Fachowcy (niech ich duńdel świśnie) porządzili się i wymurowali komin z dziurawki. Nadzorca budowy przyklepał, że jest ok, że teraz dekarze muszą wykonać swoją pracę i będzie gut. I co? Wcale nie jest! Cieknie nadal, dachówka położona, dekarze jak zobaczyli z czego komin to chwycili się za głowę i powiedzieli, że postarają się to naprawić, zrobili chyba jakieś dodatkowe zaprawy i blachę wywiniętą na wierzch i zgrzewaną i nadal cieknie. Co dalej? Czy czapy wystarczą, czy rozbierać cały dach i stawiać kominy od nowa... ??
https://forum.murator.pl/topic/147286-przeciekaj%C4%85cy-komin-pomocy/
Pffff. Poważna sprawa.
Można rozebrać cześć, która wystaje ponad dach i przechodzi przez niego. Wtedy zniknie ci tylko trochę ponad metr i do przebudowania lub użycia prefabrykatów kominowych.
A jeśli ci zrobili od dołu dziurawkę to niech na wlasny koszt zrobią wkład z nierdzewki, bo nie wolno robić z dziurawki. Nie wazne czy przyklepal kierownik czy nie. Takie rzeczy wykonawca sam powinien naprawiac. I kazdy sąd ci przytaknie.
Co do uszczelnienia. Można położyć pas ołowiany do okoła komina wcinając go spoina po spoinie pomiędzy cegły. Zablokowuje wodę płynącą miedzy cegłami i zabezpiecza przed wodą spływającą po dachu i samym kominie. Niestety nie mam zdjęcia jak to wygląda - coś jakby takie schodki.
https://forum.murator.pl/topic/147286-przeciekaj%C4%85cy-komin-pomocy/#findComment-4254162
Najwłaściwsze byłoby rozebranie komina.
Znajoma zrobiła tak;
Wypełniła fugi na pełno
zaimpregnowała komin czymś takim
http://www.silikonypolskie.pl/?opt=asortyment&item_id=17
Pomogło.
Pewnie trzeba będzie powtarzać impregnację co parę lat.
https://forum.murator.pl/topic/147286-przeciekaj%C4%85cy-komin-pomocy/#findComment-4254601
Myślałem, że taka sytuacja trafiła się tylko moim rodzicom. Niedoje... wybudowali komin z kratówki klinkierowej i był ten sam problem z przeciekaniem... Jedyne rozwiązanie, które zadziałało i od kilku lat jest spokój to pociągnąć komin klejem z siatką do styropianu na to struktura i malowanie. Co myśmy się nakombinowali... Wystarczyło pokryć całą powierzchnię klejem i siatką i jest spokój:)
https://forum.murator.pl/topic/147286-przeciekaj%C4%85cy-komin-pomocy/#findComment-4255468
Tak ale nie tylko to jest problemem.
Dochodzą jeszcze spaliny. Dlatego się nie stosuje dziurawki, żeby spaliny nie wychodziły do środka budynku. No i jak ktoś budował specialnie z cegły żeby wyglądało - to pokiego grzyba ma tynkować. Ja nie neguje tego rozwiązania - bo jak skuteczne to dobre, ale - nie po to sie płaci.
Moja sugestia - niech sami rozbierają i na własny koszt wymienią. Włącznie ze wszystkimi kosztami z tym związanymi.
https://forum.murator.pl/topic/147286-przeciekaj%C4%85cy-komin-pomocy/#findComment-4257870
