Shag58 27.08.2010 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Witamzależy mi, by wentylator w łazience zaczynał działać po wyjściu z łazienki i wyłączeniu światła. Obecnie wentylator startuje razem z włączeniem światła w łazience i pracuje ok. 6 min. po wyłączeniu światła. Czy zastosowanie dodatkowego przekaznika(ów) rozwiąże problem? I czy przekażnik rozłaczny w obwodzie zasilającym wentylatora po "zgaszeniu światła" w łazience spowoduje start timera w wentylatorze? Zaznaczam, że dysponuję dodatkowymi przewodami pomiędzy wentylatorem, wyłacznikiem ,żarówką i tablicą rozdzielczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.08.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Możesz użyć do tego celu produktów F&F lub ZAMEL.Tu masz przykład http://www.fif.com.pl/lista_produktow/36, wyłącznik PCS - 506 (można go schować do puszki z wyłącznikiem).Popatrz na funkcje F w tym przekaźniku. Oczywiście taki układ da się zrobić tradycyjnie, ale po co skoro są gotowe produkty w hurtowniach elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/#findComment-4254713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shag58 30.08.2010 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Możesz użyć do tego celu produktów F&F lub ZAMEL. Tu masz przykład http://www.fif.com.pl/lista_produktow/36, wyłącznik PCS - 506 (można go schować do puszki z wyłącznikiem). Popatrz na funkcje F w tym przekaźniku. Oczywiście taki układ da się zrobić tradycyjnie, ale po co skoro są gotowe produkty w hurtowniach elektrycznych. chwilowy. Tak więc cały obwód składa się z: przekaznika bistabilnego 230 V /230V, Wyłacznika chwilowego (monostabilnego), żarówki 230 V, wentylatora z timer'em, 2 kabli 7 żyłowych - po jednym do włącznika i do żarówki, a takze do wentylatora. W tej sytuacji przekaznik PCS-506 raczej się chyba nie przyda (ale dziękuję za tok rozumowania), natomiast zastanawiam się nad przekażnikiem czasowym PCU-510 i umieścić go w miejsce przekaznika bistabilnego nastawiając go na czas 0,1 s. , a przekażnik bistabilny umieścić w obwodzie zasilającym wetylatora (już za żarówką) w pozycji ON. W ten sposób załączając żarówke (PCU-510) rozłączam jednocześnie obwód wentylatora(przekaznik bistabilny w poz. OFF), następnie wychodząc z łazienki wyłaczam światło (PCU-510) załączajac obwód zasil. wentylatora na czas 0,1 s.(przekażnik bistabilny w poz. ON, PCU-510 spowoduje, że po 0,1 s. cały obwód, czyli żarówka i obwód głowny wentylatora się rozłączy, ale zdaży uruchomić timer w wentylatorze). PCU-510 i zwłoka 0,1 s. w nim właśnie po to, by obwód zasilający wentylatora zdołał w czasie 0,1 s. uruchomić obwód timera w wentylatorze.Czas 0,1 s. ma sprawić, by cała akcja była niezauważalna przez użytkownika. Czy to zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/#findComment-4257335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.08.2010 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Za bardzo kombinujesz, albo Ja nic nie rozumiem z opisu.Musiałbyś narysować jakiś diagram czasowy. Sygnałem startu jest zanik napięcia zasilającego lampę w łazience.Od tego momentu układ powinien się włączyć i po odmierzeniu czasu np. po kwadransie wyłączyć wentylator.W ofercie tych dwóch firm znajdziesz gotowe rozwiązania. No i weź pod uwagę specyficzne sytuacje:- w czasie pracy wentylatora druga osoba wchodzi do łazienki i co wtedy ma się stać?- ktoś wszedł do łazienki na chwilę np. 5-10sek i czy po wyjściu też ma wentylator śmigać kwadrans? Jaki to typ wentylatora?Może da się to zrobić bez użycia innych elementów poza jednym przekaźnikiem separującym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/#findComment-4258271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 01.09.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 a nie prościej zrobić osobny włącznik do wentylatora (np dać dwuklawiszowy) i do tego podłączyć timer np 5minut? bo wtedy jak będzie potrzeba włączysz sam wentylator i on się wyłączy, a jak nie nie będzie chodził i hałasował...ja tak mam i jestem zadowolony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/#findComment-4261492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.09.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Wtedy musisz pamiętać o jego włączaniu. Uruchamianie automatyczne moim zdaniem jest wygodniejsze, ażeby nie hałasował bez potrzeby, uruchamiać się powinien po wyjsciu z kibla. Ja z kolei mam tak, jak piszę i tez jestem zadowolony. Wentylator uruchamia się automatycznie na 15 minut po zgaśnięciu światła w łazience na wolne obroty (pracuje wtedy cichutko), a niezależnie od tego można go zwisającym zeń łańcuszkiem uruchomić ręcznie na wolne bądź pełne obroty. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/#findComment-4262160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 06.09.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 no ja nie wiem, czy włączanie wentylatora to taka "niewygoda" czy po np myciu rąk też potrzebny? można oczywiście robi 10 czujników,przekaźników itd tylko czy to będzie funkcjonalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/#findComment-4272125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.09.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Każda dodatkowa czynność konieczna do wykonania będzie bardziej niewygodna i niż brak tejże czynności, funkcjonalność wentylatora startującego automatycznie też wydaje mi się bezdyskusyjna.Oczywiście, w moim przypadku po samym myciu rąk czy choćby zajrzeniu do łazienki wentylator pracuje niepotrzebnie, ale nie jest to dla mnie problemem (a gdyby bylo - zawsze mogę go wtedy ręcznie zatrzymać). J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/#findComment-4272157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 10.09.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 no to w takim razie nie rozumiem czemu nie zrobić prostego systemu czyli do przełącznika światła podłączyć przekaźnik czasowy do wentylatora... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/#findComment-4277967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.09.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 No właśnie chodzi o ten przekaźnik, żeby go dobrać, kupić, zainstalować i się cieszyć.Autor pytał o takie rozwiązanie. Nasuwa Ci się jakieś? Ja np. nie cierpię jak mi brzęczy wentylator nad uchem w WC (głównie to jest na stacjach paliw i w MC Donalds...)Chciałbym, żeby wentylator włączył się po wyjściu z pomieszczenia.Jednocześnie bez sensu jest włączanie wentylatora po każdym wyjściu, czasem wchodzisz na chwilę żeby np. odłożyć jakąś rzecz, uchylić/domknąć okno....Wymyśl rozwiązanie i wrzuć na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/#findComment-4278229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 10.09.2010 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 przełącznik bistabilny działający po zaniku fazy, a do tego drugi przełącznik czasowy np na 30 sekund, nie wyeliminuje to problemy krótkiego wejścia.Tu widzę rozwiązanie poprzez założenie, że przy "posiedzeniu" dłuższym niż np 2 minuty potrzeba jest wentylatora, wtedy należałoby znaleźć taki przekaźnik, który uaktywni przekaźnik reagujący na zanik fazy tylko gdy poprzedzający go impuls fazy (włączone światło) trwa dłużej niż 2 minuty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147292-wentylator-z-timerem-w-%C5%82azience/#findComment-4278429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
