Witam, przymierzam się do położenia płytek w łazience z tymże ściany są dosyć krzywe - jak przyłoże poziomice to odtsaje ona prawie 2cm. Zastanawiam się czy da radę (i czy w ogóle można) nadrabiać te nierówności klejem do płytek czy należałoby się najpierw wyrównać ścianę ?Co radzicie ?
https://forum.murator.pl/topic/147446-p%C5%82ytki-na-krzywych-%C5%9Bcianach/
policz ile kosztuje klej a ile jakaś zwykła zaprawa wyrównawcza, ile kosztują twoje nerwy i być może ponowna robota gdy płytki na kilkucentymetrowym kleju zaczna odpadać ;)
policzyłeś? to odpowiedź już znasz ;)
https://forum.murator.pl/topic/147446-p%C5%82ytki-na-krzywych-%C5%9Bcianach/#findComment-4258679
zasada jest taka że jedna krzywizna często pociągnie za sobą nastepną,jak nie będzie pionu,to wyjdzie to na nastepnej scianie ,jak nie bedzie kąta to wyjdzie przy montazu wanny..itd:)
Są kleje na których mozna wyprowadzic płytki na ,,grubo,, tyle że wymaga to jakiejs tam wiedzy glazurniczej ..inaczej to będzie mordęga.
Najlepiej wyprostowac,potem płytki :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/147446-p%C5%82ytki-na-krzywych-%C5%9Bcianach/#findComment-4259639
