saszenka 29.08.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Proszę o pomoc.Miesiąc temu firma wstawiła mi plastikowe okno.Dwa dni temu zauważyłam że po deszczu ściana w mieszkaniu między ościeżnicą (tak to się chyba nazywa) jest mokra.Na parapecie w pokoju nie zrobiła się co prawda kałuża ale obawiam się co będzie jesienią i zimą gdy przyjdą prawdziwe deszcze i na zewnętrznym parapecie będzie leżał śnieg.Gdzieś wyczytałam że miejsce łączenia ościeżnicy ze ścianą powinno być dodatkowo zabezpieczone masą silikonową Nie znam się na tym.Czy to znaczy że ta masa powinna była być użyta na piankę gdy wstawiano okno i teraz trzeba by okno po prostu wyjąć ,uszczelnić tą masą i z powrotem wstawić? Nie chciałabym tego... Czy jest inny sposób aby ta zaprawa pod oknem nie nasiąkała wodą? Może wystarczyłoby posmarować silikonem miejsce łączenia się okna z murem na zewnątrz? Albo pomalować farbą olejną czy jakąś inną? W drugim pokoju mam nadal stare drewniane okno które nigdy ,w żadnym miejscu nie przeciekało.Przyjrzałam się jak tam wygląda miejsce gdzie okno styka się z murem.Tam dookoła przymocowana jest listewka pomalowana farbą olejną.Woda nie ma szans się przedostać.Do plastikowego okna listwy raczej nie przymocuję ale może chociaż pomalowanie zabezpieczyłoby przed przepuszczaniem wody? Może ktoś już sobie poradził z takim problemem i poradzi mi co zrobić? Bardzo proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.08.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 powodów może być wiele - najczęstszym błędem jest zatkanie parapetem zewnętrznym otworów odwodnieniowych - od sprawdzenia czy one są odkryte i czy są drożne zacznij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4256889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 29.08.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Do plastikowego okna listwy raczej nie przymocuję... I tu się Pani myli. Radziłbym właśnie rozejrzeć się za odpowiednimi listwami współpracującymi z taśmami rozprężnymi. Taśmy są wodoszczelne do ciśnienia 600 Pa, więc przeciek powinien ustąpić. Silikon? To działanie na chwilę. Ersatz montażowy. Nie polecam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4256907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saszenka 30.08.2010 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 powodów może być wiele - najczęstszym błędem jest zatkanie parapetem zewnętrznym otworów odwodnieniowych - od sprawdzenia czy one są odkryte i czy są drożne zacznij Nie mam pojęcia w którym miejscu są te otwory odwodnieniowe .Czy możesz mi wytłumaczyć w którym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4258466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saszenka 30.08.2010 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 T12345TJak dokładnie nazywają się takie listwy? Czy przykleja się je na klej (jaki?) czy montuje w inny sposób? To są listwy drewniane czy plastikowe czy może z czegoś jeszcze innego? Chciałabym wiedzieć czego mam szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4258475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 30.08.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 saszenka zajrzyj na przykład tu http://www.exte.pl do zakładki listwy okienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4258625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm.olejnik 30.08.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 My ostatnio zostawiliśmy rozszczelnione okno na cały dzień, deszcze zacinał na okno i w pokoju zrobiła się WIELKA kałuza ...Czy to może być również powodem zatkanych otworów odwodnieniowych parapetem zewn.Niedawno mieliśmy ocieplany blok i fakt mamy nowe zewn. parapety ....Proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4258646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saszenka 30.08.2010 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 saszenka zajrzyj na przykład tu http://www.exte.pl do zakładki listwy okienne Dziękuję,wszystko przejrzałam.W najbliższych dniach pójdę do Praktikera,mam nadzieję że takie listwy tam dostanę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4258791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 30.08.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 My ostatnio zostawiliśmy rozszczelnione okno na cały dzień, deszcze zacinał na okno i w pokoju zrobiła się WIELKA kałuza ... Czy to może być również powodem zatkanych otworów odwodnieniowych parapetem zewn. Niedawno mieliśmy ocieplany blok i fakt mamy nowe zewn. parapety .... Proszę o info. Jeżeli zatkali odwodnienia to może być powodem. Wówczas drugim - równie ważnym- jest wpływanie wody pod parapet zewnętrzny zamiast spływać na niego,nasiąkanie piany pod nim i w konsekwencji wilgoć oraz odpadający tynk pod parapetem wewnątrz mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4258805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 30.08.2010 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Jeżeli zatkali odwodnienia to może być powodem. Wówczas drugim - równie ważnym- jest wpływanie wody pod parapet zewnętrzny zamiast spływać na niego,nasiąkanie piany pod nim i w konsekwencji wilgoć oraz odpadający tynk pod parapetem wewnątrz mieszkania. Plus dodatkowa ewentualność jeśli to blok z wielkiej płyty że owa woda ujawni się u sąsiada pod wami na górnych glifach jego okien. A zatykanie odwodnień parapetami zewnętrznymi to dość częsta przypadłość majstrów ocieplających bloki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4258837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm.olejnik 31.08.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 fachowcy od ocieplania bloków, czyli ... fuszerka goni fuszerkę ...A jeżeli okno jest zamknięte i nic nie cieknie, to znaczy że będzie ok ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4259133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 31.08.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 fachowcy od ocieplania bloków, czyli ... fuszerka goni fuszerkę ... A jeżeli okno jest zamknięte i nic nie cieknie, to znaczy że będzie ok ??? Uszczelka na obwodzie nie przylega jednakowo i mogą występować jakieś niewielkie przecieki- po to właśnie są odwodnienia. Jeżeli będzie cały czas zamknięte to może będzie OK! - woda czy skropliny zdążą wyparować nim wpłyną pod parapet. Problem polega na tym, że teraz nie ma normalnych opadów- same burze i wiatry. A co będzie jeżeli ktoś zapomni zamknąć okno - pozostawiając je na uchyle lub mikrowentylacji????? Reasumująć: odwodnienia powinny być drożne - bez zalepień jakimkolwiek sylikonem czy zaprawą oraz umiejscowione nad parapetem zewnętrzym! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147393-przeciekaj%C4%85ce-okno-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4259307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
