Przekroje krokwi
MichałRac
  • Odpowiedzi 143
Andrzeju nie unoś się ja nie chce nikogo urazić tylko się poradzić jestem wdzięczny za wszelkie uwagii lecz liczę na dyskusję w której jeśli ktoś mi coś uargumentuje to rozumie, dlatego bardzo proszę o odniesienie się do kwestii jakie poruszyłem poniżej.
Będę wdzięczny za odpowiedz
co do krokwi to może 7x12 jeśli je zagęszczę co 60 cm to wystarczy w końcu to mały daszek 3,5 x 3,3 m
CO do ostatniego pytania to cos zaproponujcie bo żaden fachowiec nie przyjedzie do obrobienia takiego daszku za rozsądne pieniądze.
Z frontu mogę przybić deskę z racji iż spadek będzie w drugą stronę ale od tyłu to może uszczelka do blachy trapezowej ??
co o tym myślicie licze na wasze sugestie i rady
  • 5 months później...
witam, chialbym o porade w sprawie zmian krokwi i platwi, dach dwuspadowy,szerokosc 10m, dlugosc platwi 16m, dlugosc krokwi 7,15m (19szt na strone), przekroj platwi 18x22, krokwi 8x18, platew podparta na sciankach szczytowych i dwoma slupami, dach chce pokryc blachodachowka, material jaki skladowalem przez ostatnie lata to brusy 7cm z których chcialbym zrobić krokwie 7x14 ew 7x15, płatwie 16x16 które chciałbym podeprzeć nie dwoma a trzema lub czterema slupami, i dolozyc jetki których w projekcie niema wogole, czy taka zmiana bylaby bezpieczna i zgodna ze sztuka budowlana?
pozdrawiam
Dziwne że nie ma u polskich tartaków standardów przekroju dla elementów z drewna. Standartow odpowiediałnych gwożdziam i wielnie. Gruboszcz wielny krótna 5 cm (2cała), gwożdzi do gwożdziarki - 9 cm. Toteż, w przeważnej większośćy krokwa - 200x50. Ale, widocznie, nie w Polsce.
Do tego ż, przekrój 200x50 skuteczniej, na przyklad niż 140x70 (prawie równych za zużyciem drzewna) troche więcej niż w dwa razy. Nie rozumiem, po co 180x80 czy 140x70? wszędzie przekrój w całach. Deski grubszych za 2 cała nie ma. A krokwa to zawsze deska w wspólczesnem budownictwie.
A to ciekawe spostrzeżenie. Problem w tym, że za oceanem, w Ameryce standardowym rozmiarem krokwi są 2x8 cali (około 5x20cm). Co więcej, przy zastosowaniu większej ilości krokwi (mniejszy rozstaw) otrzymujemy o wiele bardziej stabilną konstrukcję w porównaniu do grubszej krokwi a o większym rozstawie.
Ja mam dach kryty gontem bitumicznym i wymiary krokwi mam 5x20cm ale z rozstawem co 62,5cm pomiędzy środkami krokwi dla kątu 45st a dla garażu gdzie mam 30st to rozstaw co 50 cm.
Co do waszych dziwnych teorii to naprawdę są bezzasadne. Po prostu jesteście mało otwarci na inne i na dodatek sprawdzone rozwiązania.
Gdybyście widzieli to ... i byście uwierzyli.
+ 100500 :)
Absolutnie zgadzam się! Tak nie tylko w Ameryce, cały świat tak buduje. Po to, co tak rozsądnej.
witam, chialbym o porade w sprawie zmian krokwi i platwi, dach dwuspadowy,szerokość 10m, długość płatwi 16m, dlugosc krokwi 7,15m (19szt na strone), przekroj platwi 18x22, krokwi 8x18, platew podparta na ściankach szczytowych i dwoma slupami, dach chce pokryć blachodachowka, material jaki składowałem przez ostatnie lata to brusy 7cm z których chciałbym zrobić krokwie 7x14 ew 7x15, płatwie 16x16 które chciałbym podeprzeć nie dwoma a trzema lub czterema slupami, i dołożyć jętki których w projekcie niema wogole, czy taka zmiana byłaby bezpieczna i zgodna ze sztuka budowlana?
pozdrawiam
Takie zmiany wymiarów trzeba przeliczyć konstrukcyjnie. Słupów na stropach gęstożebrowych nie można stawiać gdzie się chce zresztą na stropach monolitycznych też powinny być dodatkowe zbrojenia w miejscu posadowienia słupów. Tak więc przeliczyć...
Nie można określić przekroju krokwi ot tak. Trzeba znać obciążenia, schemat statyczny itd - robi to konstruktor.
Niemniej praca z krokwiami 8x18cm to udręka. Zbudowałem kilka dachów i nigdy nie było takich przekrojów. Jak dla mnie optymalny przekrój to 6x20cm.
Mając w projekcie krokwie 7x18cm i zamieniając je na 6x20cm przy tym samym rozstawie uzyskujemy 5% mniej materiału i 5% mniejsze naprężenia w krokwi
Edytowane przez zibuch
Krokwie 200x50 są idealne do obróbki elektronarzędziami. Taką belkę bierze pod rękę jeden skromny człowieczek bez wysiłku i może ją obrabiać pilarką tarczową o głębokości cięcia 80-100mm. Przy większych przekrojach cięcie na dwa razy albo zmiana narzędzia na większe.a to w rękach czuć ciężar maszyny o wadze skrzynki jabłek :)
MWer, robisz dachy na terenie PL to niestety napotkasz przekroje w projekcie np. 24x26 dla krokwi narożnej :) 24x24 dla koszowej :) i wiele innych śmiesznych przekrojów belek :)
strop będzie monolityczny, w projekcie krokwie sa 8x18 pod dachowke, ja chce polozyc blachodachowke, wiec czy zamiana na 7x16 jest pod względem obciążenia zgodna ze sztuka? strop i tak trzeba będzie trochę przeprojektować bo chce zostawić duza dziure na schody gdzie w projekcie jest tylko wlaz na strych, a jeden slup wypada wlasnie w tym otworze
NIE. ciężar dachówki to tylko część obciążeń, mała. śnieg i wiatr to kilka razy więcej niż dachówka + ciężar konstrukcji.
SGN będzie decydujący - wskaźnik wytrzymałości 7x16 jest 0,7*8x18 (70% wartości) więc jeśli chcesz to zrobić bez nowych obliczeń to aktualny rozstaw musisz pomnożyć przez 0,7 (zakładam, że ktoś to wcześniej liczył). albo dać konstruktorowi niech liczy raz jeszcze.
choć nie bardzo wiem co ma do tego strop?
  • 1 month później...
to może jeszcze raz zadam pytanie, oryginalny projekt ma; krokwie 8x18, płatwie pośrednie 22x18, rozstaw krokwi ok 75cm , pod dahcowke ceramiczna nachylenie dachu 30st, zmiana jak planuje to ; krokwie 7x16, płatwie 16x18 lub 16x16, roztaw krokwi ten sam , blachodachowka, chce dolozyc jeszcze jetki których niema wogole w projekcie, czy taka zmiana jest zgodna ze sztuka budowlana? czy dach się niezawali:D?
