jacaranda 29.08.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Buduje dom z piwnica. Mam problem z ekipa budowlana. Gosc mnie usilnie przekonywal do scian piwnicy (ktora jest prawie cala w ziemi) z bloczkow betonowych murowanych. Nie dalem sie przekonac i powiedzialem, ze maja byc lane, tak jak w projekcie. Ekipa wylala lawice (ze zbrojeniem z drutu 12 mm) a na to tzw. chudy beton, jak to okreslil budowlaniec (ja to nazywam plyta betonowa - przykrywa ona caly obrys budynku na gruncie). Przy okazji budowlaniec wpienil mnie tak okrutnie, ze zaczalem na powaznie rozwazac zmiane ekipy. Przyprowadzilem wiec innego kandydata, zeby poogladal stan obecny i okreslil sie, czy moze mi to dokonczyc. No i dowiedzialem sie, ze jak sie wylewa sciany piwnicy z betonu, to z dolnej plyty powinny wystawac druty zbrojeniowe, aby zbrojenie w tych scianach 'dowiazac' do zbrojenia w wylanych juz lawicach. Moj partacz tego widac nie przewiduje, albo nie wie, pewnie budowal tylko piwnice z bloczkow, ktorych (podobno) nie trzeba doczepiac pretow z lawic. Nie wiem, nie gadalem z nim jeszcze. Pytanie: czy druty powinny wystawac z lawic przy wykonywaniu scian wylewanych, aby w ten sposob polaczyc lawice ze scianami czy tez wylewane sciany mozna po prostu posadzic na plycie wylanej na lawicach? Z gory dzieki za info. Prosze prostym jezykiem, bo buduje dom pierwszy raz i nie zdazylem sie jeszcze zdoktoryzowac na wszystkie budowlane tematy.Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.08.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Ekipa wylala lawice (ze zbrojeniem z drutu 12 mm) a na to tzw. chudy beton, jak to okreslil budowlaniec (ja to nazywam plyta betonowa - przykrywa ona caly obrys budynku na gruncie). Nie ławice tylko ławy , jak na to chudy beton? Powinien być wewnątrz ław a nie na. Ławice to te deski na których nabija gwoździe geodeta -przed fundamentem. Co do pytanie o wypuszczenie zbrojenia -jeżeli ściany masz zbrojone to powinno wystawć z ław. Jeżeli masz tylko betonową sciane - nic nie wystaje. Sprawdź w projekcie czy masz ściany zbrojone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4256898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewy33 29.08.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Jedno pytanie i jedna rada ! czy nie sprawdzałeś/aś ekipy przed zatrudnieniem jej ( obejrzenie ich wykonanych robót, ocena inwestorów, którzy z nich korzystali ) ??? myśle, że powinien Ci pomóc kierownik budowy, który odpowie Ci na nurtujące Cie pytania a jeżeli kierownik też jest wg, Ciebie do kitu to pozostaje Ci tylko zaproszenie na budowe jakiegoś inżyniera z nadzoru budowlanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4256916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacaranda 29.08.2010 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Dzieki za wskazowki, zastosuje sie! Ekipe sprawdzilem, robili mi kilka remontow - mucha nie siadala. Zagadnalem tez wlasciciela domu, ktory ekipa budowala poprzednio i powiedzial mi, ze nie mial lepszych budowlancow. Oryginalny projekt nie przewidywal piwnic, dorysowali mi je. Sciana w piwnicy bedzie miala 2.5m+, wydawalo mi sie, ze powinien byc w srodku drut. Od czego to zalezy? Bo mam nadzieje, ze nie od widzimisie budowlanca? Czy ktos mial moze wylewane sciany betonowe piwnic w podobnej sytuacji i czy w srodku byl drut? Dzieki za odpowiedzi.Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4257138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.08.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 mam piwnice "wylewane", bez zbrojenia ścian, bez wystającego zbrojenia z ław, piwnice doprojektowane do gotowego projektu bez piwnic, a co najwazniejsze zrobił ich projekt architekt z uprawnieniami adaptujący gotowca, nie bardzo rozumiem to: "dorysowali mi", kto? ci budolwańcy??no i w znakomitej większosci (poza szczególnymi przypadkami) zwykłych domów jendorodzinnych zbrojenie ścian fundamentowych (piwnicy) nie występuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4257150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacaranda 29.08.2010 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Nie, no, nie budowlancy mi dorysowali, tylko architekt z uprawnieniami, ktory tez zaadaptowal gotowca. (Takim kamikaze to nie jestem ) Przepraszam za skroty myslowe i dzieki za wszystkie rzetelne odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4257193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacaranda 29.08.2010 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 ... jak na to chudy beton? Powinien być wewnątrz ław a nie na. Wylewanie law wygladalo tak: koparka wykopala dziure w ziemi i lawy po obrysie budynku i pod scianami nosnymi (oni mowili na to lawice, wiec przejalem nomenkalture). Potem w te dziury wpuscili konstrukcje z 4 drutow 12mm (chyba 25cm x na 25), laczonego dookola 6mm. Zalali lawy betonem, a na drugi dzien calosc po gorze zalali znowu i powstala ta plyta. Wiec jak to chudy beton powinien byc wewnatrz law? Czy dobrze mysle, ze lawy to sa te dziury w ziemi wypelnione stala i betonem, czy znowu pokrecilem??? Dzieki. Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4257206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 30.08.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Przyznam, że się pogubiłem. Na ściany nie trzeba - chociaż może być w projekcie wrysowane, że trzeba - wtedy należy się zastosować. Jak nie ma w projekcie to wystarczy osobno zazbroić ścianę. I tak sobie poprostu zazbrojona bidulka będzie stała samotnie na tej ławie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4257821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 30.08.2010 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 ja też mam piwnice w ziemi i konstruktor poszerzył i podniósł troszkę ławy, po wskazówkach geologa. Z ław wystawały pręty, do których wiązali kolejne, ale ja mam ściany w formie murów oporowych i były zbrojone w środku...wszystko wg obliczeń - wg mnie schronów się tak mocnych nie buduje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4258168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.08.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Przyznam, że się pogubiłem. Na ściany nie trzeba - chociaż może być w projekcie wrysowane, że trzeba - wtedy należy się zastosować. Jak nie ma w projekcie to wystarczy osobno zazbroić ścianę. I tak sobie poprostu zazbrojona bidulka będzie stała samotnie na tej ławie jeśli projekt o tym nie wspomina to jest to zbędny manewr (to zbrojenie ściany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4258221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 31.08.2010 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Jeśli ściana nie jest wysoka to jasne. Jak ma pewną wyskość to już trzeba by było jakoś to spiąć np jakimś wieńcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4258971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 23.01.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 mam piwnice "wylewane", bez zbrojenia ścian, bez wystającego zbrojenia z ław, piwnice doprojektowane do gotowego projektu bez piwnic, a co najwazniejsze zrobił ich projekt architekt z uprawnieniami adaptujący gotowca Architekt doprojektował piwnicę w projekcie budowlanym i miał do tego prawo. Niestety Ty nie miałeś prawa z tej adaptacji budować - bo to był projekt budowlany (tylko do celów uzyskania pozwolenia na budowę czyli złożenia do urzędu) a nie wykonawczy, dlatego twoje lane ściany nie mają zbrojenia ani wypuszczonych tzw starterów. Zbrojenie ścian powinien przeliczyć uprawniony konstruktor i wydać odpowiednie rysunki zbrojeniowe z zestawieniami stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4503936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.01.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 bo ty , fachowiec, wiesz co ja mam, jak wygląda mój projekt i co w nim jest:rolleyes: projekt budowlany a nie wykonawczy... dobre zarówno do adaptacji jak i do całego budynku w projekcie mam obliczenia konstrukcyjne jak i rysunki oraz zestawienia stali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4504154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 23.01.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 bo ty , fachowiec, wiesz co ja mam, jak wygląda mój projekt i co w nim jest:rolleyes: projekt budowlany a nie wykonawczy... dobre zarówno do adaptacji jak i do całego budynku w projekcie mam obliczenia konstrukcyjne jak i rysunki oraz zestawienia stali A ile poniżej gruntu masz te piwnice i czy są obliczenia sprawdzające ścianę piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147395-czy-do-scian-wylewanych-zbrojenie-musi-wystawac-z-wylanej-juz-p%C5%82yty/#findComment-4504339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
