gregi1 29.08.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Jakiś czas temu wymieniany był pion i w miejsce starych rur są nowe z pcv. Wygląda to tak jak na zdjęciu, czym mogę uszczelnić lukę pomiędzy rurami, tak aby np. różne robactwo nie przedostawało się od sąsiadów? Proszę o w miarę zrozumiałą odpowiedz bo jestem laikiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147406-uszczelnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 30.08.2010 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Najprościej chyba jak spróbujesz silikonem. Trochę poupychać trza będzie ale powinno się sprawdzić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147406-uszczelnienie/#findComment-4257410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregi1 30.08.2010 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Najprościej chyba jak spróbujesz silikonem. Trochę poupychać trza będzie ale powinno się sprawdzić. Pozdrawiam A tak się zastanawiałem jak już napisałem posta. A jeśli uzyłbym jakiejś zaprawy cementowej? Czy można kupić jakąś niewielką ilośc już gotowej, aby nie trzeba było mieszać skladników itd. Może pytanie iscie glupie, ale czy np. silikon, albo właśnie zaprawa nie uszkodzi rur pcv? Jeśli silikon to czytałem ze sa jakieś uniwersalne, kwasowe- więc który? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147406-uszczelnienie/#findComment-4257467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.08.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Przy zaprawie cementowej bałbym się, że jak zacznie się sezon grzewczy to się zaczną ruchy rury i zaprawa się wykruszy.Silikon chyba uniwersalny powinien starczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147406-uszczelnienie/#findComment-4257487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.08.2010 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Pianka niskoprężna... z tym, że te rury są pozostawione aby w przyszłości przy jakiejś wymianie nie trzeba było kuć. To są przepusty.Z drugiej strony, zanim te rury będą wymagały wymiany to... pół wieku jak nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147406-uszczelnienie/#findComment-4257995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 30.08.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Najlepiej tu zastosować silikon, zaprawy cementowe odpadają, gdyż rury będą pracować i zaprawa się wykruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147406-uszczelnienie/#findComment-4258050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
