Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
arecki1338
Chce wlasnie kupic PC mam do wyboru IVT GreenLine HT Plus E11 i Dimplex si11te o dimlex juz cos wiem .
Sa jakies minusy PC IVT mial ktos jakies problemy ew. ktora jest lepsza
Prosze wszystkich zorientowanych o odpowiedz:wave:
Ja mam IVT GreenLina i jestem zadowolony, jest cichszy niż Dimplex-zauważalnie, ładniejszy ale nie o to chodzi i znacznie łatwiejszy w obsłudze
Obie marki podobno renomowane, wybrałem IVT chociaż patrzałem na wiele propozycji, w tym na dimplexa, ale... IVT przypadł mi do gustu i polecam
  • Odpowiedzi 217
Tak na moje oko, to mala ta obiegowka na GZ. Na te 225m2 podlogi pewnie spokojnie wrzuciles 1300-1400mb rurek (mi tyle wyszlo przynajmniej). Ja mam obiegowke na 180W ustawiona teraz i delte 6,1*C i temperatura zasilania GZ nigdy nie wyskoczyla powyzej 34,5*C
Czy jest jakaś szansa, aby "podmienić" obiegówki i zobaczyć jak system będzie się zachowywał na innej? Tzn czy taka operacja jest w miarę łatwa i w ogóle możliwa?
witam. Jestem uzytkownikiem pompy IVT. Jak t jest z tymi rotametrami, powinny byc otwarte mocno czy moga byc przydlawione lub nawet zamkniete na niektorych petlach? jak to wplywa na prace pompy, czy jesli sa pozamykane powiedzmy na gorne pietro, a dol otwarty i wartosci ustawione na rotametrach zapewniaja optymalna temperature w pomieszczeniach, czy wplywa to jakos negatywnie na prace pompy? (dluzszy czas pracy, wiekszy pobor pradu itp)
Generalnie nie powinno sie dlawic przeplywu. Jak zamkniesz pietro, to pompa ma mniejsze GZ i zeby zrownowazyc jego moc podniesie temperature na zasilaniu. Spadnie COP i bedzie troszke drozej na pradzie niz bys grzal ten dol w optymalnym ustawieniu (czyli grzejac caly dom).
Jesli faktycznie pietra nie uzywasz, to OK, bedzie taniej, ale nie jakos porazajaco (nie o polowe taniej) :)
podłogówka powinna być tak zaprojektowana żeby rotametry były pootwierane (ewentualnie można robić drobne korekty w pomieszczeniach w których jest za ciepło)
jeżeli chcesz zamknąć całą kondygnację to możesz to zrobić, ale pamiętaj, że jak pozostawisz bardzo mało otwartych pętli (lub wcale) to pompa może przejść w stan awarii.
jeżeli urządzenie nie wejdzie w awarię, ale będzie pracowało na zbyt małej ilości pętli to może zacząć taktować czyli załączać się często na krótki okres czasu co nie jest korzystne dla sprężarki
U nas firma wykonująca peojekt instalacji CO, CWU i do tego PC IVT, dała nam natsawy na każdy obwód dla każdego pomieszczenia w domu. Tylko dwa z nich według planu są w pełni otwarte, znaczna większość jest otawra na około 2,5-3 pełne obroty (pełne otwarcie mamy na 5,5 obtou).
U mnie w wskazania rotametru ma wplyw ostatnie 45* obrotu pokretlem zaworu. Wczesniej moge sobie krecic do woli i nie ma to wplywu zadnego. :)
Pyxis, Sławek, wihajster - podaliście ciekawe i pomocne informacje. Zastanawiam się jeszcze - czy jeśli mam przymknięte dwa obwody: kotłownia i garaż, czyli dwa najzimniejsze pomieszczenia (poza wiatrołapem, w którym obwód jest całkowicie otwarty), to czy otwarcie ich nie spowoduje zbytniego wychłodzenia instalacji?
Garaż być może zostawię zamknięty, ale kotłownię wypadałoby może otworzyć?
Odnośnie rotametrów - mam podobnie do Pyxis'a - pierwsze 90% kręcenia nic nie daje, ostatnie pół obrotu (pub mniej) otwiera lub całkowicie zamyka obwód
U mnie 3 pętle są wg planu max otwarte, tych na 2,5 obrotu to połowa i prawie drugie tyle na nawet 1,75 - 2 obrotów( te które mają po 40mb).Sam lekko pozmieniałem by mieć tam gdzie chcę temp jakie chcę.Nie robiłem większych zmian niż 1,5 obrotu.
