salas 30.08.2010 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Tak jak w temacie. Czy istnieje możliwość położenia podłogi bambusowej na ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147428-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-nadaje-si%C4%99-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.08.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Tak jak w temacie. Czy istnieje możliwość położenia podłogi bambusowej na ogrzewanie podłogowe? Nie wszyscy producenci zalecają bambus na ogrzewanie podłogowe. Jest to raczej kwestia ewentualnego ryzyka rozklejenia się lamelek. Sprawdź czy producent zaleca. Jeżeli sprzedawca poleca weź od niego na piśmie i na piśmie nie zaproponuje cały system do wyklejenia. Z Twojej strony musisz mieć odpowiednio przygotowane podłoże. Na ten temat pisałem na forum setki razy. Podłoże musi być zwarte, nie piaszczące się, nie kruszące się pod rysikiem, chłonne i mocne minimum 20MPa lub 20 N/mm2 wytrzymałość na ściskanie. Wilgotność w jego dolnych warstwach musi wynosić <1,0CM% lub 1,6DNS%. Jeżeli nie masz zaznaczonych punktów w podłożu w których można wykonać pomiar wilgotności CM-ką musisz wykonać metodą DNS. W każdym bądź razie żądaj podpisanych protokołów z badań podłoża i jego wilgotności. Wilgotność bambusa powinna wynosić 7,5%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147428-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-nadaje-si%C4%99-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-4257908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salas 06.09.2010 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Nie wszyscy producenci zalecają bambus na ogrzewanie podłogowe. Jest to raczej kwestia ewentualnego ryzyka rozklejenia się lamelek. Sprawdź czy producent zaleca. Jeżeli sprzedawca poleca weź od niego na piśmie i na piśmie nie zaproponuje cały system do wyklejenia. Z Twojej strony musisz mieć odpowiednio przygotowane podłoże. Na ten temat pisałem na forum setki razy. Podłoże musi być zwarte, nie piaszczące się, nie kruszące się pod rysikiem, chłonne i mocne minimum 20MPa lub 20 N/mm2 wytrzymałość na ściskanie. Wilgotność w jego dolnych warstwach musi wynosić <1,0CM% lub 1,6DNS%. Jeżeli nie masz zaznaczonych punktów w podłożu w których można wykonać pomiar wilgotności CM-ką musisz wykonać metodą DNS. W każdym bądź razie żądaj podpisanych protokołów z badań podłoża i jego wilgotności. Wilgotność bambusa powinna wynosić 7,5%. A gdzie tego powinnam szukać na stronie, na opakowaniu? dzięki za radę, tak w ogóle:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147428-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-nadaje-si%C4%99-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-4272353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagi 06.09.2010 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 deski lite na ogrzewaniu podłogowym to chyba najwazniejsza sprawa- poczytaj troche na temat oporu ciepla, oblicz ile straty ciepla przyniesie taka deska i wtedy kupisz podloge trojwarstwowa:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147428-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-nadaje-si%C4%99-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-4272410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.09.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 A gdzie tego powinnam szukać na stronie, na opakowaniu? dzięki za radę, tak w ogóle:) do każdego wyrobu budowlanego, który zostaje wbudowany w obiekt musi być deklaracja zgodności z normą. Powinna też zostać dostarczona przy zakupie karta techniczna do parkietu z zaleceniami lub przeciwwskazaniami producenta!!! Szukaj u sprzedawcy na piśmie i z jego podpisem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147428-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-nadaje-si%C4%99-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-4272821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.09.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 deski lite na ogrzewaniu podłogowym to chyba najwazniejsza sprawa- poczytaj troche na temat oporu ciepla, oblicz ile straty ciepla przyniesie taka deska i wtedy kupisz podloge trojwarstwowa:) Nie negowałbym deski bambusowej w temacie przenikalności cieplnej, ma dosyć dużą gęstość a tym samym względnie dobrze przewodzi ciepło, ponadto ma niski współczynnik kurczliwości co przy ogrzewaniu podłogowym ma istotne znaczenie. Pozostaje pytanie o trwałość. Ten produkt jest zbyt krótko na rynku stąd trudno o miarodajną opinię. Jarekkur pisze o zaleceniach producenta i tego należy się trzymać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147428-czy-pod%C5%82oga-bambusowa-nadaje-si%C4%99-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-4272883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
