pytanie dlaczego sugerujesz iż trzeba rozwalić podłogi i strop ? samo podniesienie jest na temat z Firmą dzwigową Koles http://katalog.pf.pl/D%C5%B9WIG-100-TON-P0R10C-m11.html http://www.uslugidzwigowe.lublin.pl/
pierwsza srawa trzeba jak kolega wspomniał odpiąć przyłącza następnie trzeba okopać z dwóch lub czterech stron budynek pod fundament a jeżeli ma być podniesiona jedna sttrona to system poduszek - to wpompowanie powietrza ciśnieniowo i wpompowanie betonu jeśli siada grunt http://www.holmatro.pl/_php/index_base.php?Screen_Option=1&Page_ID=2
https://forum.murator.pl/topic/147348-podniesienie-domu-z-drewna/#findComment-4256044
można i dźwigiem :) oj to wtedy drogo
taniej wyjdzie podnośnikami samochodowymi
podłogi rozwalasz bo na 100% są drewniane kładzione na gruncie i pewnikiem autor wątku ma zamiar wymienić belki podwali na nowe , nie wiem jaka jest powała jeśli to tylko dechy można od biedy unosić chatę ale jak jest na nich polepa to ciut za ciężkie i przy unoszeniu może pie......nąć.
w sumie to powiedz czemu chcesz podnosić, jaki wielki jest dom , w jakim stanie itp bo na razie to możemy się pobawić w zgadywanki .
https://forum.murator.pl/topic/147348-podniesienie-domu-z-drewna/#findComment-4256175
tez mam dom z drewna i czy jest szansa go podniesc,bez jego uszkodzenia i jakie firmy sie tym zajmuja,
Samo uniesienie nie jest az tak kosztowne.
Wszystko zalezy od tego co chcesz zrobic po uniesieniu?
Wymiana podwaliny?
Podniesienie fundamentu?
Izolacja,etc?
https://forum.murator.pl/topic/147348-podniesienie-domu-z-drewna/#findComment-4256234
o to napewno koszty sa ogromne co?
wszystko zalezy od tego w jakim stadium jest dom,ktory chcesz podniesc,czy ma wykonczone wnetrza,czy to jest stan surowy, ajk duzy przede wszystkim jest ten dom,jak duzo ma scian wewnatrz i dlaczego -- co jest powodem ze masz zamiar go podniesc,cala operacja dla wprawnej ekipy ciesli jest normalna sprawa,kideys bylo standardem ze unoszono domy i stodoly--glownie z powodu wymiany podwaliny-- za pomoca "KIFARÓW" t-- to takie duze lewary na korbe--podnosza odpowiednio podparte sciany z latwoscia,a lewarki samochodowe jak ktos napisal to beda za slabe,oczywiscie mozna zastosowac i pneumatyczne----jest to zrobienia,a odpiecie mediow to oczywista sprawa,pokaz fotki to moze wiecej info splynie od balowiczów
https://forum.murator.pl/topic/147348-podniesienie-domu-z-drewna/#findComment-4256316
dom jest niewielki ma ok 50 m2,budowany był 2004r z drewna szkieletowego,jest za nisko postawiony kupiłem go niedawno w srodku sa meble,na scianach boazeria,a podnies go chce spowodu zabezpieczenia w razie ulewy,niewiem czy to opłaca,
https://forum.murator.pl/topic/147348-podniesienie-domu-z-drewna/#findComment-4256352
oj jeśli mowa o lewarkach do uno to się zgadzam mam lewary samochodowe o udzwigu 8 ton i dają radę bez problemu , lewarki o 3,5t są ciut za słabe by trzymać ale od biedy uniosą na tyle by wcisnąć stempla. Szyny można spokojnie włożyć jeśli dom jest nieduży i niema zbędnych przybudówek typu ganek stodoła w szkielecie,taras a i tak trzeba będzie stemplować bo trzymać dom w górze na samych szynach ryzyko.Temat w sumie nie jest prosty i wirtualnie raczej go nie rozwiążesz lepiej dorwać ekipę mającą pojęcie i na miejscu się okaże co jest najkorzystniej bo dróg do celu jest parę w zależności od wielu czynników.
https://forum.murator.pl/topic/147348-podniesienie-domu-z-drewna/#findComment-4256608
Panowie co wy doradzacie nie róbcie polewy na Polskę człowiek chce podwyższyć fundamenty a wy lewarki- proponujecie po pierwsze 50 cm to nie 5cm i druga sprawa trzeba dom przenieś na czas wylania nowych fundamentów ław itp w inne miejs ce aby można było to robić w sposób prawidłowy i samo podnoszenie musi być w czterech miejscach rozłożone równomiernie TO TYLE
https://forum.murator.pl/topic/147348-podniesienie-domu-z-drewna/#findComment-4257059
malutkie obliczenie proponujesz dwie szyny czyli dom będzie oparty w czerech punktach szyna ma szerokość przypuśćmy 20 cmx4= 80cm a podwalina szkieletu 15cmx4=60cm czyli cały dom będzie unoszony na 0,48m2 powierzchni życzę powodzenia w dalszym doradzaniu.
Ps
komin trzeba będzie przenieść czy rozebrać
Edytowane przez maciej74
https://forum.murator.pl/topic/147348-podniesienie-domu-z-drewna/#findComment-4257557
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