Dłużej PC będzie pracowała, bo dojdą dodatkowe m3 do ogrzania. Wychłodzenie instalacji w jakim sensie? W pierwszym momencie lekko obniżą się temperatury GZ.
Wychłodzenie to może złe określenie, niemniej nieszczelny i zimny garaż spowoduje (tak mi się wydaje), że temp wody w podłodze będzie się znacznie szybciej wychładzała więc grzanie pompy będzie i częstsze i dłuższe...tak mi się wydaje.
W garażu mam ok 11-12; w kotłowni ok 12-13
  • 3 weeks później...
No Panowie, otrzymałem rachunek za prąd za ostatnie 7 miesięcy. Prawie spadłem z krzesła. Średnia to ok 600zł/m. Niestety do końca stycznia jechałem wciąż na taryfie budowlanej.
Te 600zł/m zawiera oczywiście prace pompy, reku oraz wszystkich innych urządzeń (indykcja, kompy, światło, TV, itd, itp)
Spodziewałem się nieco niższego wyniku i zdaję sobie sprawę, że pierwszy rok to nauka, wygrzewanie, itd.
Niemniej nasuwa mi się kilka wniosków - pompa zdecydowanie za długo pracuje i nie musi być niewiadomo ile C na "-"
Moim zdaniem za wolno podgrzewa się GZ pomimo, że przy dużych mrozach temp DZ po godzinie pracy była na poziomie nawet 3,6C i nigdy nie spadał poniżej 1,5C
Teraz kilka pytań:
- czy wymiana obiegówki na taką o większej mocy przyspieszy grzanie GZ?
- średnia delta GZ to 6,9C na III biegu obiegówki
- dławienie pętli - wszystkie poza garażem i kotłownią są otwarte na max. Nawet w pomieszczeniach nieużywanych temp jest na poziomie 20.5-21C - czy tak zostawić, czy coś kombinować?
- przepływ wody - ktoś powyżej pisał "jak najmniej dławić i jak największy przepływ wody wtedy PC pracuje optymalnie". Czy mówimy tu o L/min czy o ciśnieniu w układzie, czy to i to jakoś oddziałuje na siebie wzajemnie? Jakie ciśnienie powinienem mieć w układzie i jaki przepływ L/min aby zoptymalizować działanie PC?
- może mam zapowietrzone GZ? Jak to sprawdzić? szukać pęcherzy wodnych w rotametrach, czy w pompie?
Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
Jesli nie masz podlicznika na PCi, tos "slepy" na jej zuzycie i takowym pozostaniesz. Co bys nie zrobil, to wynik bedziesz znal za nastepne 7m-cy. Tak sie nie bardzo da, zwlaszcza jesli masz watpliwosci co do wysokosci zuzycia.
Wydaj w koncu te 200zl na podlicznik.
Ale ja podlicznik mam i dokładnie widzę zużycie prądu.
Wdzięczny będę za Wasze opinie na moje pytania.
Nie panikuję oczywiście, ale chcę czerpać z dobrych wzorców, więc takie drobne modyfikacje systemu powinny jedynie pomóc (tak mi się wydaje)
Więc generalnie średnia pracy pompy (nie notuję codziennie, notatki zbieram co kilka dni) w godz i kWh jest następująca:
(1) średnia za styczeń:
- średnia temp na zewn: -0,5
- średnia temp wyjścia GZ: 34,9
- średnia temp powrotu GZ: 27,9
- średnia delta: 7
- średnia temp wejścia z DZ: 1,6 (mierzona nie wim po jakim czasie od startu, generalnie mierzę o godz 22:30)
- średnia temp wyjścia do DZ: -0,5 (jak wyżej)
- średnia delta: 2,1
- średnia pracy PC (w godz/dzień): 16 (92% CO; 8% CWU)
- średnia pracy PC (w kWh/dzień): 38kWh
W tym czasie dogrzewacz elektryczny włączył się na kilkanaście godzin
(2) średnia za luty:
- średnia temp na zewn: +0,5
- średnia temp powrotu GZ: 26,9
- średnia delta: 7,1
- średnia temp wejścia z DZ: 2,3 (mierzona nie wim po jakim czasie od startu, generalnie mierzę o godz 22:30)
- średnia temp wyjścia do DZ: -0,1 (jak wyżej)
- średnia delta: 2,4
- średnia pracy PC (w godz/dzień): 14 (92% CO; 8% CWU)
- średnia pracy PC (w kWh/dzień): 37kWh
Podane średnie dla DZ są niewiarygodne i spisywane pewnie w ostatniej fazie pracy pompy. Gdym spisywał na początku, średnia byłaby w okolicach 3,5C
