycznie coś z nimi jest nie tak??? Pozdrawiam A. Oczywiście w jednym miejscu gdzie się mniej chodzi błyszczą a w drugim od chodzenia się piaszczą. Co masz zamiar położyć na tej wylewce? Tak czy owak musi zostać wzmocniona-czytaj odpowiednio do układanej na niej posadzki podłogowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4257062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania77 30.08.2010 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Oczywiście w jednym miejscu gdzie się mniej chodzi błyszczą a w drugim od chodzenia się piaszczą. Co masz zamiar położyć na tej wylewce? Tak czy owak musi zostać wzmocniona-czytaj odpowiednio do układanej na niej posadzki podłogowej. Na dole będzie płytka i deska barlinecka, na górze panele. Czy powinnam mieć wykonawcy coś do zarzucenia???? innymi słowy czy może on w jakiś sposób poprawić te wylewki i czy w ogóle można mówić tu o poprawianiu czegokolwiek i jego winie, kiepskim wykonaniu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4257315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.08.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Na dole będzie płytka i deska barlinecka, na górze panele. Czy powinnam mieć wykonawcy coś do zarzucenia???? innymi słowy czy może on w jakiś sposób poprawić te wylewki i czy w ogóle można mówić tu o poprawianiu czegokolwiek i jego winie, kiepskim wykonaniu??? Zanim chciałabyś reklamować te wylewki musisz być pewna co chcesz reklamować? Krótko mówiąc, należałoby wykonać najpierw podstawowe pomiary wylewek. Musiałbym widzieć przynajmniej na zdjęciach te wylewki, żeby ci pomóc w ograniczonym zakresie oczywiście (zdjęcia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4258133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darcy 14.09.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Skoro już mowa o spartaczonych wylewkach, też takie mam. U mnie jest problem z poziomem (różnice do 2 cm) i równością, bo w niektórych miejscach można się huśtać na położonej na wylewce desce. A podłogę drewnianą mam już kupioną, dębowe olejowane dechy grube na 2 cm, szerokie na 15 cm. Jarekkur, czy taką wylewkę można poprawić? Np. wyrównać jakoś klejem pod deskami? Albo może kolejną warstwą wylewki samopoziomującej? Ale czy to oznacza, że perspektywa wyschnięcia wylewki znów oddala się czasowo? Ile taka wierzchnia warstwa może schnąć? Z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4282402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 14.09.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Skoro już mowa o spartaczonych wylewkach, też takie mam. U mnie jest problem z poziomem (różnice do 2 cm) i równością, bo w niektórych miejscach można się huśtać na położonej na wylewce desce. A podłogę drewnianą mam już kupioną, dębowe olejowane dechy grube na 2 cm, szerokie na 15 cm. Jarekkur, czy taką wylewkę można poprawić? Np. wyrównać jakoś klejem pod deskami? Albo może kolejną warstwą wylewki samopoziomującej? Ale czy to oznacza, że perspektywa wyschnięcia wylewki znów oddala się czasowo? Ile taka wierzchnia warstwa może schnąć? Z góry dzięki za pomoc! Najpierw wylewka (ta krzywa) musi wyschnąć do poziomu 1,5%. Dopiero wtedy można wylewać masy szpachlowe samorozlewne. Jezeli nie chcesz czekać musisz kupić masę szybkoschnąca. Kosztuje drożej. Masa musi być wylana na sprawdzony chłonny podkład (wylewka). Chłonność wylewki i jej wytrzymałość na ścinanie należy sprawdzić zanim wylejesz masę szpachlową. Wartość wilgotności masy szpachlowej musi byc podana przez producenta. Jezeli na opakowaniu pisze, że po 1 dniu mozna kłaść parkiet to cała odpowiedzialnosć spada na parkieciarza gdy ułozy na tym parkiet bez sprawdzenia wilgotności. Żeby sprawdzić wilgotnosc masy musi znać dopuszczalny poziom wilgotnosci równoważnej tej masy. Masa szpachlowa musi być wyraźnie w opisie na opakowaniu przeznaczona pod deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4283460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darcy 15.09.2010 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Dziękuję! Mam teraz przynajmniej jakąś podstawę do dyskusji z parkieciarzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147194-posadzka-betonowa-na-chodziaku/#findComment-4283654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
