Nie wiem czy wybrałem dobry dział, jeśli nie to wybaczcie.
Chcę kupić działkę budowlaną i w pobliżu (około 170 m) znajduje się miejscowy GPZ (Główny Punkt Zasilający).
Czy taka Stacja Elektroenergetyczna produkuje jakieś szkodliwe pole magnetyczne czy coś w tym stylu co jest uciążliwe dla człowieka lub urządzeń ??
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/147287-gpz-blisko-dzia%C5%82ki/
Co to jest ten GPZ? Transformator? Rozdzielnia WN?
Cokolwiek by to nie było, główne problemy, jakie może stwarzać, zwłaszcza z odległości 170m to psucie widoku, a i to niekoniecznie, jeśli jest zrobiony estetycznie. Transformator, jeśli jest naprawdę duży, może słyszalnie buczeć, typowe osiedlowe są właściwie bezgłośne.
Pole elektryczne i magnetyczne z takiej odległości - pola generowane przez urządzenia domowe i domową instalację elektryczną będą o wiele silniejsze.
A o promieniowanie najlepiej pytać bioenergosratatatalistów, oni już powiedzą najlepiej, pod które łóżko skorupki jajek sypnąć, a gdzie sześciokątne lusterko powiesić, żeby było dobrze. Jeśli ktoś ma przez to spać lepiej i lepiej się czuć we własnym domu, to czemu nie, niech wiesza.
J.
https://forum.murator.pl/topic/147287-gpz-blisko-dzia%C5%82ki/#findComment-4256664
GPZ sam w sobie nie jest uciążliwy.
O ile słupy i linie WN nie przechodzą nad lub obok Twojej działki to możesz się śmiało budować.
Weź pod uwagę, że pioruny będą walić częściej w Twojej okolicy, z jednej strony to dobrze bo walić będą w linie, z drugiej gorzej bo walić będą częściej ;)
Uziom fundamentowy + ochronniki to podstawa Twojej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/147287-gpz-blisko-dzia%C5%82ki/#findComment-4256887
Musisz też brać poprawkę na rozbudowę sieci WN, SN przy takim GPZ cie I jeśli dziś nie masz za płotem linii to nie wykluczone, że kiedyś je będziesz miał. Tak samo sama stacja może się rozbudowywać np o kolejny transformator. 170 m to także pewna ewakuacja jeśli na stacji się pali. Stacje takie tak jakoś są budowane, że największe zagrożenie przeciwporażeniowe od napięć dotykowych i napięc krokowych na tych stacjach występuje przy ogrodzeniu stacji. A dzieciaki lubią się bawić w takich miejscach a że będą miały tam blisko to i czesto będą siętam bawić.Takie sąsiedztwo musi być poparte argumentami finansowymi czyli działka musi być tańsza niż podobna bez takiego sąsiedztwa bo inaczej sięnie opłaca
https://forum.murator.pl/topic/147287-gpz-blisko-dzia%C5%82ki/#findComment-4261461
A ja bym miała prośbę o odpowiedź kogoś, kto może wie..... Kupuję dom z działką i zabudowaniami gospodarczymi. Razem 1500 m2. W narożniku działki ( od strony ulicy ) stoi słup energetyczny ( taki w odwrócone V ). Cały ten słup stoi na przyszłej mojej posesji. Czy można żądać od energetyki jakiejś dzierżawy czy odszkodowania za stanie tego słupa ?. W KW nie ma zadnych wpisów dotyczących służebności dotyczącej tego słupa.
https://forum.murator.pl/topic/147287-gpz-blisko-dzia%C5%82ki/#findComment-4274635
