renata_i_piotr 28.08.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2010 Witam Jestem w trakcie tworzenia harmonogramu budowy pod umowę z wykonawcą, czy może mi ktoś podać jakie powinny być przerwy technologiczne w przypadku: 1) wylanie ławy fundamentowej - po ilu dniach można zacząć stawiać ściany2) wylanie poziomu zero - po ilu dniach można stawiać ściany parteru3) Nadproża okien, drzwi, garażu - jaka przerwa4) wylanie stropów (teriva) - po ilu dniach można stawiać ściany poddasza5) wylanie wzmocnień w ścianie kolankowej - po ilu dniach można zacząć stawiać dach 6) klejenie ocieplenia ścian (styropian lub wełna) - po ilu dniach można startować z tynkiem Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147359-przerwy-technologiczne-na-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 29.08.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 ...większość Twoich pytań dotyczy betonu... beton wiąże 28 dni przy temp 20 st i wtedy uzyskuje 100% parametrów...nie zawsze trzeba czekać te 28 dni... z reguły wystarczy 7-14 , wtedy beton posiada już ok 70-90 % swoich parametrów (zależne od rodzaju cementu) przy temp niższych od 20 st czas ten się wydłuża...z tego wynika że prace z pkt 1, 2, 3, 4 można prowadzić po 7-14 dniach...rozszalowanie stropu po 28 temp 20dach po 14-21 temp 20 pkt 6 też zależny od temp, po wyschnięciu kleju - 2-3 dni temp 20 wilg 65 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147359-przerwy-technologiczne-na-budowie/#findComment-4256419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 29.08.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Przerwy technologiczne to jedno a przerwy pogodowe to drugie pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147359-przerwy-technologiczne-na-budowie/#findComment-4257117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 31.08.2010 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 ...a kto mówi o przerwach pogodowych ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147359-przerwy-technologiczne-na-budowie/#findComment-4260103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
