zosia555 29.08.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 (edytowane) Cześć, w wyniku błędów hydraulika trzeba niszczyć świeżutką łazienkę: zrywać płytki, zabudowy....czy mogę żądać od faceta zwrotu kosztów ? Co rusz pękają zgrzewy PP, na skutek ich złego wykonania. (Nie miejsce tu na wyjaśnianie, ale co do winy hydraulika mam 100% pewność) Marek Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez zosia555 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147404-odszkodowanie-od-hydraulika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 30.08.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Jeżeli masz umowę z hydraulikiem, to masz też pewnie i gwarancje na wykonane prace, a w przypadku winy na 100% możesz próbować dochodzić swoich roszczeń (co nie oznacza że to się na pewno uda.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147404-odszkodowanie-od-hydraulika/#findComment-4257459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.08.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Umowa to raz, rachunek to dwa, ekspertyza techniczna to trzy.Sama wiedza, że "winien jest hydraulik" nie wystarczy do wystąpienia o zwrot kosztów.Pytanie jest kluczowe, pęka bo źle została wykonana usługa czy wada materiału? Kto dostarczał materiały (usługa z materiałem, czy materiały były Twoje). Z drugiej strony, jeśli hydraulik jest uczciwym fachowcem któremu zależy na reputacji to się z pewnością dogadacie polubownie bez papierów i bez sądów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147404-odszkodowanie-od-hydraulika/#findComment-4258003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosia555 31.08.2010 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Jeżeli masz umowę z hydraulikiem, to masz też pewnie i gwarancje na wykonane prace, a w przypadku winy na 100% możesz próbować dochodzić swoich roszczeń (co nie oznacza że to się na pewno uda.) Dzięki za odpowiedź. Nie chodzi o samą gwarancje na instalacje. Wymiana kolanka, czy trójnika to pikuś w porównaniu do kosztów przywrócenia do stanu pierwotnego zdemolowanej łazienki. Jestem ciekaw, czy mogę domagać się zwrotu tych kosztów i czy komuś z forumowiczów to się kiedyś udało. Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147404-odszkodowanie-od-hydraulika/#findComment-4260174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosia555 31.08.2010 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 (edytowane) Umowa to raz, rachunek to dwa, ekspertyza techniczna to trzy. Sama wiedza, że "winien jest hydraulik" nie wystarczy do wystąpienia o zwrot kosztów. Pytanie jest kluczowe, pęka bo źle została wykonana usługa czy wada materiału? Kto dostarczał materiały (usługa z materiałem, czy materiały były Twoje). Z drugiej strony, jeśli hydraulik jest uczciwym fachowcem któremu zależy na reputacji to się z pewnością dogadacie polubownie bez papierów i bez sądów. Facet niechluj, niedokładnie zgrzane kształtki. Nie wciśnięte lub wciśnięte pod kątem, brak przestrzeni na "pracę" rur, kanalizacja pod górkę, niewłaściwe przekroje. Zero uczciwości, nie dba o reputację. Kluczowa dla mnie sprawa: czy jeżeli gość zrobił instalację wodociągową za np. 1000, a naprawa skutków awarii pochłonie 5000, to czy odpowiada za to. W międzyczasie sprawą zajął się prawnik, który twierdzi, że jak najbardziej, także dziękuję za uwagę i posty. Byłem inwestorem zrównoważonym i wyrozumiałym, szanowałem prace robotników i rozumiałem, że nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak się zamarzyło. Nie raz z własnej kieszeni płaciłem, za potknięcia wykonawców, ale ten gość przegiął i zrobię wszystko, aby odzyskać stracone przez niego pieniądze. Dodam, że kotłownię, którą zrobił ten mistrz sztuki instalatorskiej, trzeba było rozebrać (decyzję podjąłem na podstawie ekspertyz TRZECH niezależnych firm) Aha: Miejsce akcji - Murowaniec koło Bydgoszczy. Pozdr. Marek Edytowane 31 Sierpnia 2010 przez zosia555 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147404-odszkodowanie-od-hydraulika/#findComment-4260242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 02.09.2010 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 na forum sa jakies historie ludzi,ktorzy postanowili walczyc o swoje z wykonawca w sadzie z pozytywnym skutkiem chociaz wyrok to jedno,a odzyskanie pieniedzy to drugie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147404-odszkodowanie-od-hydraulika/#findComment-4262762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.09.2010 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Nie chcę źle wróżyć, wręcz życzę Ci jak najlepiej.To że wygrasz z gościem (bo prawnik tak mówi) to jedno, a drugie to czy ten gość dysponuje jakimś majątkiem?Jeśli on wali swoją robote i robota go wali, to może się okazać że on jest biedny jak mysz kościelna i.... komornik nie będzie miał z czego wyegzekwować. Życzę Ci jak najmniej utarczek z innymi fachowcami na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147404-odszkodowanie-od-hydraulika/#findComment-4264478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneczka25 03.09.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Ja mam podpisaną umowę, w której pisze, że naprawę mogę zażyczyć sobie u innej firmy na koszt wykonawcy, który spaprał robotę. Za wykonane roboty zapłaciłam mam na to świadków jednak faktury się nie doczekałam, czy to jest moja wina, to nie ja mam odprowadzić wat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147404-odszkodowanie-od-hydraulika/#findComment-4265136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 04.09.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 jezeli umawiasz sie na fakture z wykonawca,to najpierw faktura,a potem dopiero na jej podstawie platnosc i to najlepiej przelewem...taka jest prawidlowa kolejnoscwezwij go pisemnie do wystawienia faktury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147404-odszkodowanie-od-hydraulika/#findComment-4266102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poljac 12.09.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Wygląda na to,że hydraulik był najtańszym z możliwych.Pojęcia o instalacjach nie posiadał.Wykonywał instalacje z najtańszego materiału.(instalacje zgrzewane ja wykonuję tylko na życzenie klienta,ale po wykonaniu prac przed wylaniem wylewek robię próby szczelności które podpisuje również inwestor).Jeżeli nie było prób szczelności sami jesteście sobie winni.Jak będzie budować trzeci dom,to nie będziecie brać najtańszych.Pozdrawiam i życzę wytrwałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147404-odszkodowanie-od-hydraulika/#findComment-4279978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
