Dziękuję FlashBack za odpowiedź.
Chcę dać 15 cm w krokwie i 5 pod krokwie. Razem 20 cm. Taki miałam pierwotny zamysł.
Ta z grupy 35 ma inne grubości. Trzeba by dać 14 (16?) + 10. Tylko jak tą 10 zamocować pod krokwiami (jest wyższa niż profil i będzie dołem wystawać).
A powiedz mi jeszcze, czy ona jest bardzo puchata? Jak dam 15 cm w krokwie (18 cm jak były mokre, teraz wyschły i mają trochę ponad 17cm), to ona nie podejdzie pod same deski? I czy konieczne jest nabijanie do krokiew folii paroprzepuszczalnej?
A gdybym miała dać jakąś "normalną" (jak mówi mąż), to jakie rozwiązanie byś u mnie polecał?
https://forum.murator.pl/topic/147238-poddasze-we%C5%82na-pure-39/#findComment-4260941
Zrozumiałam, że:
1. 3 cm poniżej deskowania robimy sznurkowanie (bez folii paroizolacyjnej?)
2. do boków krokwi przybijamy "grzybki"
3. pomiędzy krokwie dajemy wełnę grubości 14 cm
4. znów sznurkujemy (?)
5. mocowane są profile i pomiędzy nie dajemy wełnę grubości 10 cm ( 16 za bardzo obniży nam wysokość pomieszczeń); trzeba by ją jakoś przycinać i wkładać też w sam profil, żeby go dobrze otulić (?)
6. folia paroszczelna
7. płyta gk
Czy tak?
https://forum.murator.pl/topic/147238-poddasze-we%C5%82na-pure-39/#findComment-4261340
